Por POYATISIO
#47758
Hola, soy POYATISIO. Llevo muuuucho tiempo detrás de un "heli" a gasolina (cuando tenía 17 años, por los años 90 el precio de estos aparatos era descomunal y en su lugar tuve que volar aviones)....
Ahora me ha vuelto a picar el gusanillo (solo que ahora tengo "mortadela fresca para fundir, vamos $$$") y he estado consultando varios foros y viendo tiendas online (por cierto, enhorabuena a VUELOINVERTIDO, porque sinceramente creo que este es el mejor foro español que hay, al igual que su tienda, y no es peloteo que conste.)....
En principio (ya lo tengo decidido), voy a comprar un Raptor 30 V2 en kit para montar (soy un manitas y creo que es lo mejor para mi). Además de ser bastante mas económico, se APRENDE MUCHO MAS (que al fin y al cabo es lo fundamental). El kit, en mi modesto entender, me permite ahorrar comprar las piezas de serie que TIRARÍA A LA BASURA Y QUE SUSTITUIRÍA POR OTRAS MUCHO MEJORES (como el motor TT39, la emisora del kit, las palas de madera, etc).
Como ya habreís deducido, soy un "tio" al que le gusta desarmar las cosas e ir metiendo piezas cada vez mejores (eso que muchos lo llaman "tuning") en cuanto tenga experiencia en vuelo suficiente.
Aunque no tengo ni P.I. ( ) de "helis", la configuración que tenía pensada es la siguiente (soy novato, pero soy de los que piensan que comprando algo bueno, luego en un futuro te evitas pagar "dos veces"):
-Emisora Futaba FF9: ¿que diferencia hay entre la FF9-T9CP y la FF9-9CP-PCM Súper ( :P , a parte de los 30€)?. Supongo que los servos S3001 irán a la basura. Esta emisora biene con el receptor FUTABA FP-R149DP, ¿existe alguno PCM1024 mejor que este?, ¿Es el mas alto de gama?, ¿que os parece este receptor?.
-Gyro Futaba GY601(solo admite servos de 0.07 seg tipo S9251). ¿esto obliga a montar los 5 servos S9251 en el Raptor, o el gyro solo actua sobre el rotor de cola, pudiendo montar los S9254 en las palas y motor?. ¿por que dice futaba que este gyro para helis tipo 60?,¿Valdria para el Raptor 30?. ¿Se nota mucho la diferencia con servos S9254 (0.06 seg) y el GY401?.
-Motor ¿OS32,OS37 o Webra36?, ¿que me aconsejais?, ¿si le meto el OS37 "chupará" mas combustible?, ¿Se desgastarán demasiado pronto los engranajes?, ¿es suficiente para en un futuro hacer vuelo 3D?. ¿Que escape SILENCIOSO Y BUENO me recomendais?.
-Fibra carbono en rotor, estabilizadores,palas traseras, tubo de cola,canopic,etc...
-Sustitución de piezas originales por otras tipo "tuning" (cabeza rotor,rodamientos, etc)....
-Simulador Real Flight G3 (despues de gastarme el $ en el heli, no me lo pienso cargar.... ...al menos durante los primeros meses). Compraré un "taca-tá" de esos que se ponen en el patín e ire con pies de plomo.
-¿Que aplicaiones prácticas tiene eso del "Governator" (ya se que sirve para mantener fijas las revoluciones de las palas, ¿pero para que sirve esto?, ¿da mas estabilidad al vuelo, mas maniobrabilidad?, ¿acaso es el nombre de algún político estadounidense, ?).
¿Me dejo algo?, ¿que opinaís?.
Por favor, podeis agregarme a vuestro messenger (para daros la lata un poco, advierto :P ): picoleto700@msn.com
:P ,MUUUUUUUUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRA PACIENCIA.
