Por pabete
#807460
Buenas noches El Cordobés, tengo una pregunta. ¿El cabezal del eje de las palas A que has extendido es el de plástico o el de aluminio? Yo tengo el de aluminio de E-Sky y tiene un tornillo que creo que sujeta el eje al cabezal (no lo he probado), si has utilizado uno de plástico explica, por favor, cómo lo has quitado y has puesto el otro eje.
Respecto al tubo del eje B, en Leroy Merlin encontré un tubo (tendría que medir el diámetro. Colgué fotos en páginas anteriores) de aluminio, que es más grande que el original, y después de mucho buscar no lo encontré más pequeño. Pero éste no es regular por el interior, no creo que sirva si existe del mismo diámetro.
Otra forma que he pensado de modificar el comportamiento del Lama es variar el flybar (no sé si valdrá la pena), variando los pesos de los contrapesos o cambiando su posición a lo largo del eje (nunca lo he probado pero es una idea que tengo en la cabeza). Pensé en usar plomo del que vende para la pesca y la única pega que se me ocurre en principio es que sea demasiado peso, con poca cantidad se llegaría al peso que originalmente tiene, con lo que se manejaría pequeños trozos difíciles de sujetar al eje del flybar... pero todo son conjeturas.
Saludos a todos.
Por Monaka
#807563
Buenos dias
Pabete...ayer no te pude hacer las fotos para que las veas (tu y todos...claro)
Tuve reunion anoche y no llegue con ganas de nada.
Hoy, por ser viernes...a ver si despues de cenar, hago fotos del problema y cuelgo y explico.
Una imagen vale mas que mil palabras... bueno bueno... a volar!!
Por pabete
#807574
Vale, te lo paso si nos pones también alguna foto del gran pájaro (pa ponernos los dientes largos).
Saludos amigo.
Que tu vuelo sea recto, pero... ¡Ten cuidado con los árboles!
Por Monaka
#807589
Tendras foto tambien del gran pajaro... este como esta (que ya te dije que esta a medio montar) :wink:
Por El Cordobes
#807929
pabete escribió:Buenas noches El Cordobés, tengo una pregunta. ¿El cabezal del eje de las palas A que has extendido es el de plástico o el de aluminio? Yo tengo el de aluminio de E-Sky y tiene un tornillo que creo que sujeta el eje al cabezal (no lo he probado), si has utilizado uno de plástico explica, por favor, cómo lo has quitado y has puesto el otro eje.
Saludos a todos.
Una imagen vale más que mil palabras.
Lo del Flybar graduable es facil, yo lo haré con el original, le quitaré los pesos originales, y los pesaré, luego le pondré dos prisioneros al diametro del eje del Flybar, y si hace falta peso pues puedes ponerlos por parejas o poner unos gandotes para ejes de 3 o 4 mm, u para ajustarlos como he hecho muchas veces un trozo de barra de la tinta de un boli, que entre justo en el eje, y quede justo al prisonero, así si el prisionero es más grande pesa más.
También otra idea que podemos probar es con los fichas de empalme de electricidad, poniengo una en cada lado, lo mismo va también.
Deciros que si el peso que ponemos es inferior al original, dejandolo incluso en la posición del extremo el lama será más arrisco en sus movimientos, porque no llegará a equilibralo tanto como el original.
En referencia al eje hueco solamente tiene que ser regular por fuera, ya que el rodamiento de arriba entra for el exterior del tubo no por dentro, y el de abajo si entra también por el exterior, solo hace falta que tenga más de 2mm de hueco para que el eje fino pase holgado, el eje fino solo gira sobre los dos rodamientos de las puntas del eje hueco.
Por último me queda poner como hacer en el porta Flybar de plástico para que no se suele el Flybar en los golpes, he probado ya una cosilla muy sencilla, pero no es muy estetica, a ver si refino dos ideas que tengo en mente y las pongo. :wink:
Por pabete
#807948
El Cordobés, me quito el sombrero ante ti por el buen trabajo que has hecho. Si compras el eje de las palas A de aluminio de E-Sky (me costó 7'70 € en una tienda) te ahorras el prisionero de arriba y además viene con una tapita para que la barra estabilizadora no se salga.
La arandela que le has puesto abajo no viene de serie, el plástico del cabezal de las palas A cae encima del romamiento que hay dentro.
Por buscarte algún fallo, sólo decirte que intentes que la cámara enfoque a lo que tu quieres fotografiar, eso sí, en tus fotos podemos observar detalles de tu equipo de aeromodelismo :lol: .
En cuanto a los pesos del flybar decir que si están más al centro lo hacen más nerviosos ¿Es así? Muy buena idea lo de los prisioneros.
Gracias por tus ideas amigo, un saludo.
