- Mié, 28 Ago 2013 7:33
#1237460
Hola Pirlo.
Un heli de 6ch no se puede ajustar "mas o menos". Hay que hacerlo de la forma mas precisa posible.
Sin entrar en el montaje que supongo será correcto, para ajustarlo tienes que alinear los servos con los links a 90º, nivelar el plato cíclico con la mayor precisión posible, ajustar los grados de paso del rotor principal para que te dé el angulo necesario arriba y abajo (+ - 10º vale para empezar) y configurar unas curvas de paso y gas adecuadas. Luego queda el ajuste del rotor de cola.
No es una tarea sencilla y menos teniendo en cuenta que muchos de los términos pueden sonarte a chino, pero muchos, la mayoría, lo hemos hecho siguiendo la gran cantidad de instrucciones que se encuentran en la red y la ayuda de este y otros foros.
Lo primero, como te he dicho, alineación de los links de los servos, nivelación del plato ¿Puedes decir que lo has hecho correctamente? Si tienes dudas, pregunta, si crees que está bien comprueba los grados que te dán las palas en cada sentido. Por último, las curvas de paso y gas.
Si tienes alguna pregunta concreta será mas fácil ayudarte y, por supuesto, si tienes a tu alcance algún club en el que te puedan ayudar con todo esto, mejor que mejor.