Por albert
#47777
Hola Poyatisio mira el el foro de Vuelo inv que ya he contestado a esta post .mas que nada por no volver a poner todo el rollo aqui . :)
Por Juanpe
#47778
Saludos:
Poyatisito Te veo "mu lanzao", como veo que lo tienes muy claro , te doy mi modesta opinión, luego cada uno que haga lo que quiera.
-¿Raptor 30?, bien , vale, es un buen helicoptero para empezar. Yo lo compraría montado, por ser para un principiante, pero si quieres empezar asi... fijate una y otra vez en las instrucciones antes de montar nada y no tendrás problemas, cuando tengas dudas , es mejor preguntar en el foro que cargarte una pieza que una vez en vuelo pondría en peligro la integridad del helicoptero, o incluso la tuya propia. Olvidate del tunning y del carbono de momento, sale muy caro y es posible que en tus comienzos le pegues algún que otro golpe al helicoptero. Una vez que te afiances con el heli... barra libre, pero lo más probable es que quieras otro más grande.
- Futaba FF9. Una emisora fantástica, no necesitaras otra en mucho, pero que mucho tiempo. Los servos que vienen con la emisora son suficientes para un 30. A medida que avances necesitarás uno más potente en el paso, pero de momento valen los 3001. Comprate la súper por 30 Euros más y tendras lo último de lo último.
-GY601. ¿para qué?, es un giro muy caro para un Raptor 30, te recomiendo un GY401. Por cierto los servos 9251 (+de 130€ cada uno) solo se usan con el GY601.
- OS Forever. Yo me inclinaría por el 37, el 32 se queda un poco corto para el Raptor. El tt39 ni lo mires de reojo. El escape compraría el opcional de TT, se adapta perfectamente sin tropezar con la cabina.
-Fibra de Carbono para un principiante?..... NI DE COÑA!!!, en las primeras fases del aprendizaje, es frecuente tener algun golpe, y en este caso es mejor romper plasticos y maderas, tu bolsillo te lo agradecerá.
-Simulador. Es lo primero que debes comprar junto con la emisora. Imprescindible, un solo golpe del helicoptero, te costaría lo mismo que el simulador. Y sin pasar por el simulador ten por seguro que se lo darías.
- Governor. De momento no.
Por POYATISIO
#47814
Oye, juanpe...el club icaro me cae de perlas donde vivo. A ver si me puedes pasar tu cuenta de Messenger y hablamos mas tranquilamente por el messenger (no tengo movil ni telefono fijo porque me he mudado hace poco y estoy esperando una linea).
Saludos, :P
Por Miura
#47827
Para empezar no se te ocurra tunearlo de esa forma, como bien dice Juampe al principio con uno todo de serie te sobrara maquina, ten presente que al comenzar a volar un heli tendras un porcentaje alto de romper y te aseguro que se vuela con mas confianza al principio volando un heli de serie que una preciosidad en aluminio y carbono.
Por Raptor50SE
#47894
Hola Poyatisio, si te sirve mi experiencia ya que llevo el camino de novato recorrido desde hace poquito, te daré mi opinión. Yo también empezé lanzado como tu intentando pillar el mejor material para mi heli nuevo, intentando poner todas las mejoras en carbono, alumino, etc... Sinceramente yo lo que compraría HOY si tuviera que plantearme empezar de nuevo sería esto:
- Raptor 50 o 50 SE: Por un motivo muy claro, el Raptor 50 tiene arrastre de cola de serie incorporado, lo cual te permite mover la cola del heli aun con motor parado, en el 30 es una opción. Tiene el escape de aluminio de alta gama de Thunder Tiger, en el 30 ni de coña. A parte de traer todos los rodamientos, bancada de carbono, depósito auxiliar, etc.. las piezas en 30 y el 50 son las mismas (excepto algunas como el tubo de cola, transmision de cola y palas principales) por lo cual te costará lo mismo reparar un 30 que un 50, por no hablar de la relación peso potencia que te da el 50 que es casi del doble si le metes un buen motor. Si optas por la versión SE ademas de algunas piezas de serie en alumino como el plato cíclico, incluye la cabeza rotora en aluminio, derivas horizontal y vertical en carbono, paddles mas ligeros, flybar de acero, etc... Por último y si quieres alucinar con precios visita: www.helikraft.com yo compré mi Raptor y casi todos mis repuestos allí (jamás me han parado nada en aduanas procedente de Taiwan). A precio de ahora mismo, te sale por 353,20 € el kit "Raptor 50 V2 Kit (4851-K11)" que trae el heli más el motor Thunder Tiger 50 con gastos de envío incluidos y puesto en tu casita en una semana exacta (si necesitas saber como comprar en esta tienda mandame un mensaje privado y te lo explico).
