hola a todos ya he probado este 500 tal y como viene de serie osea todo plástico y aluminio
y la electrónica queda asi.la prueba a sido sport sin 3d.
servos plato 9$ *3=27
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8497
encajan como hechos a medida cogen el centro perfectamente y tienen fuerza suficiente perfectos para este cometido.
gyro y servo de cola 59+74=133 un poco caro pero para mi merece la pena el gyro es una pasada de facil de programar perfecto, y el servo es demasiado y puede funcionar a 6v programado a 1520ms/333hz.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8951
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9656
motor 25$ para este tipo de vuelo con piñon de 12 y 5s de baterias no pasa de 55A ( si le pidieramos mas no creo que fuera el adecuado)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9258
esc 100amp 30$ de ebay y bec externo dando 6v 3A 8$
baterias 5s me salieron de oferta 29$ al ser muy cuadraditas es facil poner 1 o dos en paralelo con 2200ma 30c unos 4,5 minutos 4400 ma 30c tiempo ? no llege a agotar, mas de 6minutos
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9461
peso del conjunto 1870g
total hk-500 54$
3 serv. 27
gyro+ serv 133
motor 25
esc+bec 38
bateria 29
total 306.$
y eso que me he excedido en la cola, total en euros unos 208euros
y que he recibido a cambio de esto , pues un hely con el que puedo practicar mas estable que el 450 tanto hk como t-rex v2
que son los que tengo de este tipo sin contar el fyrefox que salio totalmente rana y es la única compra que no aconsejo.
la prueba fue como sigue puesta apunto en estático montaje de un tacataca para la primera prueba se da gas y hay que ajustar el traquin pues tiene una ligera doble imagen de como 1/2 centímetro un par de vueltas a la rotula correspondiente
se da gas y empieza a elevarse va un poco a la derecha pero la cola perfecto se corrige el alerón y vuelta gas y sube a un metro en estacionario se muestra menos nervioso que los pequeños 450 y da mas tiempo a corregir ,movimiento de cola a derecha izquierda
perfecto la clava donde quieres creo que es el mejor gyro que he tenido.
empiezo a moverme suavemente y todo va bien lo elevo y me desplazo en distitas direcciones hago mas estacionarios y todo va bien animado voy un poco mas deprisa pero sin pasarme siempre vuelo normal a los cuatro minutos bajo para comprobar
todo bien el motor calentito bateria y esc muy bien templados y no se aprecia tornillos sueltos ni nada raro las baterías apunto.
ahora pruebo con dos baterias que al ser en paralelo solo aumento peso y tiempo de vuelo ,hay que ponerlas verticales todo lo retrasadas que se puede bajando la pieza superior y dandole la vuelta para que quede casi vertical las dos al ser muy cuadradas
no dan arriba el la cabina incluso asi queda un pelín adelantado el cg t tengo que poner 30g atras para compensar (creo que lo suyo serian lipos de 5s y unos 3000 3300 para ir bien, quito el tacataca.
pruebo y ahora necesita mas fuerza para levantar es un poco menos rápido mas perezoso pero las reacciones del rotor también son un pelín mas lentas, por lo demás lo mismo ya digo para este vuelo tranquilo sin pretensiones, bajo compruebo todo que esta bien
-y aquí viene la parte chunga- me doy la vuelta y al coger la emisora que no había puesto en corte por descuido toco el mando de gas y ya es demasiado tarde se a elevado un poco y cae de lado rompiendo palas y doblando eje nada mas afortunadamente
bueno ahora ya os puedo contar que las palas son un bocadillo de madera y fibra de vidrio
bueno aparte de este descuido mio todo bastante bien por 208 euros
no tengo vídeos pues fui solo el jueves y todo el placer y la culpa son solo míos
solo decir que no creo que el soporte de cola tenga ningún problema si no lo forzamos con la mano para darle angulo y agustar el servo es un poco fino el aluminio así que aflojad primero los dos tornillos y creo que no se ropera por ninguna fatiga. En el rotor principal no he tenido problema alguno salvo que con los servos en su posición horizontal solo tengo 4 grados negativos y no puedo poner mas aunque para no hacer 3D no es problema no se si estoy poniendo algo mal por mi parte.
Ahora he pedido un rotor de aluminio pues en una revisión mas detenida tenia un brazo de la pala tocado donde une con la rotula
y no quedan repuestos, así tengo escusa
la emisora es futaba ff7 2,4g
y las cervezas mahou.
un saludo ha todos.
