- Dom, 09 Jun 2013 1:50
#1221003
Hola a todos:
Dado el creciente numero de versiones de este estupendo cuadri creo que merecería la pena centralizar en un hilo la información sobre el.
Comienzo por el primero el h107
Description:
Item NO.: H107
Item Name: The Hubsan X4
Size: 60 x 60mm
Motor (x4): Coreless Motor
Frequency: 2.4GHz
Voltage: 3.7V
Battery: 240mAh Li-Po Battery
Flight time: above 9 minutes
Charging time:30 minutes
4 Channels Function: left, right, forward, backward
Latest 6-axis flight control system with adjustable gyro sensitivity
Tiene disponibles todos los repuestos, además de tren de aterrizaje.
Hilo de RC-GROUPS http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1732298
Nueva versión mejorada, H107B ó L , con protecciones para los motores, mayor alcance radio, luces, permite evitar los flips, mejor ajuste de motores, célula mas resistente, mejoras en la circuitería, dispone además de una protección opcional para los rotores.
Brand Name: Hubsan
Item No.H107
Item Name: Upgraded Hubsan X4 RC Quadcopter
Frequency: 2.4GHz
Battery: 3.7V 240mAh
Hilo de RC-GROUPS http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1892499
Modelo con cámara, H107C, es un derivado del anterior ( creo que hay dos modelos de camara)
Brand Name: Hubsan
Item No.: H107C
Frequency: 2.4GHz
Battery: 3.7V 380mAh
Flight Time: around 7 minutes
Charging Time: 40 minutes
Transmitter: 2.4Ghz 4 channels
Camera: 0.3 MP
Video Recording Module: included
Memory Card: Micro SDHC(excluded)
Hilo de RC GROUPS http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1892499
Modelo para FPV , H107D, mayor alcance, pantalla LCD en el mando, permite el uso de gafas FPV
Brand Name: Hubsan
Item Name: Hubsan H107D FPV X4 Quadcopter
Motor's: Coreless Motors
Frequency: 2.4GHz 5.8Ghz
Battery: Li Po 3.7V 260mAh 15c
Flying time: 8 -10 minute's
Charging time: 30 minute's
Video Range: 200 meters
Transmitter Range: 400 meters
Radio Controller: 6 CH FPV 2.4Ghz with 3.5" LCD Colour Screen
Video Camera: 1.3 Mega Pixels
Video Recording: 20 minutes with SD card
Size: 60 x 60mm
Hilo de RC-GROUPS http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1842561
Nueva versión, a la venta la semana que viene en bangood:
Description:
Brand Name: Hubsan
Motor(X4): 0820 Coreless
Frequency: 2.4GHz + 5.8GHz (Video transmission)
Transmitter: 2.4GHz 4 channels vs 4.3 Inch LCD
Control distance: 50 - 100meters
Live video distance: around 100 meters
Battery: 3.7V 380mAh li-po battery with auto cut off safety PCB
Charging time: about 30 minutes
Flight time: around 7 minutes
Camera: 0.3M pixels camera included, resolution: 640 x 480
Memory card: SD card inserted in TX, Micro SDHC class6 2-16G (not included )
http://www.banggood.com/Wholesale-Hubsa ... 68571.html
Gafas para FPV H510
Brand Name: Hubsan
Item NO.: H510
Item Name: Video Glasses
Virtual Screen Size:72 inch
Video Resolution: 300 x 224mm
Display: of FLCOS
Chromaticity: 256
Life span: 50,000 hours
Optional goggles for the range of FPV helicopters and aircraft.