- Motor Thunder Tiger 50 o OS 50 SX-H Hyper: el primero lo tuve instalado, al igual que otros cuatro amigos del club en sus helis y va de fábula. Te cuenten lo que te cuente el Thunder Tiger no da un problema, y te lo aseguro porque somos muchos los que lo hemos probado, si vas a comprar este motor hazlo en el kit que venden conjunto con el Raptor 50 pues te saldrá mas barato. El OS nuevo el SX-H Hyper (el Hyper, puesto que el NO HYPER daba innumerables problemas de carburación en algunas unidades) es una pasada, es como un 60, de hecho lleva el carburador de este tamaño. Yo lo he puesto nuevo y aun no te puedo comentar por experiencia propia puesto que no he tenido ocasión ni de rodarlo, pero por la experiencia con los que ya han montado en mi club, pues va de perlas. Da muuucha chicha al igual que tambien consume casi el doble. Con el Thunder Tiger tendras unos 20 min de autonomía con vuelo normal, y con el OS tendrás 14 min. Por supuesto mira también en www.helikraft.com que lo tienen a 140 €.
- Emisora Futaba FF9 Super o JR PCM 9x: Las dos son inmejorables como tope de gama en su clase. Personalmete he tenido JR y Futaba y me gustan ambas, te diré que la JR 9x es más completa en algunos apartados avanzados (más puntos de curvas y algunas opciones mas) y la FF9 Super es practicamente lo mismo que la 9x pero por supuesto con todas las novedades incluidas. Ambas traen opciones para manejar Helicopteros, Aviones y Veleros, con todo tipo de mezclas que usarás ahora y en el futuro, sirven para todos los platos cíclicos (90º, 120º, etc..), tienen funciones específicas para Governors, vamos que tienen todo lo requerido para un nivel desde básico a experto. Si he de elegir una me quedaría seguramente por Futaba porque es mucho mas conocida y extendida en los campos de vuelo (al menos en España) y si tienes algun problema o necesitas que te expliquen una configuración casi todo el mundo medianamente conocedor en este hobby te podrá explicar las funciones en los menus de la Futaba FF9. En www.vueloinvertido.com tienen el modelo Super muy bien de precio.
- Servos 3001 para el canal del Motor, Cíclico (Profundidad y Alerones). Para el Paso (Pitch) como futura actualización ponle algo con mas Kg. como por ejemplo un Futaba 9250 digital con 5,5 Kg. que tambien te servirá para futuros helis, aunque el 3001 te sacará del paso y podrás aprender a volar con él perfectamente. Para la Cola (Dirección) has de usar un servo digital con un buen giróscopo con Heading Lock. Como referencia en este campo el conjunto Futaba GY-401 + Servo 9254 (210 € aprox.) está dando un resultado estupendo, si quieres gastar un poquito más para un giróscopo con display digital y un poquito más avanzado ve a por el GY-502 + 9254 que lo venden ahora en Speed Hobbies a muy buen precio.
