Por MrFlower
#1398415
Hola.
Me ha dado por el cartón pluma, y he pensado que podía hacer un ala bonita en menos de una hora y sin planos.
La elegida es la Horten 13b
Datos:
- Envergadura 50cm
- Longitud: 53cm
- Peso: 250g
- Motor: Mega 16/7/4
- Hélice: APC 5x5
- Batería: 2S 1200mAh
Voy a utilizar la “novedad” de utilizar transmisión directa de los servos a los alerones (sin horns ni varillas), esto reduce el tiempo de montaje, el coste, las holguras y la complejidad.
Materiales:
- Plancha de cartón pluma 50x70cm
- Cutter o cuchilla
- Regla
- Precinto de embalar o preferiblemente de fibra para hacer la bisagra de elevones
- Pistola de silicona caliente
- Servos 9g 1.6Kg/cm
- Motor preferiblemente Inrruner + ESC + Batt + Receptor
Última edición por MrFlower el Dom, 04 Ago 2019 12:11, editado 1 vez en total.
Por MrFlower
#1398421
Esto es un extra fuera de la hora 😜
Los cálculos del ecalc.ch para:
- Bateria 2S
- Hélice APC 5x5
- Motor MEGA 16/7/4 4400kv
Va algo pasado de Amperios el motor, le limitare un poco el gas en la emisora.
Por Urquiola
#1398514
Hola: os gustará esto, seguro.
https://youtu.be/kw18EF7nIbc https://youtu.be/JBXGHSf7N88 https://youtu.be/lZ_66UcAmKk
En una escuela de FP alemana hicieron un 'Kart' de cemento, https://www4.uwm.edu/cbu/Concrete.Car.pdf el espesor de la pared en el cuerpo, el chasis era de cemento pretensado, era de 4 mm.
El cemento es una variante de composite, basta con probar diversos componentes hasta encontrar el mejor para cada uso. O sea, quien hace un cochecito de pedales de cemento, puede hacer algo que vuele, por ejemplo, un 'Lifting body', que el cemento resiste el fuego, y para refrigerar, ahí están las 'Heat pipes'.
Se planteaba la cuestión de qué pasaría en el vacío con algo que contiene agua y es poroso, no va a ser ese el entorno del aeromodelista, pero es cuestión de probar variaciones sobre el mismo tema, al fin y al cabo: 'Variaciones Goldberg' De Estatorreactores hay publicaciones del Inta, históricas de la investigación alemana, hay turbinas que se pueden montar en plan 'Trompa de agua', pulsoreactores, hélices entubadas,... ¿Alguien se anima? Gracias. Salut +
Por Capitán_Pattex
#1398516
Urquiola escribió:
Mié, 07 Ago 2019 9:20
No entiendo qué tiene que ver esto con el tema, y no voy a pinchar ninguno de los enlaces, sospechosos de spam. Amigo Urquiola, creo que deberías pasarte por el apartado de Presentaciones, y respetar un poco la estructura del foro.
Mientras tanto, aquí con las palomitas, esperando el primer vuelo :)
Por MrFlower
#1398599
Un desastre la verdad, aunque me he reído mucho 😅
Ha salido de la mano haciendo muchos toneles a toda leche, ya había visto esto en otras alas.
La suerte es que esta intacta.
A corregir:
- CG hay que atrasarlo
- falta de estabilidad direccional, necesita mas deriva
