Estoy terminando un P51 de Top flite y los horn para alerones y flaps que trae son blancos y dan un poco el cante. Me pasé por la tienda y los encontré en negros y más resistentes de esos que llevan un tornillo que sirve de eje donde sujeta la varilla del servo. Parecido a este. El caso es que de todos modos tendría que atravesar los flaps y alerones y se veran por la parte de arriba. He pensado en atornillarlo por debajo quitarle el oracover en la zona de contacto y pegarlo con epoxi sin llegar a poner la parte opuesta por arriba. ¿Aguantaría o se terminaría despegando? ¿Como lo ponéis normalmente en maquetas?
pegar la pieza con epoxy no te servira, parece de nylon y el epoxy no agarra en esto.
podrias hacer un simil de la pieza superior en contrachapado bueno y embutirlo en la zona de balsa del aleron, te repartira el esfuerzo y luego puedes forrarlo con monocote ( lo mismo te diria de la pieza de abajo) , pero no lo hagas sin poner las dos pues sirven para repartir el esfuerzo en una superficie mayor y aguantar el eje de mando, lo que si meteria es un tornillo desde la plancha superior al eje de mando en la inferior ( no solo el tornillo pequeñito que te viene en el pack )
