Una pregunta, me ha llegado con el helicoptero un plato ciclico de aluminio, espero que se rompa el de plastico, o lo reemplazo ya? que mejoras tendria el cacharro?
Ah! y como se reemplaza? jejeje
Graacias!
Por Jussa
#938079
con el de aluminio te quedará mas guay, tuneado.., pero
piensa que el plástico absorbe algo los impactos. el metal "casca".
yo de entrada, no lo cambiaría. Alla tú.....
#938212
Buenos días,
La verdad es que monté el plato de aluminio y todos los upgrades yla verdad es q tampoco se nota tanto la diferencía, donde si noté la diferencia es al ponerle el eje largo y el flybar extreme. Ahora puedo dejar los sticks y el heli casi ni se mueve, es muy preciso y los movimientos muy finos.
Estoy con Gerbcn...
Eje extendido, palas extreme y como dije en su día, brazos del servo alargados para dar un poco más de movimiento brusco...
Lo demás...poca mejora. Incluso puse el plato ciclico de alu y lo volví a cambiar al de origen...no sé pq pero volaba fatal.
#938333
Buenas a todos,
Hoy estrenando mi walkera 5g4 he tenido un pequeño contratiempo, el caso es que todo genial menos que no sube una mier...
es decir, que por mucho que le de a tope, no se levanta ni un palmo.
Como se trima esto¿¿
GRACIAS GENTE!
#938571
pregunta de baterias....
funcionan estas con el lama v4??
http://cgi.ebay.com/2x-BQY-7-4V-2200...item3ca69f64d6
alguna recomendación de modelo de baterias a buen precio y que den caña al heli??
gracias
#939547
pelayonovato escribió:Buenas a todos,
GRACIAS GENTE!
jejeje si no se levanta con gas a tope, o no tenias las baterias bien cargadas o estan malamente
para trimarlo pues antes de volar mira que el plato ciclico este recto o si no esta lo pones con los trim de la emisora,luego levantalo medio metro del suelo y si se va solo para algun lado pues dale a el trim correspondiente para el lado contrario
#940105
muy buenas graffin639 que brazos de servos alargados las puesto al lama porque le acabo de poner el plato de sky y queda desnivelado y con los suyos alargados atope y sigue tumbado,a ver si luego puedo poner algunas fotos del tuneado que le estoy haciendo.saludossss
#940136
ice250 escribió:muy buenas graffin639 que brazos de servos alargados las puesto al lama porque le acabo de poner el plato de sky y queda desnivelado y con los suyos alargados atope y sigue tumbado,a ver si luego puedo poner algunas fotos del tuneado que le estoy haciendo.saludossss
Le brazos de servo son los originales de e-sky, los que vienen con los servos de la marca para nuestro lama. Son iguales que los que trae el Lama V4 pero sin cortar y tienen más agujeros donde colocar el reenvío (se llama así creo).
En cuanto a lo del plato... creo que no tiene nada que ver con el largo de los brazos... igual me equivoco. ¿A qué te refieres con que sigue tumbado?
#940276
ice250 escribió:scroller83 son los brazos que van desde el servo al plato y los que tiene son los originales y se queda el plato inclinado y eso que estan desenroscados a tope como veras pongo la foto.saludos
Vale, a lo que tú llamas brazos, yo llamo reenvíos... no sé cual es el término correcto. Para mí los brazos es lo blanco que va en el servo.
Lo que cambió Griffin por unos más largos fue lo que yo llamo brazos, yo también lo hice y es para ganar más movimiento, pero no cambia nada en el plato cíclico.
¿No será que tienes el portapalas B (el de abajo) muy alto? Por eso los reenvíos que llegan de él al plato cíclico hacen que se incline tanto. Si bajas el portapalas, bajará el plato y podrás acortar los reenvíos de los servos, no sé si me entiendes...
#940286
ice250 escribió:tienes toda la razon pero el portapalas b esta sujeto por dos tornillos y que yo sepa ni pa riba ni pa bajo.creo yo
Eso es lo que no recuerdo bien... si el eje B tiene agujeros o funcionan por presión...
Por ice250
#940297
almenos el mio que lo desmonte por primera vez para poner el plato,el eje extendido,la cola,las palas y el patin,vi que el portapalas b tiene cuatro tornillos dos por encima de las palas ylos otros dos estan por debajo de las palas que no se para que sirven estos puesto que no sujetan nada y los dos de arriba si entran en los orificios que tiene hecho el eje.
ice250 escribió:almenos el mio que lo desmonte por primera vez para poner el plato,el eje extendido,la cola,las palas y el patin,vi que el portapalas b tiene cuatro tornillos dos por encima de las palas ylos otros dos estan por debajo de las palas que no se para que sirven estos puesto que no sujetan nada y los dos de arriba si entran en los orificios que tiene hecho el eje.
Esta tarde lo miro en casa a ver si encuentro donde está el fallo.
De todas formas, al principio de la página anterior tienes unas fotos del mío de cuando monté las piezas Xtreme, entre ellas el plato, que igual te ayudan algo. A primera vista se ve que mi plato está más horizontal y queda más abajo en la guía anti-giro
Por gerbcn
#940318
Buenas tardes,
A mi me pasó lo mismo! Claro que el upgrade que compre es de estos que venden por el ebay por 5 euros, dan el pego, pero los anclajes donde van los reenvíos són más altos. Tienes dos opciones, o encontrar unos reenvíos más largos ( comos los del belt cp) o poner otro brazo que tenga los orificios más altos para que llegue a conectar con el plato. De todas maneras, te diré que no vale que cambies el plato, yo no noté ningún cambio.
