Por Gonso320
#343077
Hola a todos:
Los que tengais este heli ¿que servos habeis montado para el plato?
¿porque esos y no otros?
¿sabeis que diferencia hay entre el AXI 2826/12 y el2826/10?
¿cual aconsejais de los dos?
saludos y gracias
Por corderon
#343080
donde se puede comprar este heli?¿
Por Gonso320
#343082
Yo lo he comprado en aeromodelo.Me lleve el ultimo que quedaba en la tienda....no se cuando volveran a tenerlos ,pero me imagino que con las navidades a la vuelta de la esquina ...sera pronto.
(ES UNA PASADA DE BICHO)
Por camalot
#343152
hola gonso. yo lo llevo con el axi /12 y va muy bien el /10 es mas cañero
y me imagino que consume mas las baterias, los servos llevo los futaba 3150 digitales y van muy bien, el regulador phoenix 60 amp
baterias de 3.300 y 3.700 amp. 4s, giro 401 y ahora le he puesto un helicomand 3d.
p.d los servos 3150 tienen piñoneria de metal.
saludos y que lo disfrutes
Por javiero
#343972
Camalot:
Lo del helicommand, para que lo usas concretamente?.
Es para salvar el heli cuando está en una maniobra complicada?, o lo usas para alguna otra función?.
Por corderon
#344126
se usa practicamente para eso si tienes una posicion jodida le das y zas heli salvado jejejeje
Por camalot
#344259
HOLA A TODOS.
Efectivamente como todavia tengo muchos fallos y me da rabia romper por una tonteria ( que si me desoriento, o me lio ) pues con esto es una maravilla te evita en muchas ocasiones el romper el heli con lo que con lleva, tiempo en reparacion y € es como el giro pero en el plato ciclico
Por Franc
#344359
He visto que hay helicommand 3A y 3D (creo que este es para vuelo 3d),
mi pregunta es para la funcion de la que hablais, salvar el heli:
¿¿Es necesario la version 3D o con el modelo 3A es suficiente..??
Camalot, tu que modelo llevas ??
Por corderon
#344631
por poco mas es mejor el 3D mejor que el otro y te lo estabiliza en invertido.
Por jafc76
#344664
Si tienes el 3A se puede actualizar para que se convierta en el 3D
Juan
Por camalot
#344868
HOLA LLEVO UN 3A EN EL LEPTON Y UN 3D EN UN FREYA
PARA ACTUALIZARLO HAY QUE ENVIARLO A LA CASA ROBBE
SALUDOS
Por Perseo
#345128
Hola!!
Unas preguntas: ¿Por cuanto sale el kit? ¿Donde se puede comprar? ¿Son caros los repuestos? ¿Que opinais en comparación con el T-REX 600?
Por jafc76
#345201
Son helis diferentes, te pongo lo que puse el otro día en el post del T-Rex 600
Es más pequeño que el T-Rex 600 y bastante caro, aunque dicen que muy bueno.
Hirobo Lepton
Length : 837mm
Width : 144mm
Height : 281mm
Main rotor diameter : 955mm
Main rotor : 425mm FRP
Tail rotor diameter : 160mm
Tail rotor : 54mm
Weight : 1,600g
T-Rex 600
Length:1200mm(47.25 in)
Height:388/405mm(15.25 in/16 in)
Main Rotor Diameter:1350mm(53.15 in)
Tail Rotor:240mm(9.45 in)
Flying Weight:Approx 3000g(6.6 lbs)
La gran ventaja del Lepton es que funciona con baterías 4S 3200mah
Juan
Por Perseo
#345216
Gracias por la información, sabia q eran diferentes en tamaño pero dentro de unas dimensiones entre un .30 y un .50 glow en comparación... Con tanto detalle no las habia mirado, gracias de nuevo Juan :wink: .
En cuanto a las diferencias me refería a calidades, acabados, precios de repuestos, etc.
Por strix
#350909
llevais bec independiente con baterías para la radio ??
O esto aumenta el peso demasiado??
Estoy viendo que el TREX 600 se está imponiendo, al menos en número (y precio)
cuál es más 3D??
Tengo un Logo 10 y no se cual coger para que le haga compañía.
Gracias de antemano.
Por davilo
#357216
Hola.
Estoy pensando en montar un fuselaje para el lepton, pero no encuentro nada por ahi..., sabeis de alguna pagina por ahi que los suministre?
Gracias y un saludete.
