- Mié, 25 Nov 2009 20:26
#890861
Hola, creo este tema para que alguien me pueda decir que tal sale esta marca de ESC, y lo mismo, si va bien para un motor de 3500KV (es un M.R.C 450) se quedara corto para 3D??
me dijo el de la tienda que andaba bastante bien para un vuelo "normal", pero no se a que tipo de normal se refiere, si a estacionarios, o a algun que otro aceleron, se calentara??
gracias, pongo las caracteristicas (ingles):
![Imagen](http://www.flightboxrc.co.uk/acatalog/Pentium40A.jpg)
• Output: Continuous 40A, Burst 55A up to 10 Secs.
• Input Voltage: 5.6V --- 26.0V ( Lithium : 2 ¨C 6s or NiMH/NiCd 5 -18 Cells)
• BEC (Battery Elimination Circuit) Output: 3A/5V BEC Built in
• Max Speed: 210,000rpm for 2 Poles BLM, 70,000rpm for 6 poles BLM, 35,000rpm for 12 poles BLM. (BLM: BrushLess Motor)
• Size:
Pentium-40A: 28mm*55mm*12mm(width*length*height)
• Weight:
Pentium-40A: 33g
• Size:
• Weight:
Pentium-40A: 33g
M.R.C 450 (OPERATIVO Y APRENDIENDO)
Gyro SKYA JY401 con bloqueo de cola
HobbyWing Pentium 40A
Radiolink T6EHP 2,4GHz Digital 6CH
