Por danixu
#343449
HOLAA em no se si comprarme un easystar vacio sin nada solo con el mottor y despues ponerlle yo loq queira
pero yo prefiero comprarmelo!todo junto cuanto podria cosatar todo junto???????
saludos! :wink:
Por cherokeeland
#343678
hola pues depende donde lo compres esto es como todo ay tiendas que te ofrecen packs con emisora a un precio razonable y otras que te ofrecen solo el avion con la electronica a precios un poco escesivos yo particularmente te recomiendo que lo compres vacio como tu dices y le metas los componentes a tus necesidades o a tus gustos.pero en fin eso si controlas algo, si no pues pack directamente,se lo voy a comentar a un compañero de vuelo que se compro el pack entero con emisora,cuando me diga el precio te lo digo por aqui saludos.
Por danixu
#343687
a muchas gracias esperare tu respuesta;)
Por floren
#343704
Bueno en mi modesta opinion , yo lo compraria solo , que viene con su motor 400 que tiene de sobra, y luego ponerle los servos que recomiendan la misma casa multiplex, un variador que sea un poco sobrado y eso si empezar con baterias de niquel metal hidruro , que tiempo tendras a pasar a las de lipo polimero. y la radio que tenga como minimo 4 canales para poder usar luego en otro aparatos.
Lo que es muy importante cada vez que le pongas las baterias es que compruebes el centro de gravedad que lo tienes marcado por debajo de las alas, pues si no te llevaras algun que otro susto como me ha pasado a mi pues yo tengo seis packs de baterias y son de mas o menos capacidad con lo cual cambia el peso.
Pero las que marcan de origen de 600 Mph van bien lo que pasa es que tienen poca duracion depende el tiempo que lleves el motor puesto.
leete el foro sobre el easy que te vendra muy bien y si puedes practicar con el simulador pues mejor incluso en el FMS tienes el mismo parfa podertelo bajar.
Y sin mas si tienes alguna pregunta ya me diras y si puedo te dare mi opinion un saludo desde Pamplona Floren.
http.//www.clubnavarraaeromodelismo.es
ya veras lo que disfrutas con ese corchito
Por danixu
#344088
ok muchas gracias ;) ya se q soy un pesado con el easys tar pero mirar
E DESMONTADO EL CESSNA 182 ELECTRICO,TENGO UN VARADIOR ART_TECH BRUSELES O ALGO ASI PONE DEPUES UN MOTOR DE 480
UN RECEPTOR DE 35 MHZ DE ART_TECH Y 3 MINI SERVOS Y UNA EMISORA DE ART_TECH DE 35MHZ Y UNA BATERIA DE 1000MAH VALE Y YO QUIERO COMPRAREM EL EASY STAR SOLO CON EL MOTOR Y LA HELICE SUYA
Y DEPUES CORTAR EL CABLE DEL VARIADOR DEL MOTOR CESSNA Y SOLDARLO AL OTRO MOTOR Q VIENE EN EL AVION EASY STAR ES BUENA IDEA? O NO SE DEVE ACER ASI?? BUENO TAMBIEN DEPUES PONERLE LA BATERIA DEL CESSNA 182 PERO ES Q NO SE PÒR Q ALOMEJOR LA BATERIA PESA MUCHO PARA EL EASY POR Q TIEN UN MOTOR PEOR Q EL DEL CESSNA Q AGO Q AGO POR FAVOR AUYA!!!!!!!!!
gRACIASY SALUDOS :wink: :wink:
