Por pirlo
#1236056
hola a todos , soy nuevo en el hobby y compre un heli HK 450 y bueno con la ayuda de un amigo e internet lo he montado y ajustado (mas o menos) lo he puesto en marcha y resulta que le doy gas a tope y no sube ni un centimetro no se porque sera pero imagino que no lo he ajustado bien porque es complicado para mi ,tampoco tengo las herramientas adecuadas , si alguien me puede ayudar se lo agradeceria ,tambien me gustaria saber que herramientas se necesitan para ponerlo a punto,gracias un saludo ...
Por warzeikk
#1237344
saludos pirlo
mi intension no es para desanimarte pero en mi primer experiencia con el hk 450 te cuento que tube que pedir la ayuda de un amigo que ya tenia conociemientos acerca de el ensamble por que tambien sufri con lo mismo aunque le diera todo la palanca de gas nunca se sustentaba y en mi caso fue no tener bien ajustado el plato ciclico y tambien falta de organizar bien las mezclas............ mmmm suena algo confuso pero seria mucho mas facil si hubiera alguien cercano.
en el siguiente video podras apreciar el desplazamiento que tiene el plato ciclico hacia arriba y bajando (si no varia el angulo de las palas el heli nunca levantara) tambien y un poco de las mezclas (mientras un servo sube el otro baja)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MrTahvB0tH0[/youtube]
no es mucho pero bueno en el foro hay muchos especialistas que te pueden dar una mejor explicacion :)
Por Asolana
#1237367
Hola Pirlo,
de donde eres?
lo mejor es que te pases por algún club o zona de vuelo donde los "gurus" seguro que te ayuda a ajustarlo y ponerlo en orden de vuelo.
Por geko
#1237460
Hola Pirlo.
Un heli de 6ch no se puede ajustar "mas o menos". Hay que hacerlo de la forma mas precisa posible.
Sin entrar en el montaje que supongo será correcto, para ajustarlo tienes que alinear los servos con los links a 90º, nivelar el plato cíclico con la mayor precisión posible, ajustar los grados de paso del rotor principal para que te dé el angulo necesario arriba y abajo (+ - 10º vale para empezar) y configurar unas curvas de paso y gas adecuadas. Luego queda el ajuste del rotor de cola.
No es una tarea sencilla y menos teniendo en cuenta que muchos de los términos pueden sonarte a chino, pero muchos, la mayoría, lo hemos hecho siguiendo la gran cantidad de instrucciones que se encuentran en la red y la ayuda de este y otros foros.
Lo primero, como te he dicho, alineación de los links de los servos, nivelación del plato ¿Puedes decir que lo has hecho correctamente? Si tienes dudas, pregunta, si crees que está bien comprueba los grados que te dán las palas en cada sentido. Por último, las curvas de paso y gas.
Si tienes alguna pregunta concreta será mas fácil ayudarte y, por supuesto, si tienes a tu alcance algún club en el que te puedan ayudar con todo esto, mejor que mejor.
Por pirlo
#1237772
ya suponia que no iba a eser facil y por ello me lo pense mucho antes de comprarlo ,(antes de este tenia uno mini de cuatro canales ,pero claro ese no tiene nada que con este) y la verdad es que es complicado porque ni si quiera sé si esta bien montado , mucho menos los grados que tiene que tener , lo que haré sera eso, acercarme a algun club y que me lo explique un poco por encima , lo bueno que tengo es que si me lo explican se me queda todo enseguida pero claro , el que no sabe es como el que no ve , os iba a preguntar algunas cosas pero es que no se nada ,me lo tendriais que explicar todo y tampoco es plan , prefiero ir a algun club y acabare antes , muchas gracias por todo y espero volarlo pronto...
Por warzeikk
#1237829
hola pirlo
debido a las dudas que tienes estube buscando y encontre algo que aunque es un porco largo si que te podra dar una mejor idea de lo que para todos en algun momento nos sonaba a chino :lol:
en esta serie de video mostraran todo inclusive lo de las mezclas de los servos aunque no es un heli hk te podra dar una mejor idea.
https://www.youtube.com/watch?v=6SUT9AYIYyI en este primero esta mostrando los servos
https://www.youtube.com/watch?v=jDCMfkG2dVs en este ya esta revisando el ciclico montado
https://www.youtube.com/watch?v=d1dphPp2Bv4 por ultimo el momento deceado (prueba haciendo un estacionario)
ojala pronto puedas organizar tu heli :wink:
