- Mié, 22 Jul 2009 0:19
#854306
Intento poner un arhivo con las instrucciones del giro de hobby kyng
Manual básico
Giróscopo GA 510 ASSAN
Manual básico de funcionamiento de giróscopo
Versión 1.0 traducción
Funciones de pantalla
Helicópteros
Giróscopo GA510 con bloqueo de cola y manual de instrucciones
La serie giróscopo desarrollado por Assan incluye GA410, GA420, GA510, GA620,
etc. Este manual es para el giróscopo GA510 de alto rendimiento con bloqueo de
cola.
El giróscopo GA510 da un alto rendimiento con bloqueo de cola diseñado y
optimizado especialmente para helicópteros RC 3D. Equipado con una pantalla
LCD de gran tamaño, también con algunas características, como la de ser
amigable interfaz hombre-máquina, práctica útil defectos / programable funciones,
tipo de servos amplia adaptación y, sobre todo, es con una buen rendimiento del
bloque de cola.
Principales Características Técnicas
• Sensor: sensor de cuarzo
• Sistema de control: AVCS (angular del sistema de control de vectores)
• Doble condición de trabajo: modo de bloqueo de cola y el modo Normal
• Pantalla LCD de gran tamaño: la situación de trabajo, en el LCD, que
permite la fijación de un conjunto de una visualización y con facilidad.
• Soporte de múltiples servos de cola: 1520us-pulso de ancho servos digitales
y las nuevas 760us estrecho pulso de ancho de servos.
Especificaciones
1. Tensión de trabajo: DC 9V ~ 3,3
2. Trabajo actual: 40 mA
3. Temperatura de trabajo: -5 ° C ~ 60 ° C
4. Dimensiones exteriores: 38 × 30 × 17 mm
5. Peso: 20 g
Manual básico
Helicópteros
Funciones de los componentes.
1. LCD: muestra la interfaz principal de la actual las condiciones de trabajo,
ganancia de valor, valor y el timón, voltaje del receptor, mientras que el
ajuste de la interfaz muestra todos los parámetros.
2. "< FUNC" y "FUNC >" Claves: o bien mantener pulsado tecla durante 3 seg.
en la interfaz principal para entrar en la interfaz y, a continuación,
seleccionar el ajuste de parámetros de ambas interfaces de las claves.
3. "DATOS" y "^ DATOS" teclas: seleccionar los parámetros a ajustar.
4. Ganancia canal conector: conectarse a la ganancia de canal del receptor.
Ajuste la ganancia y giroscópico cambiar entre los modos de funcionamiento
a través del canal.
5. Timón canal conector: conectarse al timón canal del receptor.
6. Servo cola conector: conectarse a la cola servo.
Instalación
Al instalar giróscopo GA 510 con bloqueo de cola, por favor, pegue el girocompás
lugar a la versión estable del helicóptero con la cinta de doble cara en el interior de
la caja de embalaje. La parte inferior de la giróscopo será perpendicular al eje
principal del helicóptero (véase el gráfico a continuación). El giróscopo GA 510 con
bloqueo de cola, en la utilización en helicóptero RC eléctrico será de al menos 10
cm de distancia del motor. No instale el giróscopo en la salida de escape o de
cualquier lugar de calor para evitar la posible perturbación.
Manual básico
Helicópteros
Pantalla y ajuste
1. Encendido.
Cuando el giróscopo se encienda (el transmisor encendido debe en primer lugar),
GA 510 muestra la siguiente secuencia en las interfaces. Preste atención que antes
de la interfaz principal apareció, no mueva el giróscopo y el helicóptero de todos
modos.
2. Símbolo del error
Si hay alguna falla durante el proceso de encendido, el símbolo de error siguiente
aparece:
RUDDER CH Error!
El timón canal no está correctamente conectado o la potencia de transmisión no
fue activada. Por favor, compruebe la conexión de la señal de cable entre el
giróscopo y el timón del canal o encender el receptor de potencia de transmisión.
GAIN CH Error!
La ganancia de canal no está conectada correctamente. Por favor, compruebe la
conexión de la señal de cable entre el giróscopo y el aumento de canales en el
receptor.