Nuevos modelos, si pensabas que no podría ser mas pequeño.......me veo volando moscas
Hubsan H111 Nano Q4 Estes Proto X Nano 2.4G
Brand Name:Hubsan
Item Name: H111 Q4 Nano Quadcopter
Color:White
Model Type:Brushed
Assembly Type: Assemble (RTR)
Vehicle: Quadcopter
Battery of Quadcopter:100mAh 3.7v Lipo battery
Charging Mode:USB
Battery of Transmitter: Two “AAA” batteries(not include)
Charge Time: 10 minutes
Dimensions: 45 mm x 45 mm
Weight: 11.5 gram
Y un nuevo hermano mayor Hubsan H109 FPV 5.8G 4CH
Brand Name: Hubsan
Item No.: H109
Item Name: The Hubsan H109
Frequency: 2.4GHz/ 5.8GHz
Motor:Brushless motor KV2000
ESC:6A
Battery:7.4V 2200mAh Lipo
5.8Ghz FPV system(option)
1080P HD camera(option)
Motor to motor distance:200mm
Feature:
• Completely Ready to Fly
• GPS Auto Pilot function
• Compass sensor
• GPS RTH
• Stable Mode with GPS and altitude Hold
• Flight time 25 minutes
• Failsafe to return home & Landing
• Low voltage protection
• TX (FPV TX or Normal TX with Hubsan standard)
No se a vosotros pero a mi me recuerda una nave Cylon........ y no lo veo caro, 150 euros
Hueva version, y mas cara Hubsan H109S X4 PRO 5.8 GHz FPV RC Quadcopter
Description:
Brand Name:Hubsan
Item NO.:H109S
Item Name:Hubsan H109S X4 PRO
Flight time:around 30 mins
Battery:11.1V 5300 mAh Lipo battery
ESC:30A
Transmitter: FPV version
Video Distance:300-2000meters
Motor to Motor distance:260mm
Feature:
Precise Aerodynamic light weight Design
Super strong PC plastic material body design
Gopro 5.8Ghz live video without latency,(5.8Ghz VTX integrated design)
Clover Leaf and Patch antennas exchangeable design enable you experiment real FPV
Fatshark goggles compatible
Extended 2CH for your own DIY
Wireless Upgradable design for future update
Multifunctional landing gear
Battery charging time adjustable.
GPS RTH
Headless
Barometer altitude hold
Safe return to home mode
APP Waypoint upgradable design
Clónico: JXD 385, la diferencia con el 107 parece estar en el mando, y algo mas económico.
Existen baterias de 380 mah, y para los nuevos modelos unos aros de protección de las palas. Muy pesadas y sobresalen, desequilibran el hubsan, hay que trimarlo para ellas. El aro excelente para casa. Rebotas en vez de caer al suelo y romper palas.
Hay otro aro que protege quizas mas, no se si afectara al vuelo, estoy a la espera de que me llegue otro hubsan, el mio ha petao la placa. Sale por unos dos euros , y sirve para mas modelos de hubsan y clonicos. http://www.aliexpress.com/snapshot/6049890055.html
Mi opinión personal? Vuela muy muy bien, para mi mejor que el UDI 816 y derivados. Aguanta bien con viento. La célula es dura, menos la pestaña de la panza que sujeta la bateria, sin ella la bateria tampoco se cae facilmente. Si lo alejas demasiado pierdes referencias, y como es negro si cae en hierva lo pierdes de vista con facilidad. Totalmente recomendable. Las hélices son menos resistentes que el UDI, creo, son compatibles, pero he leido que las del UDI en este aparato tiran menos. Problema? pues por ejemplo si rompes el fuselaje o se daña un motor hay que desmontarlo entero, y los cables de los motores van soldados a la placa base. En el udi desenchufas y puedes poner el brazo entero nuevo, simplemente enchufando el nuevo.
Description:
Item NO.: H107
Size: 60 x 60mm
Frequency: 2.4GHz
Voltage: 3.7V
Brand Name: Hubsan
Item No.H107
Frequency: 2.4GHz
Brand Name: Hubsan
Item No.: H107C
Frequency: 2.4GHz
Camera: 0.3 MP
Brand Name: Hubsan
Size: 60 x 60mm
Description:
Brand Name: Hubsan
Gafas para FPV H510
Brand Name: Hubsan
Item NO.: H510
Display: of FLCOS
Chromaticity: 256
Brand Name:Hubsan
Color:White
Model Type:Brushed
Vehicle: Quadcopter
Charging Mode:USB
Weight: 11.5 gram
Brand Name: Hubsan
Item No.: H109
ESC:6A
Feature:
• Compass sensor
• GPS RTH
Description:
Brand Name:Hubsan
Item NO.:H109S
ESC:30A
Feature:
GPS RTH
Headless
Última edición por Dogie el Vie, 16 May 2014 2:11, editado 10 veces en total.
Mi escuadrilla:
Clouds fly 4 ch
Me Bf-110
Zagy de 120cm
Corsair 4ch de 90cm lanyu
Mustang 5 ch de 140 cm lanyu motor 3542
Fw-190 de St-Model 113.5 cm y 6 ch
Su-27, Mig29 pusher
Rafale y Multiplex Twister
Lama v4 2,4 ghz, hubsan x4
JJrc Elfie
Clouds fly 4 ch
Me Bf-110
Zagy de 120cm
Su-27, Mig29 pusher
JJrc Elfie
