Por Pichi_Arg
#1011640
Hola compañeros,
este es un post a nivel informativo.
Hace un tiempo compré esta EDF: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11261
como alternativa a una Wemotec Midi Fan 3.5" que tengo.
El tema es que la monté con un motor de 3500Kv / 1000w con unas Lipos 3s, en principio el motor no permite mas de 3s.
Total, que puse la EDF en un probador de empuje que hice (ingenieria-del-aeromodelismo-f48/medido ... 59960.html) y probé todo el conjunto (Lipos 5000mah/30c/3s - HK ESC 100amp - KD 36-65-1 /3500kv).
La web dice:
Motor posible: 1900KV-2100KV 6S-8S
Max RPM 45000 RPM
Max empuje: 2600g at 1600W on 70A/6S
Pues...al probarlo, primero de todo note un des balanceo increible de la turbina.
Acto seguido, intento balancearla...ok, una vez balanceada pruebo otra vez, no logro sacarle mas de 1600gr de empuje, cuando la MidiFan me da 1750gr con el mismo conjunto electrico.
Eviedentemente con unas 3s y un motor de 3500kv (38850 rpm en teoria, restarle el esfuerzo) no puedo llegar a las 45000rpms, pues, perdido por perdido le meto unas 4s (51800 rpms teoricas), pues me paso esto (ver fotos)...en ningun momento vibró la turbina, pero si se escuchaba un silbido (totalmente alucinante y adrenalínico de solo imaginarmelo escucharlo en el avion) y de repente veo que la turbina va loca....
Ya le he mandado un mail a los de HK, a ver que pasa...repito, perdido por perdido...
Consejo, no gastarse ni un duro en esta EDF, mas vale comprar una Wemotec por un poco mas de dinero que saldrán ganando.
Sds
Por Flako
#1011656
Hola, suele terminar pasando con casi todas las edf chinas de plástico, en cuanto se fuerza un poco o tienen bastantes vuelos todas rompen por ahí o se agrietan. Ya he roto por lo menos cuatro o cinco, esta claro para conseguir potencia hay que gastarse la pasta....
Por ABDON X4X
#1011703
Yo he tenido varios edf chinos y no he tenido ese tipo de problemas. Tengo pensado comprar un edf de 90mm para un futuro proyecto, pero para ese diámetro, que se supone que se va a montar en un modelo ya serio, yo no me la jugaría con una china. No es el unico caso que he oido en esos diámetros. Para diámetros inferiores la mayoria van mas o menos bien para el precio que tienen.
La wemotec para mi de lo mejor, por todo lo que he leido, aun no tengo ninguna, pero casi seguro que sera la que ponga a mi futuro Bae Hawk/T45 92mm, junto con un motor ARC para 8s.
Por Pichi_Arg
#1011718
Estate seguro de que es de las mejores.
Te recomiendo meterte en su web y si la compras, tambien comprate el tubo de salida, el motor para la MIDI FAN 90mm es el ARC, este es el mejor motor que hay hoy dia en el mercado con 3,4kg de empuja a 6s y 2000W. (ARC 36-65-1)
Yo lo compre la semana pasada, aun no me llego, pero si que hice pruebas con mi Wemotec metiendole mas volts al motor, simulando las revoluciones del ARC (si se quemaba no me importaba) y no veas lo que empuja la EDF!!!!!!!!!!!
Ya estoy deseando volver a probar mi IA-63 Pampa y volver a poner la celeste y blanca en el cielo...jajajajaja
Sds
Por ABDON X4X
#1011725
Pichi_Arg escribió:Estate seguro de que es de las mejores.
Sds
Dices que compraste el motor la semana pasada, donde lo has comprado? Y la midifan? En rcextrem o en otra web? Sino es de rcextrem, por favor pon el link. Muchas gracias.
Por Pichi_Arg
#1011763
El motor lo compré en Francia en esta tienda:
http://www.edfjetsandfoamies.com/index.asp
estoy por recibirlo (segun el traking)
La EDF la compre hará unos 7 u 8 años, en aquel momento me habia salido 90 eur, hoy se consiguen por 56 eur en la misma casa Wemotec (http://www.wemotec.com/shop/index.php/c ... n-pro.html)
Creo que es de las mejores, hay otras tambien muy buenas, de epoxi y fibra de carbono, con el motor incluido...pero esas ya pencan un poco mas de todo...
Esta con 2000w tendras 34N de empuje, y segun la tabla, podrás ver que el empuje es directamente proporcional a la potencia consumida...
Sds
Por Manuel V
#1011826
hace mas de 2 anos que Jet hangar saco esta advertencia.
http://www.jethangar.com/
tal parece que el plastico no tiene fibra.
y con el calentamiento del motor se debilita, un recubierto de fibra de carbon ayudaria mucho.
o de plano una pieza de triplay por dentro y otra por fuera.
es natural que con ese precio los plasticos sean muy corrientes.
algunas personas estan logrando buenos resultados con las de marca Haoye.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1324088
Manuel V
Por Pichi_Arg
#1011831
Gracias Manuel,
voy a pegar esto porque vale la pena tenerlo en cuenta:
PARTS LIST
Motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11143
The shaft adapter http://www.ejf.com/index.php?main_pa...roducts_id=687
The rotor and spinner scroll down to Turbax replacement partshttp://www.jethangar.com/Accessories...ories.htm#EDFU
Lo que no logro saber es que EDF usan...pareciera ser una Ø4.5"....pero con los precios esos, mas vale tener un modelo de balsa y de casi escala, sino, no vale la pena.
Sds y gracias!!!
#1015198
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=4241
De todas las turbinas de HK, esa y las más pequeñas, pero del mismo aspecto son las únicas que valen la pena. Son las únicas cono cojones para mover 5S sin desintegrarse si las balanceas bien.
No en vano, son las más caras.
Pero estamos en lo de siempre, una WeMoTec les da treinta patadas.... pagando treinta veces más ;)
Por Pichi_Arg
#1015231
No creas, no son 30 veces mas...mirá, una MIDIFAN 90mm vale 58 eur, y la m_erda esta de HK vale casi 15 eur...los 58 se aprovechan, los 15 a la basura...tu mateix.
Sds
Por ensupra1
#1015849
eii Hola, hace poco que estoy con un f16 de 90mm, el mtor va bien, según parece han cambiado la versión porque no he tenido ningún problema en 5-6 vuelos, el edf con el cual se abre el post, lo pedi como recambio, y ahora me estoy planteando montar-lo para ver si mejoro el rendimiento, pero leyendo lo vuestro mejor me planteo cojer un kit de rc tecnic. este: http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... EDF90-1A16 pero me pregunto para que montais las salidas de aire? que veneficio aportan? me podriais dar una explicación rapida? muchas gracias.
Por Pichi_Arg
#1015908
Ensupra1,
la turbina que mencionas no esta nada mal, ni de calidad ni de precio...sobretodo sabindo que es metalica, tienen que aguantar la entrada de piedaras y arenillas mucho mejor que las de plastico (pero mejor proteger la entrada)
Entubar la salida?, simple, si se hace el cono que corresponde, entonces se mantiene el empuje y se aumenta la velocidad del aire, por lo que aumenta la velocidad del modelo.
Mas corto imposible.... :wink:
