Por jmmb
#145712
Si, trae emisora, pero creo que en 72Mhz.
Un compañero del club llevó uno comprado en Serpa, y volar vuela. Yo estoy por cogerme otro... :P
Buenos vuelos.
Por maya
#145716
Yo lo tengo y la verdad q vuela muy bien con su propia emisora pero si teneis la suerte de tener una emisora con modulo extraible y le poneis la de 72mhz y lo volais como lo hice yo con una FF9, la cosa cambia radicalmente. Se convierte en un heli mucho mejor.
Saludos,
Por Andrés
#145765
maya escribió:...como lo hice yo con una FF9...
AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!
¡¡¡PERO SI YO YA HABÍA DADO POR IMPOSIBLE QUE FUNCIONASE CON MI FF9!!!
Conseguí que funcionase todo menos la cola, el motor de cola no se movía hasta que no llegaba con el gas a la mitad, y ahí daba un tirón....
¿Como lo has hecho?
Por fermoral
#145769
maya escribió:Hola,
Yo lo tengo y la verdad ...
Hola:
Maya, en tu lista de abajo veo mucho raptor y un T-Rex, pero no veo al humilde HB. Ya que lo tienes, ponlo para que vean que los entendidos también lo compran.
Por Marcel
#145776
Buenas,
La Verdad esque el Heli tal cual de Série Vuela MUY BIEN para lo que Cuesta ...
.Saludos, Marcel.
Por maya
#145791
HOLA,
Le puse a mi FF9 un modulo en 72 y no me dio ningun problema. Lo programe para un CCPM normal y ya esta.
Por si acaso, para tu problema, mira el (revo mix) y ajustalo con ello.
Suerte,
Por fermoral
#145823
Hola:
¡Ole el tío! Ya has puesto el HB en la firma, y en mayúsculas. Eso se llama rapidez.
Por valentinooo
#145872
OK gracias por vuestos consejos !!!! yo tengo una FF6 se la pondre ;) a y otra cosa que baterias lleva ? y puede volar tambien en outdoor (Con poco ayre)
SALUDOS Y GRACIAS !!
Por Andrés
#145928
Por lo que dices creo entender que lo hiciste con el 4 en 1 original, ¿no?
Yo probé con un receptor a parte, porque con el 4 en 1 no me funcionaba ni con cristal futaba en Tx y Esky en Rx, ni con futaba en ambos, y eso que dió la casualidad que me lo enviaron en 35.180, que es mi frecuencia de la FF9.
¿Podría tener algo que ver que sea 35mhz?
Valentino, yo sólo lo vuelo en exteriores, eso sí, el aire le afecta bastante, aunque sea poco.
Por valentinooo
#146209
Unas ultimas preguntas y ya esta,
1) Si por ejemplo el honey bee lleva un motor de escbilla de 370 le puedo meter uno de 480?
2) quantos servos tiene el honey bee?
3) que tipos de bateria lleva?
4) el honey bee 2 es mucho mas caro? (Listo para volar?)
SALUDOS I MIL GRAICAS !!
Por valentinooo
#146230
a las baterias ya e visto cuales llevan gracias ;) pero me podeis responder a las otras preguntas? thank !!
SALUDOS
Por fermoral
#146248
Hola:
1.- Lo del motor no lo sé, aunque lo dudo.
2.- Lleva tres servos.
4.- El Honey Bee 2 es el modelo anterior, que fue sustituido por el CP2. Supongo que te refieres al King. En ese caso, búscalo por ese nombre en las tiendas. Creo que lo he visto en la lista de rcmaterial y también lo puedes ver en rc-expert.
Por ruffles
#146263
hOLA,
Yo queria poner mi granito de arena a la pregunta de si puede volar outdoor, yo he volado hoy mismo haci mucho viento y era muy dificil de controlar pero se podia volar. Al final lo deje por que haci rachas fuertes y en una de esa fijo que el heli... :cry:
Pero te dire que si se puede volar fuera y responde bastante bien y con brisa de sobra para lo peque que es.....
Por jmmb
#146310
Vamos, que dadas esas críticas creo que me lo pediré para Reyes... :lol:
