Por pajarera
#1072609
hola quisiera saber si las piezas del hk 450 y el hk450 v2 balen de uno para el otro y si es asi si hay alguna pieza que no sea compatible melo digais gracias quiero hacer un pedido , y quidsiera saber de una palas buena bonitas y baratas en hobbiking gracias
Por Asolana
#1072733
buenas,
Depende que piezas
El rotor, portapalas ejes, etc, si, pero algunas son diferentes, unas en plastico y otras en aluminio
el eje de palas por ejemplo en uno es 3 mm y en v2 4 mm
Si no concretas alguna pieza,
en general si,, son compatibles
pero no al 100%
Entra en las piezas de cada uno y verás diferencias.
Por rg370
#1073027
Hola pajarera: sí miras en la pagina de hk, te dice que el 99% de las piezas son compatibles entre hk450, v2 y t-rex, y que ninguna de estas son compatibles con el 450pro, en cuanto a las palas, cualquiera de 325m.m. en fibra te irá de lujo. No se tú hubicación, pero en hobbycontrol.es y mercado rc, tienes los mismos recambios y palas desde 5€ el par.
Esperando haberte ayudado. Salu2
Por rg370
#1073299
Hola pajarera: aquí te dejo algunos enlaces, cuando encuentre más, te los subo.
http://www.descargarlo.com/2765-descarg ... lator.html
http://flying-model-simulator.programasgratis.es/
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... y_FMS.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _G4_5.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ix_RC.html
http://www.filestube.com/a/aerofly+5+download
http://furia-aeroema.blogspot.com/2009/ ... eluxe.html
Con el tema de los cables la diferencia es el soft-ware del interface usb, creo que tendras que elegir primero el simulador y despues el cable, pero sí buceas por la red seguro que puedes descargarte los diferentes programas.
Ya tiénes para pasar el rato :lol: :lol: ,espero que te sirva. Salu2
