Por HiNote
#604564
chapi07 escribió:Bueno aqui teneis la ansiada respuesta .... JEJE !!!
Para los que no tengais ni papa de electronica como yo , es facilisimo, siempre q quiera uno gastarse dinero.
El juego de luces lo hace un americano que encontre por la red. Es un juego completo de luces de led de 5mm que va unido a un circuito que lleva un microcontrolador y varios componentes. Nos proporciona varias salidas 2 fijas ( para rojo y verde ) , tres estroboscopicas ( intermitentes ) y una con un diodo mas grande como foco que va controlado por el canal del receptor que cuando por ejemplo si lo conectas al tren de aterrizaje o al motor bajas de la mitad del stck se pone en funcionamiento.
Ademas es avisador de Lipo que cuando se esta gastando la bateria todas las luces se quedan fijas. Va alimentada por lipo de 2 o 3 elementos,la pagina donde podeis encontrarlo es
http://tjtrc.com/Liglow.htm
El circuito se llama liglow v2 y se puede encontrar montado por 47$ o lo sueldas tu por 37$ mas gatos de envio que seran unos 9$.
Yo andube buscando muchisimo por la red , con las luces de RAM y demas y cualquier otra cosa sale mucho mas cara y no avisa de la LIPO que es importante tambien.
Al circuito que me mando than yo le he cambiado los leds, por unos diodos flat que encontre en alemania que son de mas alta intensidad y angulo de vision que los estandar, y el foco por 4 superflux de alta intensidad tambien, asi dentro del consumo que te da la salida del circuito q son 5v y 500 ma hay que tener cuidado con los diodos q se ponen no vale cualquiera.
En cualquier caso yo me complique la vida para conseguir algo que se viera con la luz del dia y no merece la pena, con el original vais bien servidos, para hacer unas luces que se vieran de dia habria q usar leds de 1 watio que consumen mucho y seria otro circuito.
Vamos q cualquiera q se compre el liglow v2 y lo monte tal cual viene quedara contento.
Venga preguntas .....
OK. Gracias.
Yo ya tengo un circuito practicamente igual que ese, la diferencia es que no funciona como salvalipos, pero como es para montar en el Belt y ya tengo salvalipos con 2 led de alta intensidad y avisador acústico pues esa función no la necesito. Este me costó unos 12-13€ y también funciona desde la emisora.
El circuito que tengo ahora mismo montado no funciona desde la emisora, porque no tengo canales suficientes (estoy esperando un receptor de 8 canales. El que tengo es de 6), funciona con un interruptor.
Al final me parece que voy a montar una batería independiente y con un relé controlado por la emisora encenderé todo.
Por jostonin
#604675
No me aclaro en la pag para comprarlo.
Quiero el que esta listo para instalar en el lama.
Mi lama tiene el kit xtrem y tiene que quedar muy bien llevo pensando unos dias, y viendo el tuyo yo lo quiero tambien...
Necesito un cable ( nunca mejor dicho)
Te envie un privado.
Por _ShoGo_
#604781
Ya me ha llegado el v4 que gané y es una pasada. Es muchísimo más estable que el v3. Casi es tipo picoo z! estoy encantado con el
Por fernangp
#604808
Hola HiNote,
Donde has comprado las luces ???
Por HiNote
#604809
fernangp escribió:
Hola HiNote,
Tengo un par de kits comprados, uno lo compré por ebay y solo se puede encender/apagar con un interruptor en el heli. Me salió por unos 8€ con portes, pero es este:
http://www.hobbyjapan2000.com/store/pro ... EH-4LIGHTS
Y el otro se puede manejar desde la emisora si tienes un canal libre. Es este otro:
http://www.tormodel.com/catalog/product ... ucts_id=33
Al final me haré una instalación personalizada, controlada por un canal libre mediante un relé:
http://www.dimensionengineering.com/PicoSwitch.htm
Por jostonin
#604836
Yo tengo un lama v3 no entiendo mucho de lo de los canales, tu sabrias decirme si el mio tiene algun calan de sobra para poder usarlo...
y si no lo tiene lo podria usar igual.
Por HiNote
#604862
jostonin escribió:Y el otro se puede manejar desde la emisora si tienes un canal libre. Es este otro:
El Lama no tiene ningún canal libre, ni en el receptor ni en la emisora, por lo que no vas a poder encender/apagar a voluntad.
Se podría hacer un apaño como el que comenta chapi07 de asociarlo al canal del motor, pero como digo dependes de otro canal, no es independiente.
Podrías usar un kit que no dependa de un canal, sino que se encienda con interruptor o al conectar baterías, como el que comento de hobbyjapan2000 o este otro:
http://www.tormodel.com/catalog/product ... ucts_id=34
Por yayo
#605017
haber quien me hecha un cable despues de estar varios dias hinote explicandome y yo haciendo resulta que no puedo ajustar el lama v4 en condiciones le hemos mirado el tornillo de proportional trims que no patinara la corona en fin todo lo mirable y este trasto se empeña en seguir haciendo lo que le viene en gana girta sobre su propio eje y se va a derechas eso si lo hace hasta que gasta un poco de bateria despues se vuelve tan docil que pareciera que nada avia pasado haber si alguien me puede decir que mas fallos puede haber aparte de los ya comentados un saludo y muchas gracias anticipadas
Por fernangp
#605090
He encontrado este sistema de Leds que tiene muy buena pinta gracias a la ayuda de HiNote ....
Puesto en casa por 13 €. Sensiblemente mas barato que el otro y no tiene ninguna complicacion, lo conectas a la bateria y punto
http://www.hobbyjapan2000.com/store/pro ... EH-3LIGHTS
Por HiNote
#605113
fernangp escribió:He encontrado este sistema de Leds que tiene muy buena pinta gracias a la ayuda de HiNote ....
jejejejeje
Que de helis iluminados va a haber... :shock: :lol:
Por fernangp
#605152
HiNote escribió: jejejejeje
Tu eres el culpable !!!!!!! :wink:
Por HiNote
#605158
YOOOOO?????? :shock:
Que va.... :oops: :lol:
Por HiNote
#605232
jostonin escribió:yo creo que me voy a decantar por este
Confirmame si estas luces son estroboscopicas salvo la que esta en el centro
Si son asi lo pido mañana mismo
Ese me lo compré para el Belt pero NINGUNA parpadea. SON TODAS FIJAS.
Si quieres que parpadeen, mira los otros kits.
Lo que sí es una pasada es la luz que da el foco...
Por jostonin
#605234
Y que me dices de este lo podre conectar???
por que este si que parpadean. creo que tambien lo tienes
Que te parece la luz que da el foco de este?
Por HiNote
#605238
A ver... ese también lo tengo, pero no lo probé todavía porque lo recibí hace solo 2 días y estoy esperando a que me llegue un fuselaje donde montarlo.
Ese no lo puedes conectar directamente al lama sin apaños.
Mejor mirate este otro, que sí parpedan:
Por jostonin
#605244
HiNote escribió:
jostonin escribió:
HiNote escribió: Ese me lo compré para el Belt pero NINGUNA parpadea. SON TODAS FIJAS.
Este esta bien pero un poco soso le falta la luz de atras. Y no tiene tuercas como el primero para la instalacion para anclarlas al heli y se queden fijas.
Che que estoy echo un lio.
Cuando te referias a que tengo que hacer apaños en el lama para que funcionen a que apaños te refieres??? Mallormente
Por HiNote
#605252
jostonin escribió:
HiNote escribió:
jostonin escribió: Y que me dices de este lo podre conectar???
Pues a que el kit de tormodel es para conectarlo a un canal libre del receptor y en el lama no hay ninguno. Habría que cortar cables, ver tensiones... comprar conectores...
Por jostonin
#605262
HiNote escribió:
jostonin escribió:
HiNote escribió: A ver... ese también lo tengo, pero no lo probé todavía porque lo recibí hace solo 2 días y estoy esperando a que me llegue un fuselaje donde montarlo.
Ya lo tengo decidido. voy a comprar el que dice chapi07 el juego de luces se llama liglow v2, ese es el que comprare como bien dice el que no tiene ni papa de esto pero si a el le funciona y e visto el recultado de su heli lo voy a pillar es mas ya le e enviado un correo al tio que lo vende. a la espera de una contestacion para enviarle los €. ya hos contare y subire unos videos.
Por cierto chapi07 podrias subir un video de tu heli con las luces montadas desde cerca,, es para saber como las has sujetado al heli para que esten fijas.
Por fernangp
#605284
Yo le mande un mail hoy y me dijo que para el Lama v3 (que creo que tienes) es mejor el V1 y no el V2.
Si te das cuenta, es el mismo que el de hobbyjapan y mas caro ...
Es mi opinion.
Por chapi07
#605485
Buenas amigos,
Tengo poco tiempo asi que os contesto deprisa.... las luces se compran en USA a than y yo le pague con paypal, en 4 dias en casa.
Esta tarde igual voy a volar a un pabellon deportivo y si puedo hago un video del vuelo y detalles....
Venga saludos
Última edición por chapi07 el Vie, 26 Dic 2014 20:21, editado 2 veces en total.
Por vaks
#605529
Duplicado, lo siento
Última edición por vaks el Jue, 10 Ene 2008 17:38, editado 1 vez en total.
Por vaks
#605530
Mirando y mirando a ver que heli se ajustaba mas al que me han regalado veo que el Lama es calcado a mi Bell 47g.
Era para ver si alguien me lo podia corroborar y si la emisora y funcionamiento del Bell tambien es el mismo del Lama.
Por HiNote
#605556
vaks escribió:Hola,
Se parece al Lama, pero no es el Lama v3 de Esky que tratamos en este hilo.
De que marca es? Que pone en la emisora? y en la caja del heli?
Por adolfonr
#605606
hola, sabeis si al walkera 5g4 que es clavadito al lama 3, puede usar sus mismas baterias? este trae una de 1000mah 3,7v.
tampoco se que mantenimitento darle a las baterias, he leido que noe s bueno apurarlas, ¿se pueden recargar enseguida o tambien hay que esperar?
Cuanto tiempo de vuelo tienen vuestros lama?
SOn todas las piezas compatibles?
Lo digo por que cuando vaya rompiendo podria reconvertir este en un lama, no?
Por vaks
#605753
Ya se que no es el Lama pero es para saber si lo que explicais aqui lo podria utilizar para el mio... simplemente eso... yo los veo MUY similares y quiza todo lo que digais me sirva.
La marca que pone tanto en la emisora como en la caja es Dynam.
Gracias!!
Por HiNote
#606566
adolfonr escribió:este es el nuevo lama 5, fijaros en el rotor superior con doble anclaje. y algunos detalles mas, a ver que os parece.
Y la foto???
Por _ShoGo_
#607010
A mí me parece que eso es un invento de ese vendedor. Ese heli no es de e-sky ni nada, de hecho no tiene ni marca aparentemtente
Por HiNote
#607021
Acabo de ver la foto.
Ese Lama me parece que lo fabrica Colco.
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 144
