Jejejeje todo se andara san es cosa de ponerse jejejeje ya lo tuve en mente pero no me cuadro algunas cosillas jejejeje
miguel si con los motores q te han puesto lainus y san so es suficiente para q tirw de esos 2k le puedes poner este :mrgreen: :mrgreen: q tira algomas de 3k mas o menos :lol: :lol: :lol:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=pEbDlNeMtLM[/youtube]
#1157785
[quote="Diego Gil aguila007"]Jejejeje todo se andara san es cosa de ponerse jejejeje ya lo tuve en mente pero no me cuadro algunas cosillas jejejeje
Por Lanius
#1157789
Diego Gil aguila007 escribió:miguel si con los motores q te han puesto lainus y san so es suficiente para q tirw de esos 2k le puedes poner este q tira algomas de 3k mas o menos
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
san escribió:No Lanius, el yak era hecho por mi que los destroce y tenia esa electronica parada (fue el pimero que hice) Aqui te pongo el motor que lleva:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 500kv.html
Ese motor no puede con 9x5 ni 10x3.8 solo pesa 24gr. Una hélice 8x3,8 ya es su límite, es para un avión pequeño de planchas de depron. Si dices que se te está calentando ten cuidado porque van perdiendo magnetismo los imanes y cada vez consumirá más... hasta quemarse un dia de estos. Para la bipe que te has hecho yo te recomendaría los siguientes motores con hélice 9x4,7 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7950 y variador de 25-30A:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100kv.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 050kv.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14403
Por Miguelangsos
#1157791
JAJAJAJAJAJA me encanta el motor que has puesto diego gil aguila007 JAJAJAJJAJA ese, ese es el que neceito, Lanius esa madera que se ve en la foto es de balsa, mi monoblok es de 2cm y en las planos para esa pieza pone que tiene que ser de 5cm así que puse un liston de madera de balsa de 1cm X 1cm rodeando la pieza para completar los 5cm, el interior esta hueco, del cabreo que tengo me he puesto esta tarde y ya estoy casi terminando el BB 33¨ en 3mm que es la unica plancha de depron que me quedaba (a ver lo que pesa esta jajajajajaj).
Por Lanius
#1157796
No te desanimes que no tiene porqué volar mal con ese peso, yo de todas maneras entonces revisaría esa báscula!!! a ver si resulta que la que no está bien es ella!! jajajjaj
Por cierto yo me voy a poner ahora mismo a chapucear con una nueva idea, quiero hacer los lados del monoblock de mi ultimo engendrito que tengo en proceso con la misma técnica de hacer las alas... a ver si soy capaz, tendría que quedar algo parecido a esto:
Por Miguelangsos
#1157803
Muchas gracias Lanius, ni me desanimo al reves, y aestoy pensando en construir otro y ir pesando cada parte jajajajajajja.
la BB 33¨sin electronica me pesa 200g, voy a meterle una lipo 1000 2-S con una 14 X4.7 de helice, aunque me gustaria poder ponerle mis lipo 2200 3S y las 8 x 3.8.
Un saludo y me repito gracias por tus animos.
Por san
#1157806
Gracias Lanius por el consejo, ya se que no tengo que meter la elice mas grande. En cuanto a lo del calentamiento, no tenia ni idea, tambien es un buen apunte a tener en cuenta. En cuanto a los motores que me recomiendas, al tener el variador que mas abajo te pongo, creo que los dos motores que me valdrian serian estos (aunque bastante justos, pero bueno)
Motores:
El que puede ser que mas me interese http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100kv.html
el otro que consume un poco mas, pero que, aunque muy muy justo, tambien podria meter
Y este es el variador que tengo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... able_.html
Ya te digo, yo en principio, me inclino mas hacia el primero por el tema del variador, y que parece suficiente para el modelo, pero como siempre pido el consejo de vosotros.
