Por alvaro22
#1396828
Buenos dias soy nuevo en el foro soy un venezolano viviendo en peru y me ha despertado las ganas este deporte he estado leyendo un poco y el vuelo libre me ha parecido algo bien... lo que no se es por donde comenzar aca en lima se consigue fácilmente el poliestireno, madera balsa pero no tengo ni idea de que modelo construir o que armar gracias de ante mano...
Sent from my SM-J500M using miliamperios mobile app
Por pa22
#1396932
Entiendo que en tu presentación indicaste la imposibilidad de encontrar electrónica a bajo precio y una de tus opciones es el vuelo libre, en esta disciplina de vuelo tienes la opción de hacer planeadores, aviones de motores a gomas o motores de combustión interna. Es posible conseguir aún algún sistema de control mecánico que se utilizaban hace años aunque actualmente se consideran artículos de colección y muchas veces el precio se pasa.
La decisión de lo que quieras construir dependerá del tipo de avión o del área donde volarás (llano, ladera, o con ayuda de algún sistema de lanzamiento como un bungee).
Las opciones de un avión de vuelo libre son diversas ya que aunque no se fabriquen mucho este tipo de aviones si hay muchos planos para hacer con balsa. Otro punto a evaluar es si tienes la posibilidad de forrarlo (entelarlo) ya sea con algún material específico para esto como los plásticos termo adherentes (oracover, monokote, etc.) o papel de seda o similares. Si decides forrar debes construir alguno de estructura abierta por el contrario puedes construir con estructura cerrada utilizando perfiles especiales para esto y por lo general como primer avión son un poco más sencillos y no requieres tanto material.
Otro punto es el material, si usas poliestireno expandido (anime) necesitarás algunos refuerzos y cinta de embalar para hacerlo lo más fuerte y duradero posible, en su defecto puedes usar depron o cartón pluma que es depron laminado por ambas caras con una cartulina fina, igual deberás hacer refuerzos pero con el depron puedes utilizar perfiles de ala como los KFM que se van sobreponiendo lamina a lamina hasta obtener todo el perfil del ala a lo largo de esta e igual resultan aviones interesantes en su construcción y vuelo.
De entrada revisa estos hilos, podrás ver un par de opciones básicas y diferenciar entre estructura abierta para forrar (origone) o cerrada. Hay infinidad de posibilidades, todo depende de lo que quieras o necesites.
viewtopic.php?p=1393957#p1393957
https://www.miliamperios.com/foro/view ... ?t=278825
Un ejemplo de lanzamiento con catapulta tipo bungee
[youtube]https://youtu.be/wl4Nai_IgDU[/youtube]
En Venezuela llegaste a volar o tener contacto con aeromodelistas ? tienes contacto con aeromodelistas en Perú ?
