Miren yo me llamo stefano, tengo 13 años y llevo 6 meses volando helicopteros !! tengo un helimax - mx400 y un raptor 30 v2 !! y se volar.... pero algo que nunca me han explicado es : que es el dual rate y esas funciones de los radios, el th-cut , el revo mix , HOv-thr , hov pit , p-mix1 , p-mix2 , p-mix3.... solo esas !! jajaja perdonen por la molestia pero para poder estar claro y empezar a usar completamente las funciones de mi radio ( futaba t7chp ) ...... siempre he volado en curva normal pero ahora q me lleguen mis upgrades del helimax voy a empezar a volar 3d y queria que me enseñaran sobre esto y si me podian decir algo sobre como ponerle la mejor curva posible de 3d a mi heli ..... ! gracias !! y conchale tengo el honor de ser creo q el primer chamo de 13 que escribe en este foro !!! Gracias espero sus enseñanzas y consejos !!! :twisted: :lol:
Por alioth
#267656
Son muchas funciones, pero así brevemente:
Dualrate asigna una determinada cantidad de movimiento máximo para cada función. Se pueden asignar a los modos de vuelo, para que al cambiar de modo de vuelo, los mandos se recorten a tu antojo.
th-cut es una función que se asigna a un interruptor y tiene por misión parar el motor cuando lo activamos. Se suele activar a un interruptor de tipo pulsador.
revo mix es una mezcla de paso a rotor de cola, que se debe activar cuando tu giróscopo no tiene bloqueo de cola. Su función es controrrestar el antipar en los cambios de paso.
hov-thr se suele asignar a una rueda, y es un trim de motor en la zona del stick de estacionario del helicóptero. Te permite variar ligeramente la curva de motor, independientemente del paso.
hov-pit igual que la anterior, pero aplicado al paso. Te permite variar ligeramente el paso, independientemente del motor.
p-mix son mezlcas libres, que te permiten combiar cualquier función con cualquier otra. Por ejemplo puedes hacer una mezcla para que al aplicar cíclico, acelere el motor.
Mi consejo, lee el manual de la emisora varias veces ;)
Por JULIAN
#267854
:D viewtopic.php?t=8376
A la cabeza de la página de heli explosión lo tienes todo. Saludos.
Por Capitanojunior
#267892
Conchale deverdad estoy muy agradecido !! gracias por explicarme todo esto ahora voy a empezar a jugar con todas estas funciones !! jaja a ver si me creo un vuelo que sea mas comodo y que lo pueda cambiar para 3d enseguida !! gracias por las explicaciones !! :D
Por Capitanojunior
#267999
Ok , ya con esa super explicacion q me pusieron anteriormente ya aprendi bastante !! pero hay otra cosa q no c !! es donde busco una guida de maniobras 3D ... pero con decir estas maniobras no digo las comunes sino las locas :twisted: como las q hace el tipo del video del t-rex 600 !!! que son arrechisimas !!! si alguno de uds me pueden ayudar con eso lo apreciaria mucho !!! :twisted: :D Por cierto una pregunta !! soy el unico chamo de 13 años en su pagina ?? :shock:
Por Parrich_
#269869
de 13 años nose pero los hay jovenes, que yo recuerde ahora mismo que vuelen helis esta tomas ordinas de 16, pedronunez con 18 creo.. marcel tb es joven pero no recuerdo cuantos tiene :?:
Sobre las figuras no hay mucha cosa, pero algo tenemos, si tienes alguna duda de alguna en concreto pregunta que en lo que podamos ayudar aqui estamos:
http://www.toflyrc.com/Enciclopedia/3d_lista.asp
http://www.rchelicopter.co.uk/moves.htm#
http://www.3dmasters.org.uk/2006%20set%20manoeuvres.pdf
http://www.coptercornercorp.com/content/Articulos.asp
Y esta en cachondeo:
viewtopic.php?t=40357&highlight=figuras
