- Mar, 29 Mar 2011 16:45
#1038707
Hola amigos, este fin de semana me he entretenido con mi primer emisora de 6 canales....la Hitec Optic Sport. Esta emisora no trae módulo, ni tampoco emite en PCM, por ende está un poco limitada.....el caso es que hoy por hoy, los módulos de 2.4 están muy baratillos, y realmente haya mucha gente que ha aparcado esta emisora por el coste de un receptor mas o menos decente en PPM. Yo recuerdo que el último PPM que compré era un Multiplex IPD SIntetizado, que va de cine, pero que me había salido por los 70€. No he probado de otra marca, ya que tengo otra emisora en PCM...el caso es que tengo ahora en mi poder algunos corchitos, y realmente muchas veces los meto en el maletero y a volar, y como no puedo usar esta emisora....pues tengo que usar la FF9. Un día me decidí a asquirir un módulo para la FF9 de Corona en 2.4, y al comprobar de que va muy bien, pues decidí adquirir uno interno para la Hitec.
Mi idea es tener esta emisora de batalla para ir por allí, pero el inconveniente era que solo emitía en PPM. He podido meterle un módulo Corona en 2.4 GHz, y va de cine!!!.
El primer problema que tuve fueron las alimentaciones...esta emisora trabaja con 6 Ni-Cd.....osea entre 7 y 8V. Lo primero que quería era meterle una Li-Po, ya que estoy absolutamente "Maravillado" con estas baterías......son estupendas, y si las usas en sitios donde no hace falta mucha descarga ( una emisora, los servos de un avión) os puedo asegurar que duran muchçisimo sin cargarlas!!. Bueno, como decía el problema estaba allí....emisora 8V......Módulo Corona 8 a 13V. Lo que hice, que no es lo mejor pero como hablamos de consumos ridículos no hay problema es alimentar la emisora con 2S, y el módulo con 3S.....tomando todo de la toma de equilibrado
Otra cosa que quería era la de aparte de poder usarla en 2.4, poder usarla en PPM. Para ello, utilicé un interruptor de doble circuito, que lo que hace es alimentar a un módulo u a otro.
Los dos módulos estan conectados a la vez a la misma toma de señal PPM. El otro problema que tenía era que al apagar la emisora en 2.4, el módulo de 2.4 seguía conectado, y tuve que poner un mosfet, que hace a la vez de interruptor general....es decir, cuando se apaga la emisora mediante el interruptor, el mosfet interrumpe la alimentación del módulo de 2.4
Aquí se ve como quedo todo ya instalado
Y aquí tenemos una foto de la parte trasera, primero transmitiendo en 2.4, y luego, con el interruptor al otro lado en PPM
Realmente con un poco de paciencia y buena letra, queda muy bien, y el módulo de 2.4 junto con un receptor de 8 canales sale entre 30 y 40€, así que antes de cambiar de emisora o de comprar un receptor en PPM, quizá sea hora de meterle mano a la Optic!!!
Espero que os sirva para algo, y sobre todo en estos tiempos de crisis!!!
Última edición por joaquinmjuan el Jue, 28 Abr 2011 11:22, editado 1 vez en total.