Un saludo y gracias. :mrgreen:
Por Lanius
#1157822
san escribió:Gracias Lanius por el consejo, ya se que no tengo que meter la elice mas grande. En cuanto a lo del calentamiento, no tenia ni idea, tambien es un buen apunte a tener en cuenta. En cuanto a los motores que me recomiendas, al tener el variador que mas abajo te pongo, creo que los dos motores que me valdrian serian estos (aunque bastante justos, pero bueno)
Motores:
El consumo de un motor no es el que lees en la pagina, ese es el consumo máximo que soporta. El consumo REAL que te vaya a hacer dependerá del voltaje de la batería que pongas y el tamaño y paso de la hélice. Te pongo los consumos aproximados de cada motor con 3S (11,1V) y hélice 9x4,7.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html Consumo a tope de gas: 12A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100kv.html Consumo a tope de gas: 12A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 050kv.html Consumo a tope de gas: 13A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14403 Consumo a tope de gas: 16A
Por lo tanto te vale cualquiera de ellos con el mismo variador que tienes, siempre y cuando no metas una hélice de más de 9x4,7.
Por KiLLeR MaTaRo
#1157855
Hola pilotos!!!!!!!!! Ahí van los vídeos de los vuelos que hemos echo esta mañana en cardedeu Jose,Fran y yo.Una buena mañana aunque con algo de aire a partir de las 11:00 pero se podía volar bien :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NTlyZMEZWWc[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VnQnHeIB764[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tk2QSrfItLk[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=chA6bMhBYPg[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ncX0t-efgzg[/youtube]
saludos y felices vuelos!!!!!!!!!!!!
Por Lanius
#1157859
Vuela muy bien ese MX2 Killer... te has marcao un par de barrenas guapas. Yo llevo tiempo intentando que me salga la barrena plana, pero no hay manera, creo que le tenía que haber puesto mas superficie de mando el engendrito... a ver si en el próximo que haga lo consigo.
Saludos!
Por san
#1157869
Motores:
Jooooooooooo macho :shock: :shock: :shock: :shock: eres un fiera. Cuando vea que has terminado con tus proyectos, voy a mandarte un mp, para que me des unas clases particulares de todo el tema este y aprenda a usar esos programillas.
Bueno, nada que darte las gracias de nuevo y ya si tengo que preguntarte algo, te mando un mp o abro un hilo para no llenar de paja este, que es para lo que es. Lo siento si le sentado a alguien mal la cuestión esta que no tiene nada que ver con el hilo.
Un saludete :mrgreen:
#1157873
yo creo q esta elice es muy pesada para el biplano de san http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7950
y este motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14403 tambien pesa 149g sin contar los conectores, yo no le meteria uno q pesase mas de 60 a 70g como mucho, al biplano yo me decantaria por alguno de los otros, de menos peso, ya q pesa unos 475g y si lepones un motor tan pesado se te va a ir a 600g :mrgreen: :mrgreen: los otros q te pone lainus los veo mejor, un saludo.
Por Lanius
#1157882
Tienes razón en que el G10 es bastante pesado, ese motor en la bipe lo suyo sería con hélice 10x5 (empujaria 900g en estatico y 1200 en dinámico) pero consumiria casi 22A y el variador no le valdría. En cuanto a la hélice, una GWS 9x4,7 pesa 5 gramos y la TGS pesa 15 gramos, hay diferencia, pero a mi me gusta bastante más la TGS, sobre todo a bastantes revoluciones, creo que compensan los 10 gramos de mas...
Por Lanius
#1158045
Aunque abriré un hilo sobre la construcción con todos los detalles no me he podido resistir a poneros aquí las fotos de como va el EDGE que estoy haciendo ahora, para que me deis vuestra opinión. Está hecho todo en plancha de poliestireno de 30mm y depron de 6mm.
Aun le falta mucha lija, toda la electrónica y pintar, pero ya se intuye como va a quedar, Así como está pesa 205 gramos... espero que con la electrónica no pase de 400. Lo más seguro es que no le ponga el tren de aterrizaje... depende del peso que coja.
#1158053
que buena pinta tiene lainus felicidades, yo me estoy pensando tambien hacer uno de este material, ya q tengo un par de planchas, lo malo es q no tengo ese peazo de programa de ordenador, para hacer el diseño :lol: :lol: :lol: y este te ha salido muy bien de peso, un saludo.
Por san
#1158060
Lanius escribió:Aunque abriré un hilo sobre la construcción con todos los detalles no me he podido resistir a poneros aquí las fotos de como va el EDGE que estoy haciendo ahora, para que me deis vuestra opinión. Está hecho todo en plancha de poliestireno de 30mm y depron de 6mm.
