Fundado el 20 de Noviembre del 2003.
Por mac
#512883
Hola, vamos haber ese problema puede ser de mala carburación.
Haz lo siguiente sierra la aguja de alta y de baja y carburaro de la siguiente forma.
Desde derrado abre la aguja de baja una vuelta y media y desde cerrado abre la aguja de alta dos vueltas y media. Con esa carburación te tiene que arrancar y no pararse pero ya desde hay tienes que jugar con 1/8 de vuelta el baja para ver si te se cala al acelerar o 1/8 de vuelta el alta para una ves acelerado no te tira bien.
espero que me allas entendido.
Por mac
#512909
Haber es al reves el baja es el que alimenta el carburador y el alta es el que recibe la gasolina y hace la mescla con aire por eso cuando esta a gatillo a tope si no va bien el motor se abre mas el alta.
Por Antsev
#520676
Al tirar de la cuerda de arranque cuando intentas arrancarlo despues, ofrece poca resistencia?
