vereis mi lama no aguanta mas de 1 minuto en vuelo, cuando pasa de ese tiempo pierde fuerza y cae a unos 20 cm del suelo y no es capaz de subir mas con gas a tope, en cambio si aterrizas y esperas unos segundos vuelve a subir otra vez, aguantando casi otro minuto y otra vez abajo.
¿Que creeis que puede ser? He probado con dos baterias y hace lo mismo, aunque las baterias tienen los mismos ciclos.
El heli tendra unas 80 baterias gastadas mas o menos, 40 ciclos cada bateria.
Empezo a pasarle cuando las baterias tenian unos 30 ciclos cada una.
¿Seran las baterias o los motores? ¿Os ha pasado a alguno?
Por José Miguel
#375214
Yo tengo un lama V2 y tengo el mismo problema que tu. No llega en el aire a un minuto, comienza a parpadear la luz roja del 4 en 1 y se queda sin fuerza. La bartería carga perfectamente, aún así he probado con otras 2, una de un Walketa y otra a mayores que tengo y funcionan perfectamente con los sock flyer, pero al montarlas en el V2 hacen lo mismo. El fallo o bien está en un exceso de consumo de algún motor o en el 4 en 1 no hay otro sitio... ¿Le ha ocurrido esto a alguien?.
Gracias anticipadas.
Por Esteban
#375381
Eso tiene pinta de que las baterías ya no dan la chicha que antes, aunque tu las midas y parezca que cargan a tope seguramente el nivel de descarga es tan bajo que el heli te corta cada dos por tres ( a mi me paso en unas en un avión), al esperar y volver a darle se recuperan momentaneamente y funcionan un poco...
Yo probaría con una batería nueva o de confianza a ver si hace lo mismo, si no puede que los motores estén algo gastados y te consuman algo mas que antes y por eso salta el corte...
Esteban
Por XvictorX
#375705
Yo creo que al colega Perseo ya le ha dado tiempo a solucionarlo por su cuenta, el mensaje es de Mayo :shock:
Por Esteban
#375716
Joder pues es verdad.... bueno para que luego digan que no estamos al dia....jejeje
Esteban
Por albertolr
#375857
yo por mi esperiencia con motores electricos tambien puede ser que las escovillas esten cascadillas y cuando cojen tenperatura pierde reboluciones el motor
