Por DECATHLON 2.3
#619229
Soy nuevo en el foro y el hobby y despues de leerme muchos post me he decidido a escribir uno
Mi duda es la siguiente:
He visto que en las emisoras futaba hay posibilidad de ampliar canales y quisiera saber si se puede hacer lo mismo con la hitec laser 4(que es la que tengo), he buscado por el foro pero no he encontrado nada
Un saludo y muchas gracias
Por juan ruiz
#619350
Hola lo que preguntas,tendrias que mirar la placa de componentes,esa emisora yo no la conozco te puedo decir que la futaba la de cuatro canales la placa de circuito impreso es la misma que la de siete,entonces con unos pocos componentes mas la puedes ampliar,claro esta que el recector tambien tiene que ser de mas canales,si puedes poner una foto de la placa de la parte de la conexiones por si te podemos decir algo mas claro.
Por DECATHLON 2.3
#619514
Muchas gracias por tu respuesta Juan Ruiz, como ponia antes , soy nuevo en este foro y no se como anda lo de poner las fotos aqui, las he sacado y voy a intentar ponerlas a ver si se ven:
[img][img]http://img107.imageshack.us/img107/2677 ... sg5.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img262.imageshack.us/img262/8330 ... jn3.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img262.imageshack.us/img262/606/hiteccyt7.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img299.imageshack.us/img299/4353 ... vi3.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img262.imageshack.us/img262/4545 ... fv8.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img262.imageshack.us/img262/2146 ... yi1.th.jpg[/img][/img]
La verdad es que se da un aire a esta pero me parece que no son iguales: http://www.deagostiniedicola.it/forum/t ... C_ID=10631
Muchas gracias y un saludo
Por DECATHLON 2.3
#619564
como no se ven muy bien los integrados en las fotos los podre aqui:
en la parte de las pistas esta el hef40066bt montaje smd (multiplexor)
en la otra parte tiene 2 c.i:
-ka324 14 patillas (cuadruple amplificador operacional)
- 87c1202 20 patillas ( cmos 8 bits microcontrolador)
Por juan ruiz
#619652
En la foto de abajo del todo donde van enchufados lo espadines a la placa los cables verdes y blancos,¿esos son los que van a los potenciometros?.
¿ no hay ningun enchufe en la plama mas libre?
Lo siento pero es que no se ve claro.
Te paso mi e-mail y haces una foto con mucha luz,y lo mas cerca posible.
juanrui@gmail.com
Por DECATHLON 2.3
#619710
ya te he mandado fotos por email, no queda ningun conector libre ni aparentemente posibilidad de ponerle mas(como si hubiera sido desmontado alguno) al tener microontrolador he de suponer que no sera tan facil la cosa como parece en un principio, ya me comentaras algo y gracias por dedicarme tu tiempo
Por juan ruiz
#619840
He estado mirando las fotos y no he podido sacar nada,esta emisora no se parece en nada a lo que yo consegui con la futaba,esperemos algun compañero si ha pasado por lo mismo y nos diga algo positivo.
Por DECATHLON 2.3
#619890
ok
a ver si se le puede hacer algo pero la verdad es que no le veo muchas posibilidades
Tambien tengo una emisora de art tech de 4 canales a ver si la abro por si tiene posibilidades de hacerla algo
Saludos y gracias
Por DECATHLON 2.3
#620076
Hola de nuevo, he abierto la emisora de art tech y tiene pinta de admitir otro canal sin ningun problema
parte de las pistas:
parte de componentes:
El circuito integrado es:
http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/27/270995_1.pdf
Por juan ruiz
#620223
Bueno ahora hay dos partes,
1ª-Puede ser un todo o nada.
2ª-El interructor del entrenador.
Mira por detras de la emisora si tiene algun enchufe para conectar otra emisora,o solo tiene el conector de carga.
Lo mejor seria leerte las istruciones si es que las tienes.
P.D. Lo que dice JRodriguez,tiene razon cuando hay un microcontrolador poco se puede hacer si no le cambias el programa,y eso vale mas que una emisora nueva.
Por DECATHLON 2.3
#620372
Al final y por curiosidad he probado a poner un servo en el 5 canal del receptor(este tiene hasta 6) y a tocar el supuesto interruptor de inversion del 5 canal de la emisora y como resultado se mueve algo el servo pero con mucho ruido y al ponerlo en normal sigue con mucho ruido el servo por lo que no parece funcionar
Lo mismo les mando un mail a los de art tech a ver que me dicen al respecto o incluso si venden elmicrocontrolador aparte(este viene sobre zocalo en vez de soldado)
Ya os contare por si alguien tiene esta emisora y quiere sacarle algo mas de partido
Muchas gracias por haber respondido
Por cespum
#621151
Hola Decthlon
Por las fotos que has puesto la placa se parece mucho a la de mi emisora GWS 4 CH. Yo lo que hice es con un pic 16f876 programarlo para que lea los potenciometros de la emisora (4) un potenciometro que añadí y dos interruptores. El resultado es 5 ch analógicos y 2 ch digitales.
Alimente el pic directamente de los 5V de la placa y lo que tuve que hacer es localizar la pata del integrado que envía la señal al modulador, cortarla y en el extremo del modulador soldar un cable del pic.
Funciona muy bien, te puedo mandar el esquema (1 pic, un cuarzo 20 MHz, dos condensadores y dos resistencias.
Si te interesa te puedo mandar el pic programado, lo tengo cableado no en placa pero es un montaje muy simple.
Por Calcai
#621211
personalmente antes de intentar ampliar los canales de la emisora me compraria una de mejor porque no solo se diferencian en el nº de canales sino que tienen mas prestaciones i te dan mas seguridad.
claro que una emisora nueva ufff.... son caritas
yo de momento con la hitec laser 4 voy bien i estoy casi seguro que si me la cambio sera por una FF7 o alguna parecida
Por DECATHLON 2.3
#621342
A la ff7 ya la tenia echado el ojo, es la que pienso que mas se puede adaptar a lo que necesito(mejor dicho ire necesitando).De momento ire tirndo con lo que tengo ya que estoy empezando a volar y no necesito demasiadas prestaciones, lo de ampliar era por si no suponia mucho jaleo ir trasteando un poco aparte de ponerle chorradillas a los aviones en plan tren retractil,luces,diferencial de alerones y asi ir aprendiendo cosillas
