- Mar, 23 Oct 2012 8:57
#1173470
Hola a tod@s!
Quiero poner a volar otra vez un Calipso MK2 de Aviomodelli que lleva más de 10 años en el garaje cogiendo polvo.
Resulta que el hueco de la bayoneta en las alas tiene bastante holgura y las alas no se sujetan nada bien. Así que voy a rehacer el hueco de la bayoneta.
Voy a hacer una funda para bayoneta con fibra de vidrio y luego la meteré en un sandwich de balsa y contrachapado. Cortaré en las alas el hueco que existe ahora para la bayoneta y embutiré, con epoxy, el sandwich.
La duda que tengo es la siguiente: En mi opinión la bayoneta actual es un poco corta, quizá por eso haya cogido holgura el hueco que tenía. Como voy a rehacer esa parte, quiero aprovechar y poner una bayoneta más larga. La de ahora es un tubo de aluminio hueco de 20mm de diámetro exterior y 16mm de interior.
¿Donde puedo comprar algo parecido?
¿La compro de carbono o sigo con aluminio?
¿Que opinais? ¿alguna sugerencia?
Muchas gracias a todos!
Un saludo!
Iñigo
Un saludo!
Iñigo
