- Vie, 07 Ene 2011 18:38
#1011640
Hola compañeros,
este es un post a nivel informativo.
Hace un tiempo compré esta EDF: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11261
como alternativa a una Wemotec Midi Fan 3.5" que tengo.
El tema es que la monté con un motor de 3500Kv / 1000w con unas Lipos 3s, en principio el motor no permite mas de 3s.
Total, que puse la EDF en un probador de empuje que hice (ingenieria-del-aeromodelismo-f48/medido ... 59960.html) y probé todo el conjunto (Lipos 5000mah/30c/3s - HK ESC 100amp - KD 36-65-1 /3500kv).
La web dice:
Motor posible: 1900KV-2100KV 6S-8S
Max RPM 45000 RPM
Max empuje: 2600g at 1600W on 70A/6S
Pues...al probarlo, primero de todo note un des balanceo increible de la turbina.
Acto seguido, intento balancearla...ok, una vez balanceada pruebo otra vez, no logro sacarle mas de 1600gr de empuje, cuando la MidiFan me da 1750gr con el mismo conjunto electrico.
Eviedentemente con unas 3s y un motor de 3500kv (38850 rpm en teoria, restarle el esfuerzo) no puedo llegar a las 45000rpms, pues, perdido por perdido le meto unas 4s (51800 rpms teoricas), pues me paso esto (ver fotos)...en ningun momento vibró la turbina, pero si se escuchaba un silbido (totalmente alucinante y adrenalínico de solo imaginarmelo escucharlo en el avion) y de repente veo que la turbina va loca....
Ya le he mandado un mail a los de HK, a ver que pasa...repito, perdido por perdido...
Consejo, no gastarse ni un duro en esta EDF, mas vale comprar una Wemotec por un poco mas de dinero que saldrán ganando.
Sds
La web dice:
Max RPM 45000 RPM
Sds
La principal diferencia entre ser niño y ser adulto es el precio de los juguetes.
