Por clarens
#574999
Bueno ya me habeis convencido, pero me cojere por precaucion un eje extendido. El problema es ke en technicalrp no he visto ke vendieran los ejes extendidos asi que acabare pillando todo en Miracle mart a pesar que me joda un poco hacer un pedido fuera de europa...
Por clarens
#575016
Anda cosa que no habia pensado los precios en Miracle Mart estan en dolares asi que un pedido de 49$ me saldra por 33/34€ si que vale la pena si!!
Por HiNote
#575018
clarens escribió:Anda cosa que no habia pensado los precios en Miracle Mart estan en dolares asi que un pedido de 49$ me saldra por 33/34€ si que vale la pena si!!
:lol: Pedir fuera compensa la espera eh???
Por clarens
#575022
posi posi y aun cojiendo los portes mas caros me sale mucho mas barato jeje, Gracias.
Por bellido
#575066
bueno si quieres agresividad tienes que ponerle las palas blancas, los motores y tienes que alargarle el eje de la flyvar 3 centrimetros mas de alto y veras si cambia
las puedes comprar en (technical racing) es que no se poner las pajinas pero es de coches buscan en tienda oline helicopte y los precios son parecidos a los de miracle.
Por clarens
#575077
Ok gracias lo tomo en nota pero de momento con las palas plancas estas y el eje extendido de 5mm supongo que ya se golpearan menos! Los motores ya los cambiare mas adelante cuando realmente empieze en aburirme a menos que pase sobre un modelo superior...
Por Hubschrauber
#575125
bellido escribió:bueno si quieres agresividad tienes que ponerle las palas blancas, los motores y tienes que alargarle el eje de la flyvar 3 centrimetros mas de alto y veras si cambia
http://www.technicalrp.com/catalog/heli ... 75_94.html
Por clarens
#575127
Gracias por el link...
Por raptor1977
#575140
Hola compañeros, no puede solucionar el tema del simulador, así que estoy aprendiendo a base de golpecitos, la verdad que ya logro levandarlo del suelo a un metro mas o menos, jajaja el salón es pequeño. Pero por mas que le doy a los trims no logro que se me quede quieto del todo en el aire, tien a irse hacia adelante un poco y hacia la izquierda mirandolo por la cola, tambien la cola se me tiende a ir hacia la izquierda y tengo que estar corrigiendolo. Gracias al foro estoy resoilviendo mis pequeñas dudas y gracias a todos. Por cierto como se cuelgan los videos para poder enseñaros los avances. Un saludo compañeros.
Por cote
#575427
Hola ami me a entrao el gusanillo por probar un cacharro de estos y eske estoy entre el v3 o el v4 me parece mas bonito el v4 alguien me puede decir cual es mayor de los dos y va mejor de los dos saludos.
Por HiNote
#575432
cote escribió:Hola ami me a entrao el gusanillo por probar un cacharro de estos y eske estoy entre el v3 o el v4 me parece mas bonito el v4 alguien me puede decir cual es mayor de los dos y va mejor de los dos saludos.
Yo te diría que el v3 o el Robinson, porque el v4 viene con los brazos de los servos más cortos para que entren dentro del carenado y tiene menos respuesta.
Por clarens
#575487
Yo diria un V3 con el kit Xtreme como el mio queda muy bonito!!!
Por manu_lete19
#575493
Buenas gente!!!!!
Os llevo siguiendo desde hace ya unos cuantos meses y gracias a vosotros me anime a comprarme el esky lama v3 del chinito del ebay :D. Bueno pues e recibido el bixito ace 4 dias y desde entonces no e dejado de torturale al pobre :cry: Lo primero q ice na mas llegar a casa fue tocar todo, pero... todo todo: toqe el gain el proportional las cositas de los servor para eqilibrar el plato ciclico, bueno todo lo q se puede tocar. y bueno os voy a decir las cosas q e roto ya pa q os agais una idea de mi desesperacion. He roto el tren de aterrizage, dos juegos enteros de palas, donde van los contrapesos de las elices y la cola del eli (todo esto en cuatro dias). Os e metido todo este royo para ver si ay algun alma caricativa q me pueda explicar como acer para q yo dandole gas el eli se levante y no se vaya pa los laos ni palante(como suele acerme siempre) y q me dijerais pa q consigo tocando el gain y q consigo tocando el proportional.
Cualqier comentario q agais al respecto de esto os lo agradecco de antemano, me gusta esto de los elis xo me esta resultando muy dificil empezar con el... :cry:
A Y U D A XFAVOR!!!!!!!1
Por Kiof
#575798
Hola manu_lete19,
No deberías haber tocado todo, el heli viene de fábrica para poder volarlo (la mayoria de ellos), lo unico que tendrias que haber hecho es trimarlo...
Una vez que ya has tocado todo, yo te recomendaría que que pusieras los tornillos del 4en 1 en la posición central (especialmente el proporcinal) y vayas probando hasta que el heli no se gire sobre si mismo, o lo haga poco de manera que puedas ajustarlo con el trim. Ten en cuenta que cada vez quye toques el proporcional tiene que apagar y encender el heli, para que se rienicie.
