Por rilos
#635787
Es un regulador + bec, hace dos funciones aplica mayor o menor tension continua al motor de escobillas de un heli o un avion, dependiendo del gas que le demos conectado a su canal del receptor. toma esa corriente de su conexion a la bateria.
ademas baja la tension de la bateria hasta los 5 V y lo aplica a traves del rojo negro por su conexion al receptor y a traves de este a sus servos conectados
Y lo de las conexiones raras seguro es de un modelo concreto lo que no es imprescindible siempre y cuando se respeten en el fondo aunque no en la forma, puedes poner ese regulador de motor escobillas a cualquier motor y viceversa.
salu2
Por rcaerohomer
#635791
Hola, gracias por contestar tan rapido, queria comentarte algo mas
mi caso es que tengo un helicoptero de los apache (son malos de los de doble aspa) y al levantarlo el helicoptero empieza a dar vueltas sobre si mismo, me han dicho que se ha roto el receptor que a la vez estabiliza los motores para k el helicoptero no de vueltas sobre si mismo, queria saber si con esto lo puedo arreglar o que le debe poner
gracias
Emilio
