Por juerwotow
#501720
tengo unas dudas... la primera es cuanto consume un motor 400? con una grauper 6x4? lo tengo puesto en un stinger y para calcular cuanto tiempo de vuelo tengo con una lipo de 1300mlis.
y me podriais aconsejar en algun motorcillo trifasico para cambiarlo? que tamaño tiene que tener?
valdria este?
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=5220
o este?
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=4199
un saludo y muchas gracias!!
Por miguelonete
#501738
el primero que pones es de demasiados kv, necesitarías una hélice muy pequeña....
el segundo podria ir bien con una hélice 4,1x4,1, pero mide el consumo, que quizá se pase.
este pesa algo más, pero es de menos kv, asi que quizá mueva una hélice mas grande y consuma menos. pero no dice nada del consumo máximo, asi que habria que ir con cuidado.
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=2063
Por Ferna7
#502700
Hola juerwotow, pues en mi sunracer llevo este y va como un misil 8)
Motor Brushless HM B2835-8T 3900KV de himodel que por 27 € jamas hubiera pensado que rendiria tanto, suponia que seria rapido pero es mas de lo que pensaba :shock: a parte de que el avioncito acompaña :lol:
Los consumos son muy aproximados a como dicen en la web :)
Si buscas algo menos rapido, pues le pones el motor menos potente de los tres y volaras mas tiempo tambien :wink:
Este es identico al segundo que pones en el mensaje pero con unas pocas de vueltas menos
Motor Brushless HM B2040-7T 3361KV
Por Ferna7
#502712
Que se me pasaba :oops:
El tiempo de vuelo es facil de calcular :arrow:
Carga la bateria a tope y vuela el avion hasta que el variador corte con suficiente margen para no dañar la lipo, eso si, antes de volarlo pon el crono :D yo suelo hacerlo y la tranquilidad en vuelo se nota :wink:
Hazlo con una helice adecuada, si te pasas mucho, seguramente te cargues el motor, variador y lipo :cry:
En el tema de consumos solo te puedo decir que te pilles algun aparato para medir los voltios, amperios, etc. el precio ronda los 50 €
Por juerwotow
#502729
muchas gracias!! ahora toca decidirse, pero de momento queria aprovechar el 400 y cuando pete pues tomare muy buenas ideas de los que me habeis dado, muchas gracias de nuevo!!
por cierto dices que el avioncito acompaña, tienes tu tambien un stinger?
saludos!!
