Por fjuanma
#1052520
Hola, soy Juanma, un saludo a todos.
Llevo unos cuantos dias leyendo cosas por aqui para poder aprender algo pero hay muchas cosas que no logro entender bien.
Siento empezar dando el coñazo con preguntas pero si alguien me puede ayudar estaré agradecido.
Me han regalado un Gaui 330X-S, necesito emisora, lipo, cargador y no se si algo mas. Como no quiero gastar mucha pasta
(por si esto no es lo mio) he leido que esta emisora me puede servir para empezar, primera duda, diferencia entre M1 y M2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8991
Segundo tema, la lipo, ¿que tal esta?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8934
Cargador: no tengo ni idea
y por ultimo, ¿necesito algo mas? indicador carga, protector de bateria...
Gracias por vuestro tiempo.
Por Pitufo
#1052612
Bienvenido Juanma, no te preocupes por empezar preguntando, sospechoso sería que recién empieces y ya vinieras dando clases :lol:
Modo 1 es motor a la derecha, modo 2 es motor en el stick izquierdo. Como en España la mayoría usa modo 2, te recomiendo ese.
Para empezar y tratándose de un tipo de aparatos que no vuelan especialmente alejados, la emisora puede ser buena elección, siempre que elijas la de modo 2 y no la del link que indicaste al ser modo 1. Para cuando necesites más radio, ya tendrás mucho más conocimiento, esta te puede durar.
La batería, has elegido la más barata, yo sugeriría algo mejor, y añadiría que la mejor opción es tener al menos un par de baterías. Te sugiero las Nano-tech o si te resultan caras, las Flightmax 25C o las Flightmax 20C si no hay stock de las anteriores.
Como cargadores actualmente hay muchos. Un par de clásicos bastante resultones son el Accucell-6 o el Imax B6
Al conjunto agrégale una bolsa de seguridad para las LiPo, y si fuera necesario, un alimentador de unos 15V y 5A para el cargador que mejor no sea el más barato, tal vez el Imax, o uno para un portátil, o algún apaño doméstico, las opciones son muchas, publiqué algunas en http://aeromodelismo.epiel.com/alimenta ... gador.html. Te puede convenir también un salvalipos, por ejemplo el Turnigy 3~8S.
Por Pitufo
#1052862
No te preocupes que se puede modificar y creo que en esa precisamente es simple. Desconozco el procedimiento pero mientras te llega, puedes ir averiguando cómo se hace y así arrancas en modo 2, con la ventaja que que casi cualquiera podrá volar con tu radio y tú podrás volar casi la de cualquiera (si se fían de tí :lol: ).
Por fjuanma
#1053068
Bueno, veo que esto va de cacharrear :) pues ala a destriparla cuando llegue, no encuentro ningún tuto muy claro pero creo que tengo que cambiar los mandos de sitio. No se si algún dia levantare algun cacharro del suelo pero entretenido si parece :oops:
Por Pitufo
#1053089
En esta creo que no has de cambiar los mandos, sólo el muelle y tal vez alguna otra pieza para cambiar el comportamiento mecánico de los sticks y si no recuerdo mal, el resto iría por soft, tocando algo en la configuración. Tampoco confíes mucho en lo que recuerdo, que nunca tuve una igual más que por un rato mientras le hacía unos arreglos.
Por fjuanma
#1053263
Ok, gracias sigo investigando.
Ya hice la compra que me recomendaste Pitufo, no tienen salvalipo ni fuente de alimentación, como fuente ¿puede servir esto que tenia por aqui?
Por Pitufo
#1053285
fjuanma escribió:Ya hice la compra que me recomendaste Pitufo, no tienen salvalipo ni fuente de alimentación, como fuente ¿puede servir esto que tenia por aqui?
Supongo que el cable enroscado en la salida no va a ninguna parte, o sería síntoma de que el "estabilizada" ya dejó de serlo hace tiempo. Si está todo bien, una pasadita de lija por la carcasa, un bote de spray acrílico barato (o que tengas a medio usar) para darle un par de capas de tu color preferido y como nueva.