Volar el heli no es dificil, pero claro tampoco es que vuele solo, hay que practicar y darse muchas galletas. Al principo de este post se habla de lo de la baldosa, que es una tecnica que a mi me valió. se trata de poner el heli en una baldosa de 30 x30 cm y sin levantarlo del todo intentar que no se salga... cuando puedas tanerlo dentro lo vas subiendo. Ten en cuenta que a poca distancia del suelo es mas dificil mantenerlo quieto que a un metro (por las turbulencias generadas por el aire de las palas contra el suelo).
Respecto a las roturas, las palas Xtreme es la solución ( son practicamente irrompibles ademas el heli se vuelve un poco mas estable y lento) Tambien la cola flexible o la Xtreme ( esta ultima es carilla) es una buena inversión...
Yo no le pondría los upgrades de aluminio ni nada más. Al final, a mi parecer, el Lama es una pequeña "patata" y pienso que no merece la pena meterle mucho más dinero. Tal cual con las palas Xtreme vuela muy bien.
en mi caso me decidí a pillar los upgrades de aluminio pensando que iria mejor, y en el momento en que se los puse, no se porque pero ya no tiene fuerza para subir, tengo 3 baterias y con ninguna anda. enseguida se enciende la luz roja del 4 en 1...
en fin practica con la baldosa con paciencia, pillate unas extreme para dejar de gastar en palas y ya veras como poco a poco lo vas dominando.
Animo
Por Microcheli
#575830
kiof escribió: ya no tiene fuerza para subir, tengo 3 baterias y con ninguna anda. enseguida se enciende la luz roja del 4 en 1...
A mí me pasaba eso incluso con baterías nuevas. Cambie los motores y mano santa, debían estar gastados y se comían las lipos en cuestión de 3 minutos.
Por Kiof
#575851
Será eso, el dia que le puse los upgrades se lo deje a un amigo un momentin, se le cayó y no quitó gas... estuvo unos 8 segundos con el gas a la mitad. Pense que no pasaría nada, pero ahora que lo dices seguro que algún motor se ha dañado...
Tambien se me ocurre, que los upgrades de aluminio le aumentan el peso y me da la sensación de que va un pelin más duro. Las palas Xtreme son más gruesas y pesadas y los motores tienen que trabajar más para dar las mismas vueltas... probablemente con palas y upgrades los motores sufren bastante más y repercute en la vida del los mismos.
Por HiNote
#575902
kiof escribió:Será eso, el dia que le puse los upgrades se lo deje a un amigo un momentin, se le cayó y no quitó gas... estuvo unos 8 segundos con el gas a la mitad. Pense que no pasaría nada, pero ahora que lo dices seguro que algún motor se ha dañado...
Cuidado, que si estuvo tiempo con el gas dado al aporrizarse a lo peor el 4en1 quedó tocado.
Por manu_lete19
#575907
Muchas gracias Kiof.
Voy a acer lo q me dices haber q tal se me da, haber si consigo trimarlo bien. En cuanto a los upgrades ya e piyao las piezas de aluminio (me las mandan la semana q viene) y qiero las palas extreme xq tengo tres juegos mas de palas, xo esq son orriblemente malas y no creo q me duren, si eres tan amable me puedes decir donde las puedo conseguir x internet a buen precio y q sea fiable¿?¿?? Gracias x aconsejarme y gracias de antemano x si me puedes decir lo de las palas.
AAAAAhhh!!!!
x cierto la emisora tene una teclita arriba a la derecha en la q pone TRN, para q narices sirve, no e logrado saberlo todavia.
Muchas gracias a todos x la ayuda
Por raptor1977
#575920
Hola compañeros de nuevo voy a provar a ver si se cuelga el mini video que he colgado en una pagina a ver si se ve.
<div style="padding:5px 5px 0 5px; background:#8AC440; font-family:arial; font-size:12px; width:224px; height:200px;"><a href="http://www.tu.tv/videos/primeros-vuelos-de-mi-lama-v3" style="color:#fff; margin-right:2px"><img src="http://www.tu.tv/imagenes/videos/p/r/pr ... Grande.jpg" width="218" height="160" style="border:3px #fff solid; margin:0 0 4px 0; display:block" /></a><div style="float:left; width:185px;"><a href="http://www.tu.tv/videos/primeros-vuelos-de-mi-lama-v3" style="color:#fff; margin-right:2px"> Primeros vuelos de mi LAM...</a></div><div style="float:right; margin:0;"><a href="http://www.tu.tv/"><img src="http://www.tu.tv/img/minilogo.gif" alt="ir a tu.tv" width="35" height="24" border="0" /></a></div></div>
Por raptor1977
#575923
Ok ahora si se ve, pues mirad mis primeros vuelos con mi lama, soy un poco torpe pero no me va el simulador y empece hace poco menos de una semana. Voy aprendiendo a fuerza de porrazos. Una pregunta por que siempre tengo que estar corrigiendo el movimiento de cola, se me va para la izquierda visto desde la cola, el trim ya no me da mas para corregirlo. Un saludo y ya mandare mas videos para que puedan ver mis avences.
