Por Avis
#715677
Tengo hecho un hopper de unos 100cc aprox, la toma principal lleva un tubo de 6mm justo al centro sin nada mas,¿será suficiente con solo el tubo?
Por Carlos Márquez Pérez
#715693
Hola: :D
En los UATs que vende Jet Power, que son de 125cm3 y 250cm3, la toma es solamente un tubo de 6mm, aunque en estos depósitos el tubo de latón termina lleva soldado un filtro metálico (tipo de bolitas).
Por lo tanto, supongo que si le añades algún tipo de filtro, mejorarías ese hopper.
Un saludo, espero habrete ayudado. :wink:
Por Avis
#715704
Tienes razón, lo tienen en JetPower,la funda parece lo mas dificil de todo.
Por Felix Barrao
#715732
Al final del tubo puedes ponerle un filtro de gasolina de moto o de motsierra, (quitando la carcasa exterior con una dremel, para que quede el elemento filtrante al aire, y conectando el otro extremo al tubo). Si lo pruebas achicando combustible con una bomba, verás que con tan sólo medio filtro sumergido en líquido, no coge ni una burbuja. Yo lo llevo así, con muy buenos resultados.
Por Avis
#715789
Creo que la forma mas sencilla es la de Felix, lo haré así.
