Por asgranda
#937382
Hola, hay alguien que tenga este helicoptero u otro clon parecido, y esta emisora ls FS-TH9X o una de sus gemelas , la Turnigy 9ch, la Imax 9ch o la Eurgle 9Ch. Y que me pueda amablemente facilitar la configuración de la emisora para este heli para tener yo una base de donde partir. O si sabeis de algun link donde pueda ir y mirar también.
Muchas gracias y un saludo.
Por asgranda
#937405
Hola, pues andaba buscando una configuración básica que ponerle para empezar a trastear yo con ella. CH1: AIL
Por ejemplo , ésta esla que usa otro usuario de otro foro, pero es para un Belt CP2, pues yo necesitaba lo mismo pero para el HK450.
CH2: ELEV
CH3: VARIADOR
CH4: GYRO
CH5: BLOQUEO DEL GYRO
CH6:PIT
MODEUAT: PPM
STICK SET : MODE 2
TIPE SELETC: HELI3-1
REVERSE:
- AIL: NOR
- ELE: NOR
- THR: REV
- RUD: NOR
- GEA: REV
- PIT : REV
THRO CURVE
NOR:
0, 45, 60 , 85, 95
Paso(grados de las palas en cada punto)
(-3,+3,+5.5,+7.5,+10)
IDLE1
65, 75, 85, 95, 100
(-5,-1,+3,+7,+10)
IDLE2
100 , 97.5 , 95 , 97.5 , 100
(-10,-5,0,+5,+10)
PICH CURVE
NOR:
(aqui ajustar hasta obtener los grados en las palas en cada punto, es propio de cada heli)
IDLE1
(lo mismo)
IDLE2
(lo mismo)
SUBTRIM:
aqui tengo todos en 0
E. POINT
todos en 100, menos RUD : L 60 R 50 (depende de los ajustes mecánicos de la cola en cada heli)
THRO HOLD:
STATE: INH
HOD POS: 000%
AUX-CH
CH5: GEAR
CH6: PIT TRIM
CH7: NULL
CH8: NULL
CH9 :NULL
SWASH HAFR:
PIT: 085
AIL: 085
ELE: -085
D/R EXP
en EXP
15 en RUD
30 en AIL
30 en ELEV
TRIM
(depende de los ajustes mecánicos de cada heli)
REVO /CV
L 50%
1 50%
2 50%
3 50%
H 50%
FAIL SAF:
normal en todos los valores, aqui tengo mis dudas....
HOV-THR
ACT
HOV-PIT
ACT
TRAINER
OFF en todas las opciones
TIMER
7 min.
GYRO SENS
STATE ACT
UPRATE NOR 050
DNRATE AVC 065
STNTTRIM
INH
Por whitewolf
#937473
me suscribo a la peticion, soy novato y estoy montando mi hk450, tengo la eurgle y una chuleta mas o menos generalizada sobre que parametros poner seria perfecto.
salu2
Por DESCONOCIDO
#937559
pues todo lo del principio lo tengo igual no estoy seguro si en ch1 tengo ail o ele pero seria cuestion de cambiar si no va.
los reverses tengo:
AIL,THR,GEA en nor y ELE,RUD,PIT en rev.
THR/CV que es la curva del motor:0,25,50,75,100
PIT/CV curva de paso pues lo pones para conseguir los grados que quieras, yo llevo -3'5 +3,5 +5,5 +7,5 +12
THR HOLD es para que corte el motor dandole a la palanca de la izquierda mas lejos de ti, y lo llevo activado
SWASHASFR: PIT 080 AIL 080 EL-080
CD/R EXP:ELE 080,AILE 080,RUDD O80 exp 060
en gyro sens ACT uprate 045 y dnrate 040 MODEL std pero esto variara segun tu gyro y servo de cola.
el recto no lo toques cuando ya sepas pues programas una curva de vuelo en idle1 y idle2 como la que pones.
Por whitewolf
#937672
gracias desconocido es un punto de partida perfecto ya que no tengo mucha idea de momento de la configuracion, por tratar de copiar valores del gyro yo voy a montar el de hobbyking y el servo sera el famoso gws.
ya me diras si coincides o llevas calidad.......
salu2
Por DESCONOCIDO
#937744
yo el servo llevo otro pero penco y el servo de cola elo hxt900,haber si lo cambio pero para estacionarios y traslaciones pekeñas me va bien