Por HiNote
#575929
raptor1977 escribió:Ok ahora si se ve, pues mirad mis primeros vuelos con mi lama, soy un poco torpe pero no me va el simulador y empece hace poco menos de una semana. Voy aprendiendo a fuerza de porrazos. Una pregunta por que siempre tengo que estar corrigiendo el movimiento de cola, se me va para la izquierda visto desde la cola, el trim ya no me da mas para corregirlo. Un saludo y ya mandare mas videos para que puedan ver mis avences.
si con el trim no lo logras corregir del todo, tienes que tocar el PROPORTIONAL.
Apaga el lama, gira MUY poco el tornillo (para un lado te va a empeorar y haci otro mejorar conecta las baterías y prueba de nuevo. Repite hasta que quede bien.
Procura hacerlo con las baterías cargadas a tope, pues según se va gastando tiende a desajustarse.
Otra cosa, como según se gastan las baterías, ajustalo de tal manera que te quede quieto con el trim un poco a la derecha con la batería a tope, para así según se gasta la batería tener más recorrido para corregir.
Por manu_lete19
#575930
Hola raptor!!!
Ahora q ablas sobre el simulador, yo lo tengo y lo instalo y eso xo a la ora de instalar la emisora no se como se hace xq cuando conecto el cable usb q me viene me sale lo tipico de instalar el hardware con el cd o lo de avanzado y esas cosas y no me deja instalarlo.Algien me puede decir q co**** ago mal, o q no estoy aciendo¿?¿?¿?? :D Os agradezco vuestra ayuda, me estais ayudando muxo gracias
Por HiNote
#575931
jejejeje, tampoco lo haces tan mal como dices...
Procura mover poco los sticks cuando lo corriges, porque sino cada vez se va más y necesitas corregir todavía más que antes y entoces se va mucho más... Se todo lo suave que puedas.
Y otra cosa, no lo dejes aterrizar muy fuerte cortando motor de golpe, porque las baterías en la panza se llevan muy mal con los golpes.
Ánimo y adelante, que en poco tiempo lo tendrás supercontrolado!!! :wink:
Por HiNote
#575933
manu_lete19 escribió:Hola raptor!!!
Yo no recuerdo que tuviera que meter drivers ni nada para la emisora.
Cuando te detecte nuevo hardware, deja que busque drivers y vete aceptando lo que te pide. Una vez instalada la emisora salvo que cambies de puerto USB no te va a volver a pedir nada más.
Por manu_lete19
#575942
Pues a mi cuando empieza a buscar en el cd me cide q no se puede realizar la instalacion, xo despues de llevar varias oras mirando en internet y volviendome loco, tengo una hipotesis :D creo q puede ser xq no me reconoce el idioma en q esta escrito lo del cd (esta en chino) y no me sabe marcar la ruta de instalacion. Alguno q tenga algo de idea me podria decir si me eqivoco o si voy bien encaminado,tu q crees hinote¿?¿?¿?¿?
saludossssssssssss!!!!!!!!
Por raptor1977
#575945
Pues nose por que metes drives, yo le introduzco el CD y lo instalo y cuando lo abro, me da error, y no hay forma de hacerlo andar, en cambio lo instalo en otro ordenata y va como la seda, creo que no es compatible para algunos ordenadores, el mio es un compac, si el tuyo fuera otro compaz igual tnenmos el mismo problema y no tengo ni idea de cual es, lo a mirado hasta un experto en informatica y nada no va ni de coña. Lo siento lo deje por imposible lo del simulador y voy a base de golpes. Un saludo.
Ahhhhhhhhhhhhh gracias por la ayuda HINOTE nos eres de muchisima ayuda.
Por manu_lete19
#575947
Por HiNote
#575950
manu_lete19 escribió:Pues a mi cuando empieza a buscar en el cd me cide q no se puede realizar la instalacion, xo despues de llevar varias oras mirando en internet y volviendome loco, tengo una hipotesis :D creo q puede ser xq no me reconoce el idioma en q esta escrito lo del cd (esta en chino) y no me sabe marcar la ruta de instalacion. Alguno q tenga algo de idea me podria decir si me eqivoco o si voy bien encaminado,tu q crees hinote¿?¿?¿?¿?
Prueba a bajarte el programa desde internet.
La web del programa es:
http://n-old.ethz.ch/student/mmoeller/fms/index_e.html
Por HiNote
#575952
raptor1977 escribió: Ahhhhhhhhhhhhh gracias por la ayuda HINOTE nos eres de muchisima ayuda.
que va... de gracias nada... :oops:
Se ayuda en lo que se puede. :D
Yo también soy novato, que llevo en esto desde hace poco y todo lo que se es debido a este foro, a sus magníficos foreros y a navegar mucho por internet...
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 144
