dredd escribió:cbrcbr escribió:Hola THE BOSS, de ante mano muchas gracias por sacarme de dusdas en lo que a las baterias se refiere, pues no soy muy habíl en esto de la electronica; hoy mismo voy a pedir un juego de Baterias, ya te dire algo cuando las pruebe. Saludos
Hola!
Compraslas sin miedo porq van de lujo. Preguntale a transit, q ya se las compro hace tiempo.
Al tener 100 mah mas vas a poder volar durante mas tiempo, una bateria cuanto mas miliamperios mas dura. Enlo tocante a las 20c, quiere decir q la batería es capaz. De suministrarte mas energia en en el mismo tiempo q una con menos C, lo q se traduce en poder hacer maniobras mas agrsivas porq los motores reciben toda la chicha q necesitan. Basicamente esta seria la explicacion mas simple para profanos.
Por otra parte y por lo q cuestan, te puedes arriesgar a comprarlas.
hola dredd que tal.
permiteme darte mi opinion sobre la explicación respecto a mas mah, sin ningún animo de molestar ni llevarte la contraria.
cuando una lipo tiene 100mah más, "tienes razón" en que debe de volar mas tiempo, pero por logica, al tener mas mah, tambien pesara unos gramos mas, por lo que no siempre esto nos viene a favor.
respecto a los C, cuantos mas C menos durara la lipo. esto es sencillo, por ejemplo; una lipo de 1000mah de 25c dura algo mas tiempo en vuelo que si fuese de 35c, ¿por que? los mah son los mismos, 1000mah, pero al aumentar los C lo que conseguimos es que la lipo suelte su carga mas rapidamente, por lo cual es mas potente pero se agota antes. hay gente que hace 3d con los 450 usando lipos de unos 40-50c que les duran unos 3,30min a toda pastilla, pero eso, a toda pastilla jeje.
no soi un profesional, solo opino por mi experiencia.
un saludo dredd!
