Hola buenas, verán, Tengo una bateria de Lipo con las siguientes caracteristicas: 20C, 7.4V, 1200mAh.
Bien, según las intrucciones de carga del equilibrador de carga, dice que al conectalo a la corriente se enciende una luz roja,(hasta ahi bien) despues de conectar la bateria se encienden la roja y la verde, eso tambien lo hace pero a los dos segundos se apaga la verde como señal de que ya está cargada. :( :( .
Y luego no está cargada ni aunque lo deges años :( :( .
Las caracteristicas del equilibrador de carga son las siguientes: 2cell-3cell Li-poly.
Ayuda por favor!!! :D :D :D
#1047139
Supongo que se trata de uno de esos cargadores de 2S/3S a 800mA, y me parece recordar que la luz roja o más probablemente un parpadeo de la verde indicaba la carga, y solamente la verde fija cuando terminaba la carga. Si he interpretado correctamente tus comentarios y aun dejando la batería conectada al cargador un par de horas no carga, algo anda mal. Habría que asegurarse de que realmente no está cargada, y si se confirmarse, probablemente lo mejor sea liquidar el cargador. Si solo tuvieras una LiPo y no pudiste probar con otra, tal vez la batería está dañada y eso también causaría un efecto similar.
Te recomiendo seriamente que en cuanto puedas te olvides de esos cargadores y te pases a uno microprocesado. Cuestan algo más, pero es una inversión ridícula y te ahorrarás problemas, alguno de los cuales incluso podría ser grave. SI te animas, adicionalmente recomiendo que soporte sensor de temperatura.