- Los governors se están imponiendo cada vez más, consisten en un sensor generalmente magnético y una unidad digital que calculan las rpm en la campana de ventilación del motor y lo convierten a rpm constantes en la cabeza rotora tomando para ello el control del servo del Motor, aumentando la potencia cuando se tiene que llegar a las rpm fijadas y manteniendola cuando se ha conseguido llegar. En resumen, que le indicas al governor a cuantas revoluciones deben girar las palas principales y él se encarga de dar más o menos gas para conseguirlas. Básicamente hay dos, el Futaba GV1 y el Throttle Jockey PRO. En cuál elegir no me mojo, para ello ya hay suficientes post abiertos indicando que si uno u otro es mejor, sinceramente he visto los 2 y funcionan de perlas. Lo que si te diría es que montar un governor no es necesario al principio aunque si tienes alguien que te pueda echar una mano a configurarlo e instalarlo correctamente, pienso que hacerle un buen rodaje al motor girando las palas 1500 rpm estaría bien puesto que es un buen régimen con pequeños esfuerzos (esto es una reflexión mia, de hecho lo que yo tengo pensado hacerle a mi OS). Los puedes encontrar tambien en www.vueloinvertido.com.
- Es totalmente obligatorio si llevas tanto tiempo sin volar o nunca, como es tu caso, has volado helis el comprarte un buen simulador. Yo he tenido el Realflight G2 y va bien, pero hace poco he probado el Reflex XTR y alucinarás con él, con la mejor física y los mejores graficos (de hecho son fotografías de pistas de vuelo y modelos totalmente renderizados y digitalizados) . Además el Reflex XTR reproduce una perfecta simulación "real" en cuanto a física para el Raptor 50 con los mismos comportamientos que el verdadero. Lo encontrarás en Speed Hobbies por 200€.
- Y por último, actualizarlo con opciones como aluminio, carbono etc... si te soy sincero, ojalá y no te ocurra nunca pero conforme vas rompiendo ciertas piezas (por golpes o deterioro propio) es la hora de ir mejorando. Un ejemplo muy claro, empieza con las palas de madera, cuando las rompas te compras ya unas de fibra de vidrio o carbono. Que mañana doblas el tubo de cola porque has tenido un golpe y se ha roto.. pues nada te compras uno en aluminio en el color que mas te guste y lo cambias por el negro que trae de casa, o bien te pillas uno de carbono. Esto va a tu libre elección, pero generalmente lo que antes se suele actualizar es el conjunto de la cabeza rotora, portapalas, washout y mezcladores superiores en alumino, puesto que el aluminio no "flexa" como lo hacen los plásticos originales y te dan más precisión en vuelo.
Bueno, seguro que no esperabas una parrafada tan larga como esta, pero si has llegado hasta aquí espero que te haya servido como referencia acerca de lo que comprar y dónde comprarlo, aunque siempre es bueno buscar las mejores ofertas en nuestro país y recurrir a la importación para los artículos mas puntuales y con más diferencia de precio con respecto al producto nacional. Buena suerte y ya nos contarás. Buenos vuelos a todos.
Por Juanpe
#47923
Saludos:
Poyatisio (el nick tiene tela), el sábado he quedado con Angelr, por la mañana en el Icaro, si puedes pasarte charlamos lo que quieras (no vengas muy tarde).
Lo del Messenger, a mi no me gusta, me niego a usarlo (manias mias). También puedes utilizar el foro para preguntarme lo que quieras, además así la conversación queda abierta a los demás, que también te darán su opinión.
Si lo consideras oportuno, utiliza los mensajes privados, o incluso mi email sobre todo para hablar de tiendas o personas, pues no me parece bien poner a caldo a nadie en un foro público (otra manía más).
Por Francisco Ponce
#48215
la ff9 y la pcm 9x o 9xII No son tope de gama; Pero son mas que suficiente.