Por El Cordobes
#808034
pabete escribió:El Cordobés, me quito el sombrero ante ti por el buen trabajo que has hecho. Si compras el eje de las palas A de aluminio de E-Sky (me costó 7'70 € en una tienda) te ahorras el prisionero de arriba y además viene con una tapita para que la barra estabilizadora no se salga.
Bueno algo así a ala tapita que tiene el porta Flybac de aluminio es lo que quiero hacerle a ver como sale.
Lo de la cámara no hay remedio es un móvil y se ve que las cosas de cerca no las enfoca bien, a ver si miro y lo puedo graduar mejor.
En lo referente e los pesos, mientras más hacia dentro más nervioso, igual que si les pones unos nuevos de menos peso en las puntas como en el original, al tener menos peso equilibran menos y es más nervioso.
Un saludo ya os contaré y a ver si le grabo un vídeo. :wink:
Por betita_elfica
#808171
Buenas tengo un pequeño problemilla con el lama, vole en un sitio muy amplio cerrado y me fije que iendo para alante con el stick a tope va muy lento, encambio si voy para atras va rapido como tiene que ir. iendo para alante va el doble de lento que iendo apra atras, es normal?
Por El Cordobes
#808318
betita_elfica escribió:Buenas tengo un pequeño problemilla con el lama, vole en un sitio muy amplio cerrado y me fije que iendo para alante con el stick a tope va muy lento, encambio si voy para atras va rapido como tiene que ir. iendo para alante va el doble de lento que iendo apra atras, es normal?
Mira a ver si dejando quieto se va un poco para atras, puedes tener el peso un poco desplazado para atras.
Otra cosa es que lo tengas muy trimado para alante, por el tema que te digo del peso y el servo no tenga el mismo recorrido para alante que para atrás, fíjate en eso a ver.
Por betita_elfica
#808538
bueno nose que puede ser pero me fije y siempre me paso eso nose que sera, pero tampoco es que me vaya muy mal ya que normalmente lo vuelo en casa y tampoco puedo darle grandes velocidades.
Lo que si que nose porque pero hoy lo vole y me fue genial, solo una vez caio porque cocharon las alas al intentar hacer un giro rapido.
Pero que decir que estaba en un parking interno, y entre por una puerta normal (como las de casa) a poco a poco sin chocar y pase por un pasadillo estrecho un poquito mas ancho que la puerta pero no mucho y era largito y consegui pasarlo y al final hay la entrada del piso y nada lo controlaba perfect jeje, incluso hice medio pasillo marcha atras xd al desmontar y remontar el lama y cambiar la rueda y atornillar bien los tornillos, y ademas hacer funcionar los trims correctamente ya que antes no sabia mucho , pues el lama ha pillado una etabilidad que lo mantengo a 8 cm del suelo totalmente estable (siempre rectificando con la emisora si tiende a ir por algun lado).
Estoy muy contento con el lama pero con unas ganas de que me llegue mi belt aunque ya se que es otro mundo jej.
Por cierto, la bateria se me gasta enseguida, dura lo que tiene que durar pero te quedas con las ganas jeje. Donde comprais alguna mas? He visto en dealextreme esas de 900mAh alguien las compro?
Por El Cordobes
#808577
betita_elfica escribió:bueno nose que puede ser pero me fije y siempre me paso eso nose que sera, pero tampoco es que me vaya muy mal ya que normalmente lo vuelo en casa y tampoco puedo darle grandes velocidades.
Yo lo vuelo con estas que tenía del Fox;
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
Me duran unos 7 minutos sin agotarlas, y por lo que valen, y además tienen tanta o más fuerza que las originales, son iguales de grandes, pesarán un pelín menos y son un pelín más estrechas, y entran de fábula en el compartimento. Con la batería original volaré unos 12 minutos si llego, y por el precio que estan estas te pillas unas cuantas y te hinchas de volar, yo tengo 6 de estas. :wink:
Por El Cordobes
#809741
Os pongo unas fotos volando en el pabellón de Campanillas-esto fueé antes de ampliarle el eje- (Málaga), después de pegarle una hostia que no veas, y de doblarle el eje grueso, con un trakin del copón, la cola partida, y ahí volaba el bicho como veis, hasta me permitía dejarlo en estacionario como veis.(en alguna foto parece que llevase 4 juegos de palas :wink: )
Por cierto lo que se ve tan guapo que parece un porta Flyback de aluminio es solo cinta de fibra de vídrio (una pasada en vertical, y luego por debajo dandole unas vueltas en horizontal, y no se salió el Flyback del porrazo, ea ya esta probado :wink: )
Espero que os gusten.
Por El Cordobes
#809746
Os pongo unos vídeos que hice ayer, para probar el eje ampliado a 2 cm, a ver si puedo volarlo en el pabellón para darle caña de la buena, por cierto que el otro día lo volé en le calle, casi sin aire, y fué bien, pero eso si no parecía que hubiera aire, pero lo había se le notaba que había que luchar con el.
