Por PILOTOLOCO
#1004597
hola, tengo un problemas con la corona de autorrotacion del hk500cmt, tengo que cambiarla por un problema que tiene y queria saber si vale la del Trex 500, directamente se puede cambiar o hay que hacer alguna modificacion o ajuste adicional.
Otra duda que tengo es que si la correa esta muy tensa puede conllevar a que se desgaste en exceso la corona de autorrotacion hasta el punto que ya no engrana en el piñon de arrastre de la correa. Un saludo
Por chito
#1004841
Buenas,la corona del t-rex si le vale al hk y en cuanto al desgaste es mas culpa de la calidad de la corona del hk dque de otra cosa aunque la correa no deberias llevarla muy tensa pues te dara mas de un problema con la cola.
yo de ti cambiaria las dos coronas y el eje con los piñones de transmision de la correa por los de align.
