Hola a todos
Por no abrir un nuevo, tema, utilizo éste ya que tengo el mismo proble: Mi Honeybee no despega!
Despues de meses haciendo dedos y neuronas con un Walkera 4, ha llegado a mis manos un Honey bee CP2. La instalación es la siguiente:
Receptor: GWS R6NII
Gyro: GWS PHA-01
Servos: HS-55
Motor: ?? Entiendo que un 370
Baterías: Lipo 2S. 7,4V, 1300mAh
Bien. Despues de un reglaje rápido (es mi primer paso variable
), esto es lo que me pasa.
Pongo la curva de motor para que esté a tope a partir de mitad del stick, y pondo el pitch plano hasta medio stick y de ahi para arriba (el motor se mantiene a tope) el pich aumenta hasta el máximo.
Pues bien ... Pongo stick a mitad, por tanto el motor me entra al tope y el paso más o menos plano. Al ir subiendo va aumentando el paso y como al 80% el motor empieza a bajar de vueltas. Entiendo que el paso va siendo tan alto que al motor le cuesta por el aumento de resistencia. A tope de stick el heli está casi a punto de levantar, pero solo a punto
A parte de otras causas, ¿puede ser que 7,4V sean poca chicha para el motor?. El problema es que si lo intento alimentar con unas LiPo 3S (11V) me tuesto el Gyro GWS PHA-01
Entonces... ¿alguna idea?
Oscar