La JR es mas completa en el sentido de que te trae unos servos digitales de 5 KGR JRS811 que cuestan unos 67 € cada uno!!! no unos 3001 que dan la risa. Eso si el precio no es el mismo; 560 € contra 727 € de la JR ( 167 € mas y es que los servos buenos no son gratis)
Por existir existen referencias de solo emisora y receptor y tal ... pero sin servos, otra cosa es que te las vendan, la pela es la pela.
Eso si compatible profesor - alumno, piezas en la tienda de la esquina etc Futaba.
Respecto al simulador pon en un cliente p2p xtr y bajate el fichero de unos 185 Mb, luego te compras un adaptador de usb pàra la emisora que compres y te abras ahorrado 170 €!!!!
Lo digo porque como hicieron bastante insistencia sobre el tema del ahorro pues eso....
Aunque si quieres una tienda barata no hay una mas barata que serpa ( ya me podian dar comision ) porque la emisora futaba esta 42 € mas barata que donde te indicaban mas arriba y asi todo lo demas,
el precio del raptor 50 es de record :shock:
Montar un heli no es lo mas dificil, ya veras cuando te pongas a ajustarlo y ha intentarlo ( en el amplisimo sentido de la palabra )
Si te decantas por JR Speed hobies;
Para todo lo demas Serpa y Master card :D :D :D
si no:
Tiendas que vendan JR ( ojo con las divisas aduanas y discrepancias de precios entre ellas )
http://www.modelflight.com.au/rc-model.htm
http://www.horizonhobby.com/Default.aspx
http://www.speed-hobbys.es/1.htm
http://www.rcmheli.com./
http://www.x3models.com/
Aqui dan opciones de compra por referencias que en otros sitios no te dan, lo que comentaba de emisoras sin servos, tanto para JR como para futaba.
http://www.helihobby.com/index.html
http://www.aeromodelismoserpa.com/
50 V2 Kit 335€ + 170€ Os 50 SX-H
No son 353,20 pero tampoco esta en Taiwan ni es el TT 50
http://www.helicopteroserick.com/17074/index.html
Futaba
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WT ... CTURER=FUT
Erratas a reclamar al maestro armero
Por Marcel
#48223
Buenas,
Yo tengo unas cuantas dudas...
si lo quieres equipar con TODO lo Mejor... GY-611 (ya por poner, ponemos el Nuevo :lol: ), Carbono y Aluminio por Todos los Lados, etc... Porqué te compras un M... de Raptor .30??? Cómprate un Raptor .90!!!
Vamos, esque no entiendo una cosilla... Todo el Dinero que te gastes en Tuning y cosas Raras para el Raptor .30, lo podrías Invertir en un Raptor .50 o incluso .90 ... Un Raptor .30 Tuneado prácticamente va a Volar igual que un Raptor .30 Normal...
Por menos Dinero del que Dices yo me Compraría...
- Raptor 50 V. 2.
- OS .50 SX-H Hyper
- GY-401 ó en su defecto GY-502 (os parecerá Exagerado, pero esque tansolo cuesta 30€ más que el GY-401), con su Servito incuído
- Servos de 5 kilos, pero no es necesário que sean Futaba de 120€ cada uno!!! Hitec por ejemplo, que són guapetes, Baratitos y Buenos...
- Futaba FF9 Súper (me la he Comprado hace poco y és una Maravilla...)
- Reflex XTR...
Ésta es mí Opinión... Haber que se sigue diciendo por aquí. Pero yo creo que ésto Sería lo Perfecto...
.Saludos, Marcel.
Por Dreams
#48327
donde esta serpa??
Por KISKI
#48329
¿Y que tal los Venture 30 o 50?
Por corderon
#48331
son muy majos y bastante varatos
tienes la tienda en
c/ Ginzo de Limia 30
28029 Madrid
Tlfn: 913.780.780
(Al lado de la Vaguada)
yo he comprado muchas cosas y chapo
lo ultimo un raptor 90 aluciante
Por Raptor50SE
#48406
Lo que puse es que son tope de gama en su clase, o sea la clase media-alta, si no pues hubiera puesto una una Futaba 14MZ o una JR PCM 10x o una Futaba 9ZHWCII que no le servirían mas que para liarle con conceptos superexpertos y hacer un gasto innecesario.