Este se va a quedar impresionante, y ya si consigues pintarlo como el edge 540 de red bull, ya si que lo parte. :lol: :lol: :lol:
Seguiere los pregresos en el hilo que habras :wink: y si lo pones en este tambien :lol:
Por san
#1158128
Efectivamente, esa es la decoracion. Es impresionante, aunque dentro de las distintas versiones que hay del red bull, la que mas me gusta es esta. :)
hacerlo como este, que aunque parezca igual que el que has puesto, tiene bastantes diferencias y tiene mucha complicacion a la hora de pintarlo, pero bueno, los grandes maestros siempre necesitais nuevos retos que os pongan a prueba no??? :twisted: :twisted: :twisted:
Un saludete :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Por Lanius
#1158142
Nos han jodío!!! A mi también me gusta más ese... pero me parece que me tendría que meter a un curso de pintura porque hay que ser un artista de narices para dejarlo así!! :lol: :lol: Si consigo que salga algo mínimamente parecido al primero ya será un logro personal. Ten en cuenta que pienso usar acuarelas de los chinos y pincel... porque tengo un aerografo pero no hay presupuesto para pintura con base de latex, que estoy ahorrando para cambiar de emisora! :evil:
Por san
#1158182
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
No has oido el chiste ese de:
Un niño esta con su padre en una plaza de toros y dice el niño:
-Papa, papa, te imaginas la plaza llena de monedas de un euro hasta las tablas, rasica, rasica, rasica.
A lo que responde el padre a la misma vez que le da un pescozon en el cogote al niño:
-Nene, haz el favor de que cuando pidas, que sea con colmo, ¡¡¡CON COLMO!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
#1158184
Pues a mi lo mire por donde lo mire el diseño que mas megusta son estas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
By roqueando at 2012-07-24
saludos.
Por KiLLeR MaTaRo
#1158270
Pero madre del amor hermoso en que se esta convirtiendo mi hilo de vídeos cielo santo!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Por Lanius
#1158311
Bueno para variar y que no nos censuren el hilo (los moderadores o las novias :lol: :lol: ) pongo un vídeo de un aporrizaje, esta vez le ha tocado al mini engendro... ha salido bastante mal parado el pobre, ademas se ha torcido un poco el eje... pero bueno, espero revivirlo pronto. Tanto apurar en las barrenas se veía venir. 8)
He puesto una foto de como ha quedado el avión en el final del vídeo pero no sé por qué no sale más que un segundo... en mi ordenador se ve mas tiempo.
Saludos!!
Por Lanius
#1158393
Menudo curro me espera de reparación... aceptaba de buen gusto una ayuda!! jejejje Tengo los dos engendritos en la U.V.I. pero bueno, la buena noticia es que he acabado el EDGE, me pondre ahora a hacer el hilo de su diseño y construcción, que me va a llevar un buen rato por la cantidad de fotos e información que tengo que poner, pero lo prometido es deuda.
La foto del mini engendrito:
Por ralph
#1158394
Na! El clásico desprendimiento doble del ala, eso se arregla con un poco de pegamento, pero teniendo la cortadora yo casi me haría uno nuevo. Aprovecha ahora que rompes mucho para construir, que yo últimamente rompo solo un par de veces al año, y como cada dos meses aproximadamente me gusta construirme algo nuevo, tengo aviones encima de todos los armarios del piso.
El otro día rompí un piper que tenía pocos meses y me había quedado chulísimo y casi me alegré, no te digo más.
Por Miguelangsos
#1158595
Muy buenas, para no perder el hilo del tema de este post, os pongo mi primer vuelo grabado desde la camara turnigy puesta en mi Easy Fly, esta en dos partes, lo mas significativo esta en la segunda parte al final, no se de donde salio ese muro, me vio y se puso delante jajajajaja.
http://youtu.be/ZPdKe7jKJY8
http://youtu.be/s2JHWTPmnMg
PD. Lanius siempre sorprendiendonos con tus construcciones
Última edición por Miguelangsos el Jue, 26 Jul 2012 18:36, editado 1 vez en total.
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 139
