Hola a tod@s!
Quiero poner a volar otra vez un Calipso MK2 de Aviomodelli que lleva más de 10 años en el garaje cogiendo polvo.
Resulta que el hueco de la bayoneta en las alas tiene bastante holgura y las alas no se sujetan nada bien. Así que voy a rehacer el hueco de la bayoneta.
Voy a hacer una funda para bayoneta con fibra de vidrio y luego la meteré en un sandwich de balsa y contrachapado. Cortaré en las alas el hueco que existe ahora para la bayoneta y embutiré, con epoxy, el sandwich.
La duda que tengo es la siguiente: En mi opinión la bayoneta actual es un poco corta, quizá por eso haya cogido holgura el hueco que tenía. Como voy a rehacer esa parte, quiero aprovechar y poner una bayoneta más larga. La de ahora es un tubo de aluminio hueco de 20mm de diámetro exterior y 16mm de interior.
¿Donde puedo comprar algo parecido?
¿La compro de carbono o sigo con aluminio?
¿Que opinais? ¿alguna sugerencia?
Muchas gracias a todos!
Un saludo!
Iñigo
#1173518
buenas inigoegi..yo esta semana he comprado unos tubos en leroy merlyn, uno de ellos de 0,8 para hacer las patas del hexacoptero que se me doblanron al ser tan sólo de 0,8..otro tubo de 10mm exterior y otro de 20mm exterior..este último ya lo he compardo otras veces para hacer bayonetas, concretamente con él he ehcho las bayonetas delos "curare" que construí en 1,670 de envergadura y eso es imposible doblarlo..antes parten las costillas..te sale por 4-5 euros la barra de metro..saludos.
#1173535
es de aluminio..pero cumple con creces su funcion ehh...