Creo recordarte que hay un post en el encabezado de Software y Simuladores (viewtopic.php?t=7148) en el cual se hace referencia a NO HACER PIRATERIA DE NINGUN TIPO DE SOFTWARE.
Es cierto, la FF9 Super cuesta menos ahi, pero con respecto a los giroscopos en Speed Hobbies tienen unas ofertas en 401 o 502 con servo digital de miedo.
50 V2 Kit 335€ + 170€ Os 50 SX-H. No son 353,20 pero tampoco esta en Taiwan ni es el TT 50
O sea que para ti gastarse 505 € ¿es mejor que gastarse 353,20 € solo por comprarlo fuera y no ser un OS? Pues no hay mas que 25.000 pelillas de las de antes de diferencia.
Por Francisco Ponce
#48450
Es una puntualizacion , como has hecho tu en el anterior mensage.
Y por supuesto tu no pirateas nada no?
Pues vale, pero yo no te he dicho que sea mejor gastarse 42 € mas que x como me dices mas alante por otro tema, los precios como ya sabras hay que mirarlos muy bien y lo que queria decir si es que me quieres entender, es que la tienda, en global es mas barata.
Hay gente por aqui que dice OS Forever y sera por algo, yo tengo motores de otras marcas como webra y cox y para pedir las piezas y pagar los portes mejor me compro otro nuevo, cosa que ya se que no pasa con los TT ya que es una marca mas extendida pero tambien hay que hacer incapie en la fiabilidad y la durabilidad de los OS.
Si eres un poco observador te abras dado cuenta de que POYATISIO debe de vivir cerca de Madrid o en Madrid mismo y seguro que el comprar algo sea en una tienda o en otra, en persona sera mucho mejor que pedirlo a taiwan, osea que ya no son solo los 150 € - gastos de envio, hay que valorar mas cosas.
De todas formas si te ha molestado mi mensage ( como parece por tanto quote y puntualizacion) te pido disculpas, mi intención era solo ayudar a una persona que habia escrito un mensage en este foro y no rebatir todos y cada uno de los argumentos de los demas para ver quien tiene la razon ( que es muy subjetiva )
Por Raptor50SE
#48568
Sinceramente, si te molesta que te pusiera tanto quote o cita me importa poco, solo le dí mi opinion y mi propia experiencia personal al chaval y el que me "puntualizó" y me corrigió en varios aspectos fuiste tu mismo, sin quotes claro (no sabía hasta hoy que citar a alguien estuviera mal). Pero que al final quien elegirá será él y si ve mejor ir a Serpa, Speed Hobbies, Aeromodelo, Speed Rotor, Vazquez Ramírez o a tantas tiendas buenas como hay en España físicamente y en internet a comprar su equipo pues lo hará y si ve mejor pedirlo fuera, pues también, así que dejemos que él mismo elija y no me vengas con tonterías de que me pico con post, que yo creo que la imagen que se le debe dar a alguien que está empezando como Poyatisio es de cordialidad entre nosotros y no de niños de parbulario. Por cierto, si yo pirateo o no es mi problema, no el tuyo, pero no animo a nadie a que lo haga pues la norma que impera en este foro es de no promulgar el pirateo.
Por chevy
#48594
ola a todos y me alegro de estas opiniones y son bastante explicitas con diferentes opiniones pero valida si quieren encontrar servos bien de precio por que e estado comparando y buscando y las mejores ofertas de servos las encontre en una tienda de mallorca la pagina es HELIMANIA.ES un servo digital tanto 9253 futaba o 9252 etc valen 96 euros hay buenas ofertas si la compra pasa de 100 euros no te cobran coste de envio yo pedi par de cosas y en dos dias la tube si le sirve de algo
