- Sab, 15 Mar 2014 13:35
#1267369
Lo primero es muchas gracias por responder tan pronto.
Todo esto nació porque el primer día de vuelo, que evidentemente no corresponde al video subido, el del video es el segundo día, pues eso el primer día, los 7 intentos de volar se fué al suelo como un plomo pegandose tantas hos....ias como lanzamientos hice.
Me fui a mi casa con un gran cabreo, y me die cuenta que seguramente los 2 alerones que tiene estaban bajos. Esto hacia que el morro picase hacia el suelo en cada intento con el consiguiente golpe. Además de que a lo mejor las lipos ya son un poco antiguas y no dan toda la "C" necesarias.
EL compañero Oskar me comento, con buen criterio, que él había programado su Ala una mezcla de forma que saliera con los alerones un poco hacia arriba y evitar los golpes morro abajo.
No me parecia mala idea, pero a la vez lo que he hecho ha sido subir los alerones hasta una posición incluso mas elevada que la que tenia en el video que he subido. En el video si os fijais bien, en algunos momentos de vuelo, si que se observa que iba continuamente corrigiendo con la profundidad para levantar el morro. Esto es, muy incómodo aunque te permite volar.
Tengo la Fly Sky TH9X como viene de casa y estoy esperando el USBASP para pasarla al er9x.
Para terminar, me voy a estudiar el enlace que me pones y comentaré el resultado.
Creo que al final cuando tenga bien configurado el Ala no me hará falta esta mezcla, pero en cualquier caso voy a ver si consigo programarla ya por narices............
Salu2 y gracias
Esa es mi sensacion, no deja activar mas de una mezcla preprogramada.Estoy casi seguro de que se puede hacer pero tienes que cambiar el punto de vista, olvídate de la mezcla airbrake, que creo recordar que no dejaba activar más de una mezcla preprogramada si afectan a los mismos mandos, y busca la manera de añadir un offset al mando de profundidad.
Salu2 y gracias
Ex-Tarot 500, Ex-Skya 250, Ex-Fire Fox 200
Ex-Extra 300S EPP, Ex-Park Master, Ex-EDGE 540 EP G2,Ex-Cessna 182, Ex-Extra 300 Parkzone, Ex-3D HAWK EPO
v911,Hisky FBL100, trex 450
Blast EPP,Reaktor EPP,Bonsai EPP
