- Mié, 28 Jul 2010 12:56
#966855
para programarlo conectas la emi con el stik arriba del todo gas a tope, enchufas heli con motor que es el que suena si no tienes invertido el gas enpezara a pitar,si no pita es que estas en gas 0 invierte el canal throtle, a partir de ahi tienes diferentes menus segun pitidos 1,2,3,4,5,6,7 pitidos, para entrar en el menu que quieras segun suena por ejemplo el primer pitido que se repite 3 veces bajas a la mitad el stik y entras en el submenu, ejemplo:
1 pitido-tipo de bateria-sub menu un pitido corto mas 1 pitido largo o 2,3,4,5,6 asi sucesivamente, la combinacion del pitido largo junto a los cortos te da la opcion deseada, en este variador para escoger lipos de 3s seria entrar en menu bateria 1 pitido.,stik medio entras en submenu que se compone del pitido corto del menu baterias mas uno o dos o tres segun la opcion que quieras largos, seria uno corto mas 6 largos lipos 3s cuando oigas los 6 largos despues del pitido corto stik arriba y salvas la opcion y vuelve a empezar la secuencia de pitidos del menu principal aqui tienes el manual.
PD: el timing es para el tipo de motor para un motor 450 normalmente timing de motores de 6 o mas polos, es decir un valor medio si notas que tiene pocas vueltas vas subiendo el timing a mayor.en este caso si miras el manual 5 cortos y 2 largos.6 to 8 poles.