Hola chicos, acabo de comprar un Lama V3 de Esky.
Me podeis decir, que upgrades hacerle??
Son muy caros??
Y que ganaria con ello??
Hace años tuve un Hirobo Lama que no lo toque y volaba muy bien, pero si a este se le puede hacer algo mejor, si vale la pena claro jeje
#940377
gerbcn escribió:Buenas tardes,
Estoy totalmente de acuerdo con Gerbcn! cambié el ciclico y me pasaba lo mismo, las rodillas eran más gruesas ( implicó que limara el orificio del reenvio, luego eran más alargados con lo que el reenvio quedaba muuuy forzado...NOTA: también era el ciclico aluminio de ebay de a 5€ el paquete , oiga! así que lo tuve que cambiar rapido...eso si, tuve que comprar reenvios nuevos pq al limarlos, bailaban.
Por gerbcn
#940392
Hola graffin639,
Si es que tan barato no podía ser!! ( y yo que había pensado que había comprado una ganga!! q iluso fuí!) almenos he podido aprovechar algunas piezas del kit! aunque ni el plato ni el porta palas van bien.
Por kzetas
#940481
hola buenas acabo de adquirir uno y estoy la mar de contento es una pasada..es el v4 el de las luces,pero tengo un problemilla,cuando quiero que avance se me va para un lado,palante pero para la derch creo,le puse un kit de aluminio pero se lo tube que quitar no hiba para nada bien,lo unico que le e dejado es el eje con la sujecion del flibar de alu ,el que no lo deja suelto cuando le das un toque.
pero no consigo que tire derecho,me podeis resolver la papeleta jejeje
un saludete desde granada
#940585
jordanpucela escribió:Hola chicos, acabo de comprar un Lama V3 de Esky.
Son muy caros??
Alguien me puede ayudar??
#940602
gerbcn escribió:Hola graffin639,
Lo barato es caro dicen!! jajaja cierto, ni el porta palas me servía! el heli iba loco...asi que vuelta al plastico.
y como el eje tenía el de xtreme alargado pues ni eso puede aprovechar...menudas compras...eso si, le reclamé al chino de ebay y me devolvió la mitad de la pasta, ( y sigo teniendo el kit en casa)
el que no llora no mama.
#940622
Buenos días Jordanprunceda,
Lo mejor que puedes ponerle es el eje extendido, el flybar de x-strem y las palas blancas de x-tream. Con esto conseguiras un cambio muy notable en tu lama.
Todos estos complementos puedes comprarlos en : www.rc711.com
gerbcn escribió:Buenos días Jordanprunceda,
Todos estos complementos puedes comprarlos en : http://www.rc711.com
Y que mejoro con esas piezas??
#940742
Buenas tardes,
Con el eje extendido evitaras que al hacer una maniobra brusca se toquen las palas y con el flybar ganarás estabilidad, el helicoptero se vuelve mucho más tranquilo. Además puedes graduar los pesos e irlos moviendo hacia el centro. De esta manera el heli es mucho más ágil.
Aquí http://www.hobbycontrol.es/3031-piezas-xtreme-lamav4 también lo puedes comprar.
A ver si me aclaro.
El eje extendido Xtreme seria este??
http://www.hobbycontrol.es/Accesorios-L ... -8-mm.html
O este??
http://www.hobbycontrol.es/Accesorios-L ... shaft.html
Las palas balancas, estas??
http://www.hobbycontrol.es/Accesorios-L ... lower.html
Y estas otras??
http://www.hobbycontrol.es/Accesorios-L ... upper.html
Y el flybar este??
http://www.hobbycontrol.es/Accesorios-L ... t-red.html
Solo le veo que los haya con led, vienen todos asi??
Porque si no lo trae y es mas barato mejor jeje.
Y luego ademas a ver como se monta eso para que funcione el led.
Decirme a ver si esas son las piezas por favor.
Y otra cosa, hoy lo he intentado volar desde que lo compre, que se compre a un forero de aqui, y nada mas volar se me ha estrellado, iba muy rapido y hacia la izquierda, y he visto lo que me comentasteis de que las palas chocan las de arriba con las de abajo, es normal estando de serie??
Lo tendre que trimar para que no se me vaya no?? como he de trimarlo?? en vuelo?? porque como digo al despegar en el salon se ha ido para la izquierda y Zas, la cola rota y a pegarla con ciano xD.
#941463
Buenas tardes,
Las palas son estas:
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=826
el eje extendido es
El flybar es este:
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... ts_id=1061
El eje extendido:
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=926
Es normal que de serie se toquen las palas.
Cuando montes todo esto notarás gran estabilidad, acuerdate que debes compensar el peso de las aspas, eso es muy importante.
el eje extendido es
El flybar es este:
El eje extendido:
Joer gerbcn muchas gracias por tu ayuda.
Esta tienda me imagino que es de fiar no?? se puede pagar por paypal??
Cuanto tiempo tarda en llegar las cosas??
Y por ultimo, no veo que sean de la marca Xtreme que me dijisteis, sino 3D noseque, da igual eso??
Y por ultimo, que es eso de compensar el peso de las aspas?? como se hace?? eso lo debo hacer tambien ahora que lo tengo de serie??
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 144