Bueno os pongodos vídeos, uno de aceleraciones para alante, y un rápido frenazo, y las palas no chocan en ningún momento, pero hay que tener cuidado con el tirón porque lo desestabiliza mucho, tiende a caer, y claro en el piso que es chico no se le puede dar mucho margen, también como vereis tiene a caer un poco en las frenadas algo normal, pero si le damos mucho para frenarlo nos puede meter un hachazo y caer, siempre pilotar con cabeza :wink:
El segundo vídeo es de unas pequeñas traslaciones que las hace muy bien, lastima que es espacio sea tan pequeño, pero se ve prefectamente como va.
http://www.youtube.com/watch?v=p6M8Ln-7P4c
http://www.youtube.com/watch?v=L6F55qtZqfU
Por pabete
#809793
El Cordobés, perdona pero tú no tienes un Lama V3, tú lo que tienes es una feria "AMVOLANTE". Es genial el manejo que tienes del aparato en tan poco espacio y parece que el eje extendido va genial. Me sigo quitando el sombrero (al final cogeré frío).
Un saludo genio.
Por El Cordobes
#809925
pabete escribió:El Cordobés, perdona pero tú no tienes un Lama V3, tú lo que tienes es una feria "AMVOLANTE". Es genial el manejo que tienes del aparato en tan poco espacio y parece que el eje extendido va genial. Me sigo quitando el sombrero (al final cogeré frío).
Un saludo genio.
Muchas gracias, la verdad es que llevo algo más de dos meses con el, y cada vez me gusta más.
Hasta ahora solo volaba aviones, claro que llevo ya dos años volando, desde el fox el más quiquitin que tengo hasta mi katana de 1,4 metros, eso si todo electrico, pero no helis nome atraían por su complejidad y por ser caros y más la reparación despues de un golpe.
Cuando me regalaron el Lamita me he enganchado, y más porque lo vuelo en mi piso siempre que no puedo volar fuera, je,je.
Por sierto tengo ganas que saquen el FUN COPTER de multiplex, eso si que es un Heli entrenador para volar en exterires más grande que un 450 y casi irrompible, no has visto los vídeos?
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau ... copter.wmv
Por Asolana
#809968
Que gozada,, yo me apunto que me tiene aburrido el king2
Por yo_mismo
#809979
buenas a todos.
hace mucho que no paso por aquí, pero sigo volando el lama.
Yo tambien le puse el eje extendido a mi lama y va fenomenal. Lo volé en el exterior y sólo tube un pequeño incidente con la antena. culpa mia, porque le puse la antena más larga para que no tubiera problemas con las interferencias y se me enredó en el rotor inferior al hacer un giro rapido.
También he probado con diferentes pesos y configuraciones en la Flybar. Si pongo los pesos más hacia el eje, los movimientos son más rapidos y nerviosos. Lo mismo ocurre si se pone menos peso en el mismo lugar donde están los de serie. Lo ultimo que he probado fue volar el lama sin pesos en la flybar. Sólo con la barra, y vuela!!!
Voy a intentar subir el video a youtube y os lo pongo.
Por yo_mismo
#809992
Buenas, como lo prometido es deuda, os dejo el video del lama sin pesos en la flybar. Hay que decir que a baja altura es casi ingobernable, pero a 1,5 m, la cosa cambia, se vuelve un poco más estable y permite hacer estacionarios.
http://www.youtube.com/watch?v=vhnyswmg1W4
Por Monaka
#810235
Dejaros de experimentos que lo vais a romper...jajajaja
Pabete...tengo pendientes esas fotos...pero es que ando estos dias liado con la FALLAS y no tengo tiempo para arreglar el lama.
Hoy me han llegado varias cosas para el grande...asi que igual, la semana que viene esta terminado de montar y con pruebas de vuelo.
Prometo videos.
Por pabete
#810727
Monaka, date prisa que en poco llega la Semana Santa y el que estará liado aquí en Sevilla seré yo y no podré ver tus videos :D Estoy impaciente por ver tus vuelos (indica donde los colgarás, ya que el grande es un mini-helicóptero).
Saludos a todos.
Por El Cordobes
#810912
yo_mismo escribió:buenas a todos.
Como ponias los pesos, y los cambiabas de sitio, eso siria lo interesante, pornerlos en los extremos en la casa, y fuera o en sitios grandes ponerlos más al centro, que ponias los mismos originales? y como los sujetabas?
Por rctorkanal
#811022
hola cordobes ketal veo ke te gustan los elis jejej por ay se empieza bueno yo me compre un fox creo ke enrique te yamo para ke ver como lo tienes montado para el mio oye pasame algunas fotos del tuyo ,acerca del lama yo telgo el eje alargado y no chocan las palas pero como lo saques ala calle con algo de aire dile adios al lamita no se puede controlar y al suelo ,sabes enrique sa comprao un belt cp para fpv espero ke pueda acerlo volar con la camara yo le dije ke un belt cp no es un lama es otro mundo bueno aver si nos vemos por el tarajal .
