Bueno, hoy he salido a volar un rato, despues de una semana.
Gasto dos baterías de 2200mAh pero me vengo para casa porque hay mucho viento y lo único que se puede hacer es trepadas y poco más, porque el viento puede con este bichito.
Luego se me ocurre salir a volar con las baterías de 2800mAh 25/30C que pesan un webo y así el viento me lo moverá menos. Y sí, cierto que se vuela mejor así.
Gasté la primera y bien.
Luego puse la segunda batería, y cuando llevaba apenas 5min. y lo estaba trayendo de frente, se apagó el motor, dejó de girar.
Como estaba volando con el Idle1, pude hacer una autorrotación o algo que se asemeja y aunque estaba bastante alto, conseguí bajarlo y que cayese sobre la hierba.
En principio me acordé de Spidy y un problema similar con una batería, pero luego lo descarté cuando puse otra batería diferente y vi que el motor va a golpes, no gira.
Os grabé un vídeo ahora en casa, para mostraros lo que hace.
http://www.baldurdesing.es/pruebas/desc ... orOesc.avi
No sé si es el motor que ha muerto, o el ESC...
Motor: E_Sky 3900kv(comprado en Julio)
ESC: Dynam 40A(comprado en Noviembre) + UBEC Dynam
A ver si me podeis hechar una mano y decirme que es lo que puede fallar, según lo que se ve en el vídeo...
No puedo probar con otro motor o ESC porque los otros que tenía los vendí con el Belt-CP...
Saludos y Gracias!
Twin Star II
HoneyBeeKing2 4000kv.40A.11T.HXT900 LTG-2100T (en Venta)
HK-450 3800KV(37A).60A.13T.HXT900-GWS Park.LTG-2100T(
Rotores CNC CopterX v2) (Vendido)
Cessna 182(muerto)
Easy Fly Glider EPO (muerto)
Spektrum Dx7-AR6100e
http://www.rc.baldur.es
