- Vie, 18 Oct 2013 23:45
#1245096
Hola, os quisiera comentar algo sobre este sistema que estoy montando y que me tiene un poco confundido. El aparato es este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=auto
Lo he probado conectándolo directamente al receptor y funciona perfectamente actuando tanto en modo manual pulsando el botón como con la mezcla que he programado al bajar el stick de gas del 25%. Ocurre que al llevarle directamente al receptor consume la batería del mismo y quiero evitarlo poniéndole alimentación independiente al sistema desde otra batería. Para ello extraigo de su conector positivo y negativo y me los llevo a otra batería dejando en el receptor tan sólo el cable blanco de señal.... Pero asi no funciona
Si a alguno se os ocurre como solucionar esto os agradecería mucho la solución ya que sinceramente, no se a que puede deberse, alimentar un aparato individualmente es algo que he hecho otras veces sin problema ninguno pero no se porque este aparato no parece admitirlo.
Saludos y gracias por vuestra segura respuesta.
