Por jose antonio sanchez
#1194409
Hola compañeros, yo soy de aviones, pero desde hace unos dias me reuno enfrente de un lago y como no he pensado en comprarme algo para hacer dedos, he pensado que va a ser para uso esporadico y no me quiero gastar una fortuna, tengo un compañero que estaria dispuesto a comprar otra para hacer unas carrerillas. habia pensado en algo asi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... m_RTR.html
aun que luego mirando resulta que las hay por precios mas o menos parecidos en España.
http://www.megastorerc.com/lanchas/6797 ... 90075.html
me podeis orientar, que deberia de comprarme, me gustaria ponerle lipos, por el tema de las cargas, peso, potencia.
os doy las gracias desde ya, un abrazo
Por yosh
#1194483
Si eres modelista, y manejas modelos más o menos interesantes, ambas lanchas te decepcionarán. Son juguetitos para niños (Al menos esa es mi opinión)
En cualquier caso busca videos por youtube de ambas para asegurarte antes de comprar alguna de ellas.
Por jballester
#1194520
hola José, ya veo que tu presupuesto es muy ajustado y lo digo por los Link que pones, pero suponiendo que ya tienes algunas cosas de los aviones y solo pretendes pasar un rato divertido, te mando estas posibles propuestas y digo posible porque por este rango de precios puedes comprar cosas, pero claro no te pondre una lista de en el pots de 10 posibles opciones, es algo economico, de pocas posibles averias y tiene una velocidad suficiente para tus espectativas.
http://www.graupner.de/de/products/240e ... oduct.aspx
Juguete.
yosh escribió:Si eres modelista, y manejas modelos más o menos interesantes, ambas lanchas te decepcionarán. Son juguetitos para niños (Al menos esa es mi opinión)
Hola muchas gracias por tu respuesta, la verdad que fue lo primero que hice y por lo que veo cumplen mis expectativas pasar un ratillo echando unas risas, vamos en pocas palabras divertirme, creo que para uno que no a llevado nunca una lancha es mas que suficiente, vamos al menos es mas rapida de lo que yo me esperaba.
http://www.youtube.com/watch?v=yw4L9E04brM
http://www.youtube.com/watch?v=6eH2c6IXHbs
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... BHo6K7YtVk
jballester, que me quieres decir con tu respuesta, que se rompera a las dos vueltas que de con ella?
que si no me gasto 300€ mas vale que no me compre nada?
como bien dije lo que que quiero es divertirme un ratillo, poder llevar la lancha en la maleta de la moto llegar poner baterias y pasar un rato.
la verdad que por las barcas no siento ninguna pasión es solo una diversión, si con un juguete lo consigo ya me llena, no quiero ser el que la tiene mas gorda de todo el estanque, ni mucho menos, pero tampoco quiero que al primer aceleron me quede sin juguete.
supongo que esto es como todo te compras algo pequeño y luego quieres mas, espero que no sea mi caso por que estoy metido en el aeromoldelismo hasta la medula , ahora montando un corsair de 2 metros y creo que mi presupuesto y mi tiempo se va a ir a el.
puse ese presupuesto al ver lo rápidas que son, mucho mas de lo que me esperaba, motor refrigerado por agua igual que el variador, sencilla, pequeña y lo mejor barata, si no me gusta no me dolerá en el alma el haberla comprado, la regalo y listo.
hace años tuve dos lanchas de fibra de vidrio, con motores, glow una con un motor 60 y resonador y otra con un motor 40 y las regale en este mismo foro, al amigo Livio, compañero de vuelos, por que las encontraba demasiado para poder ir a un lago y dar dos vueltas con ellas, vamos que no era lo mio (antes no había eléctricas).
#1195021
Todo depende de lo que te quieras gastar, de para qué la quieres, etc.. pero lo que pones es como dice Ballester de juguete, está bien y pasas el rato, pero no es ni rápida, ni para competir, no para casi nada, ya que cuando se rompa incluso el casco es jodido de toquetear, ya que es plástico y si se te va la mano, si despegas por donde no es, si quieres hacer modificación,e tc.. se puede romper y luego arregla. Aparte de que aunque te salga todo bien, el casco sigue siendo plástico y un golpe te fastidia todo.
Mira si no te quieres complicar la vida en segunda mano, en estemismo foro, mira alguien que te pueda o quiera vender algo que ya no use, algo con un poco más de entidad, tampoco te va a salir muy caro.
#1195052
me parece que tendria que haberme explicado mejor, tu has leído bien lo que he puesto?
competir paso ya he puesto que es para echar unas risas, que haga unas carrerillas no quiere decir que vallamos a compretir en el nacional con ellas.
sobre rápida, no se lo que es rápido para vosotros, pero yo veo que van como balas, por el tamaño que tienen para mi hasta demasiado, yo recordaba las lanchas de juguete y no pasaban de 5 kmh.
sobre lo de reparación, si que es cierto que sera difil de reparar, pero por lo que vale tampoco la voy a reparar con aerocrafo, creo que con pegar otro plasctico por dentro que no entre el agua ya me llega y en caso de un super piñazo, se tira a la basura y por poco dinero se compra otra.
Muchas gracias por vuestros comentarios, por que por lo que veo hay que gastarse 400€ entre barca baterias y electronica, para ir un ratillo al estanque
Por yosh
#1195093
Chico, pues compra la de hobbyking, que en el vídeo tiene una pinta 1000 veces mejor que el minicat, y si se te queda corto, como sabes de esto, le compras un brushless pequeño y un variador (que no valen nada), y se acabó, y si te sigue picando, pues te pasas algo mejor.
lo cierto es que siendo lo pequeño que es, el de hobbyking no parece que vaya nada mal.
Por davidboat46
#1195198
la verdad que cada uno con su dinero hace lo que quiere y se gasta lo que quiere o se puede!!!!!!!!.para echar un rato en la fuente de la plaza,laguillo o charco esta bien y mas si es algo esporadico,,lo que pasa que as echo una pregunta en este foro de barcos del cual diria que el 100% de los usuarios de tema barcos somos competidores y claro todos queremos llevar lo mejor para estar a un nivel (cascos de mas de 150euros)motores de 300 y variadores caros pero claro eso quien puede permitirselo claro!!!algunos nos conformamos con cositas mas corrientes en fin aqui lo que te digamos son pensando en nosotros que si competimos ,para echar un rato como tu quieres???Genial una de esas y al agua ...................