SENSOR Error!
Error interno en giróscopo. Si el problema no puede ser fijado después de apagar y
reiniciar, por favor devuelva el giróscopo al fabricante para su reparación.
Manual básico
Helicópteros
3. Interfaz principal
Los modos de trabajo son los sigue:
4. Función
Presione "< FUNC" o "^ FUNC >" durante 3 segundos, para entrar en la interfaz de
configuración y, a continuación seleccione la función deseada. El giróscopo GA 510
incluye las siguientes funciones:
Timón valor
Valor de ganancia del receptor
Voltaje de la batería
Modo de trabajo
Modo de bloqueo de cola Modo normal
Dirección del giróscopo
Tipo de servo
Centrado de servo trim
Limite de servo
Respuesta de timón al mando de dirección con suavidad
Corrección de deriva estática
Manual básico
Helicópteros
5. Escenario
1) Control de las direcciones de giróscopo.
El giróscopo tiene dos direcciones de movimiento, la NOR y REV. Levante el
helicóptero y girar la cabeza del helicóptero izquierda. Si el dominio de la cola del
servo en la misma dirección cuando se gira a la derecha del controlador de timón
en el transmisor, el control de la dirección del giróscopo se corrige conjunto. Si la
dirección no es correcta, pulse "< DATOS" o "DATOS >" para cambiar el valor de
ajuste del control de las direcciones. El paso anterior es muy importante. Si el
control de la dirección de giróscopo es incorrecto, el helicóptero puede tener el
peligro de la rotación a alta velocidad cuando se despegue, por lo tanto, por favor
verifique nuevamente si el control de la dirección está en giróscopo correctamente
configurado.
2) Selección de los tipos de servo.
La típica cola servos comercializados se pueden clasificar en 3 tipos diferentes de
acuerdo a la velocidad de cuadro / ancho de pulso, consulte la tabla siguiente. Si
ha utilizado no está incluido en el cuadro, por favor seleccione el tipo de acuerdo
con la velocidad de cuadro / ancho de pulso proporcionado por el fabricante. Tenga
cuidado de que la selección incorrecta puede causar el daño o disminuir el
rendimiento o la vida de los servomotores.
Manual básico
Helicópteros
3) Centrado de servo trim.
Presione "< DATOS" o "DATOS >" para ajustar el valor del centro servo entre -100
y 100. Se recomienda ajustar la posición del brazo de balancín del servo de la
primera. Después de la posición central es básicamente el caso, recortar la
posición central con esta función. Trate de evitar el ajuste a gran escala en el
centro del servo.
4) Limite de servo.
Gire la palanca del timón completo, timón en una dirección, a continuación, pulse
"< DATOS" o "DATOS >" para ajustar el límite para que el servo alcanzar el
máximo límite de movimiento de la cola de tono móvil manga en esta dirección, y
garantizar que no se produce en el límite más el proceso. Establezca la dirección
con el mismo método. El rango de ajuste de la dirección de dos límites es del 30% -
160%.
5) Respuesta de timón al mando de dirección con suavidad
Presione "< DATOS" o "^ DATOS >" para ajustar la suavidad de la respuesta de
timón de mando dentro del rango de 0% - 25%. Esta función ajusta el "duro" y
"blandas" se sienten en la respuesta de los giróscopo de la palanca del timón. El
usuario puede ajustar la suavidad de acuerdo con su propia sensación de control.
6) Corrección de deriva estática.
Cola en modo de bloqueo, si la cola es lenta deriva cuando el helicóptero en cierne,
hacer la corrección con esta función. Ajustar con el pequeño valor de ajuste para
varias veces para alcanzar el buen estado flotando estático.
¡Que te diviertas!
ASSAN ELECTRONIC CONTROL TECHNIC CO., LTD
Atom 500, flybarless zyx tarot y nocturno de noche
Aeolus 50 el mejor heli que he tenido,flybarles 3G,ciclico HG-D761MG,gobernor curtis,Align50Hyper
Gaui 3x flybarless zyx S3
solius multiplex, fpv
Emisora wfly 9, assan 2´4, FrSky 2,4
