- Mar, 11 May 2010 16:00
#948107
El gyro lo colocas en el mismo sitio y la misma posición en ke venia el original, pero en lugar de utilizar una cinta doble-faz grande, ke abarke toda la superficie inferior del gyro, mejor utiliza dos trozos mas bien pekeños +/- de 1cmx1cm uno encima del otro esto con el fin de ke el gyro mas bien kede como flotando, si lo haces así la almohadilla ke hiciste con los 2 trozos de cinta doble faz van a absorber bastante vibración
Coloca el interruptor del gyro en NOR, el reóstato de DELAY colocalo al 50% y el de LIMIT a 100%.
En la emisora vas al menu de GYRO y seleccionas en SW la opcion INH. y haces el ajuste del servo.
Ok lo de ajuste a 3D eso lo dejamos para cuando ya kieras hacer esa clase de vuelo, pero creo ke cuando vayas a hacer eso ya no necesitarás de la ayuda de nadie para ajustarlo.smhbk8 escribió:Ya hice tracking, a 10º full gas, a -2 GAS cero, y todo bien
Lo que no hice fue con 3D activado, pues no se como activarlo, pero hice la calibracion a CERO GAS -2º y FULL GAS a 10º.
que sigue, eheem, como coloco el GYRO, ya quite el viejo, o el que viene de fabrica, en que posicion coloco el GYRO nuevo?
HBK2 fuselado Jet Ranger AR6200
EXI 450 Typhoon 2215 fuselado Air Wolf tren retractil AR6200
EXI 450 Typhoon 2218 fuselado HUGHES AR6200
EXI 450 Typhoon 2215 AR6110e
HIROBO 50 FUSELADO BELL 222
Cessna 182
Todos volando
SPEKTRUM DX6i
Cessna 182
Todos volando
SPEKTRUM DX6i
