Por Ernesto
#943330
El problema esta en que por lo que veo en el video, la longitud del eje de cola se pasa de unos milimetros, entonces al moverse hacia el lado que se te bloquea se pasa de recorrido. Lo que tienes que hacer es que mecanicamente y con los limites del giroscopo, evitar que tenga tanto recorrido hacia ese lado, no hace falta tanto.
Por alainrc
#943451
o también le puedes meter un pedazito de macarrón glow para que haga tope mecánico y no dependas de los limites del gyro
por que como se enganche en vuelo preparate para la fiezzta!!
Por Gonzo
#943487
Hola jotaluz, no te aconsejo colocar los topes ya ke estarias forzando el servo y puedes kemarlo, lo ke +/- te explico Ernesto es el problema, lo ke haria yo sería soltar el porta palas completo del tornillo prisionero, le doy al stick al maximo a la izkierda en la emisora, y con el stick sostenido a la iskierda meto el portapalas hasta procurar ke el ángulo de las palas kede en 0° y apreto el tornillo prisionero, y si es necesario le hago muezca al eje para ke el tornillo prisionero encaje para mas seguridad, es mi opinion no se si alguien tiene otra idea.
Por Gonzo
#943567
Mirate este post jotaluz
post930223.html#p930223
La verdad no conozco otra solucion ke sea efectiva el calor puede deformar las piezas plasticas y/o dañar rodamientos, de todas formas tienes ke taladrar un poco el tornillo por si la herramienta no lo sujeta bien y tiene ke entrar un poco mas, pero es cuestion de utilizar la medida justa de extractor.