Por El Cordobes
#811044
rctorkanal escribió:hola cordobes ketal veo ke te gustan los elis jejej por ay se empieza bueno yo me compre un fox creo ke enrique te yamo para ke ver como lo tienes montado para el mio oye pasame algunas fotos del tuyo ,acerca del lama yo telgo el eje alargado y no chocan las palas pero como lo saques ala calle con algo de aire dile adios al lamita no se puede controlar y al suelo ,sabes enrique sa comprao un belt cp para fpv espero ke pueda acerlo volar con la camara yo le dije ke un belt cp no es un lama es otro mundo bueno aver si nos vemos por el tarajal .
Hola rctorkanal que tal, pues me lo he traido por petición de enrique para que lo veas, te he mandado un privado cuando quieras quedamos para que lo veas.
Por betita_elfica
#811173
bueno tios xd joer me pase al betl cp y es un demonio no doy controlado :( me he rayado mucho lo ajuste durante 3 dias y hoy lo intente levantar y nada se me va suerte del taca -taca buff estoy por venderlo y ojala no me ubiera ido del belt, suerte que aun lo tengo enteriot ahora mismo lo priefiero a él. jeje
Monaka como lo llevas tu?
Por yo_mismo
#811331
El Cordobes: Lo de los pesos hice lo siguiente:
- Tengo una segunda flybar, a la que le corté los extremos doblados. Despues me busqué unas tuercas que entraran lo más justas posibles a las varillas de la flybar y le metí un poco de papel en la parte de dentro, para que estubiera bien justo, y para que no se saliera el papel lo pegué con cinta aislante. Despues cojí un prisionero para que no se salieran las tuercas por la fuerza centrifuga. De esta forma puedo variar la posición de las tuercas, haciendo que el peso esté mas cerca del eje o mas alejadas. Probando con diferentes tuercas de diferentes tamaños variaba el peso. Ahora estoy buscando unas tuercas del mismo tamaño que los pesos de la flybar, pero más finos, para sustituir los pesos por las tuercas.
Mis recomendaciones son:
- Flybar de serie para volar en casa o sitios pequeños
- menos peso en los extremos para volar fuera
Por jesusjj86
#811502
[quote="yo_mismo"]El Cordobes: Lo de los pesos hice lo siguiente:
hola,una vez que metas los pesos dobla el eztremo otra vez ,no vaya a ser que se escape un peso y te de.
Por Hellboy
#813029
hola a todos chic@s vereis he cambiado todo los porta palas por los opcionales de aluminio y no he podido llegar a volarlo es completamente ingobernable, se va para alante, los lados y ni remotamente se queda quieto, y solo he cambiado eso, la verdad es que queda chulo pero si es a costa de que no vuele lo volvere a dejar como estaba, a los que habeis cambiado esto, os pasaba igual?, como lo solucionasteis?, HECHARME UNA MANITA MI ARMA
por cierto os pongo un video que grabe con una camara boli adaptada al lamita
http://www.youtube.com/watch?v=QDgCTszTqGo
Por pabete
#813072
Buenas Hellboy, tal vez lo que te diga no te valga para nada, pero en páginas anteriores creo recordar que alguien hablaba del mismo problema y al final lo quitó. Intenta ajustar los enlaces al plato cíclico, mira si el cabezal de las palas B queda a la misma altura que con el de plástico. Ya que has hecho una inversión en mejorar tu Lama, que no pueda contigo, estas cosas son las que me gustan, cuando tú quieres una cosa y el maldito cacharro no te echa cuenta, insiste hasta que lo consigas.
Ánimo y saludos.
Por Hellboy
#813094
seguiremos mirando a ver que puedo hacer, y mirare lo que dices de paginas anteriores, gracias pabete
Por pabete
#813700
Estimados compañeros de foro y afición. Desde noviembre del año pasado he practicado con el Lama y aprendido su mecánica. Lo domino perfectamente cuando la cola apunta hacia mí, pero mi problema empieza cuando intento volarlo con el helicóptero mirándome. He intentado hacerlo en el simulador con resultado funesto (si tuviera que pagar todos los modelos que he destrozado estaría arruinado), con el Lama obtengo el mismo resultado (ya no sé cuantas palas he cambiado). Intento hacer los ejercicios de volar en círculos, hacer ochos, etc. pero en cuanto mira hacia mí me descontrolo y no puedo dominarlo.
Pido que me intentéis ayudar explicándome como lo hacéis ustedes, os estaría enormemente agradecido.
Un saludo de Pabete.
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 144
