Por Clay
#1155218
hola muy buenas
tengo un hk450 con servo de cola aling ds650 (un servo grande)
un gyro aling ds650 y con una emisora dxspektrum dx8
el gyro esta configurado (50% pone en la pantalla)
en las primeras pruebas entes del vuelo todo bien salvo el detalle que cuando acelero
"bruscamente" la cola gira hacia la derecha como reaccion a la aceleracion
no se si es un problema de la configuracion de "curva de aceleracion"
"gyro" o "curva del pich" el caso es que tengo un trex450 con practicamente el mismo gyro "gp750"
y copie la configuracion de uno al otro, ya que el trex450 me lo dieron configurado y funciona a la perfeccion
por cierto a pesar de que copie toda la configuracion de uno al otro, el trex acelera despacito y este
con los mismos parametros salta como un rayo, ¿se debe al variador qu es diferente por la tanto lleva parametros diferentes? he tocado los valores del "curva de acelerador" y no veo ningun cambio
complicadillo el tema no?
bueno si alguien quiere regalarme su tiempo y darme una solucion le estaria muy agrdecido
Clay escribió:hola muy buenas
Si el heli se gyra al acelerar, o no te corrije el gyro o no lo tienes mecanicamente bien ajustado segurate de que el servo de cola esta a 90º y a su vez de que el slider este en en centro del recorriodo y las palas a 0º.
Respecto a lo del variador pon el TIMING en Midle y el arranque en VERY SOFT,de esta manera debera de arrancar despacio y progresivamente(hay variadores que ni programandolos arrancan suave como el Turnigy Plush).Para un 450 te recomendaria el Aeolian de 45A ó el Tower Pro 40A,estos dos valen poca pasta y son muy sutiles en la entrega de potencia.
Ya nos contaras....
Un Saludo!!!
#1155230
Buenas. Aunque hayas copiado la configuración de un heli al otro no tienen por qué funcionar igual de bien. Cada uno es un mundo, y más, si son de distinta marca.
Con respecto a lo que dices que salta como un rayo, puede que el hk no esté equipado con el soft-start... o arranque suave. Puede ser por eso, ya que supongo que la curva de motor la tienes más o menos como la otra, no?.
Con respecto a lo de que se gira la cola, y aunque soy todavía novato, me atrevería a decir que está relacionado con baja ganancia del giro. Lo normal es un 60%. Prueba a subirla un poco. No creo que tengas delay (retardo) puesto en el giro. Comprueba que lo tienes a 0.
Ya nos cuentas.
