Vamos a ver JOrdiku, que es eso de rendirse
De eso nada. Otro tema es que la programcacion por pitidos sea un coñazo, eso no te lo niego.
He ojeado el manual, como sabrás, previamente has de tener bien programada para helis. Si no la tienes la tarjeta te dará igual.
Ok, no te reconoce el minimo, y si pones el stick a la mitad
Pruebalo.
has probado esta opción
Automatic Throttle Calibration, te reconoce los valores de tiempo del pulso positivo de tú emisora, y los memoriza, (es una señal PWM), si tienes curiosidad te la explico.
MIra haz lo siguiente, pon los recorridos del canal 3 de motor a +-100, y prueba a ver, aupongo que controlaras el tema ese de los helis3D , que cuando el stick está a mitad , es cuando el motor a está 0, así que la emisora ha de estar programada de antemano para helis 3D, ya que ese ESC está diseñado para helis 3D.
O esta defectuoso, o ahí esta el tema. Y eso que has comentado del throttle y limit supongo que algo tendrá que ver. Sino pregunta en la sección de helis electricos en este mismo foro.
Powering up the ESC for the first time and setting the Automatic Throttle Calibration
The HobbyKing ESC features Automatic Throttle Calibration to attain the smoothest throttle response and resolution
throughout the entire throttle range of your transmitter. This step is done once to allow the ESC to “learn and memorize” your
Transmitter’s throttle output signals and only repeated if you change your transmitter.
1.Switch your Transmitter ON and set the throttle stick to its maximum position.
2.Connect the battery pack to the ESC. Wait for about 2 seconds, the motor will beep for twice, then put the throttle in the minimum
position, the motor will also beep, which indicates that your ESC has got the signal range of the throttle from your transmitter.
A por ello.
