Por Francisco Vélez
#1410361
Hola, alguien tiene una explicación para esto:
Cuando mido el voltaje de la batería directamente me da correcto, 7 6
Pero cuando lo mido en el medio de los cables del ESC:
No lo mide bien!!
No parece que en el pequeño trozo de cable se pierda tensión, no?
Ayuda por favor... llevo loco toda la tarde.
Sent from my SM-G988B using miliamperios mobile app
Por pa22
#1410365
Desconecta la batería, ya que probaste y en teoría está bien. Coloca el multímetro para medir resistencia (20k) y coloca una punta de prueba al positivo del conector del ESC y la otra punta de prueba en el punto donde retiraste la cubierta, estás midiendo CONTINUIDAD. Si desde el conector del dispositivo hasta donde coloques el otro cable el voltímetro te marca todo en CEROS hay continuidad, en caso contrario tienes un problema entre el conector y el cable que estés probando.
Por ejemplo coloca la punta de prueba roja(positivo) en el positivo del conector del ESC y la negra(negativo) en la parte que has retirado el aislante del cable positivo, si todo está bien debe aparecerte la lectura en CEROS.
Repite lo anterior en el negativo del conector.
ACLARO, en esta prueba diagnóstica NO HAY POLARIDAD con lo cual no debes procuparte por nada.
Por otro lado, si la batería está a tope de carga debería darte 8,4V (2Sx4,2V), 7,6V indica que la batería casi está en su mínimo voltaje nominal de 7,4V ....... cárgala
Para una lectura más precisa, coloca el voltaje de medición en 20V, 200V puede darte valores raros y VERIFICA que ambas puntas de prueba estén BIEN
Si puedes, sube una foto de las soldaduras que has hecho entre el ESC y el conector .... utiliza AMBOS conectores XT(MACHO/HEMBRA) de otra forma puedes tener falsas lecturas.
Ya nos dirás :wink:
Por Francisco Vélez
#1410384
Solucionado! No hay nada como un buen protocolo de comprobaciones. Gracias pa22!
Pongo unas fotos de los pasos
dados
Bateria cargada.
Negativo y positivo con continuidad
Pos ya esta!!!
Muchas gracias
LO SIENTO. ME PONE LAS FOTOS EN EL ORDEN QUE LE DA LA GANA
Por pa22
#1410385
Excelente, a continuar andando !!! GRACIAS por las fotos, una imagen vale más que mil palabras.
Animo :wink:
Por Carlos36
#1413024
Hola. Si otra vez necesitas hacer comprobaciones en cables intermedios, no hace falta que peles los cables, pincha con un alfiler en el cable, y podrás hacer las comprobaciones. Este método viene muy bien cuando quieres detectar si un cable esta partido en algún punto
