El sitio donde reposan los restos de nuestras mejores criaturas y que un día dejaron de volar... de repente. Castañazos, trastazos, meteduras de gamba, errores de calculo inusitados... Fundado el 25 de Enero de 2005.
Por mario_b1977
#209087
Lastima de camara de fotos, hoy en la ladera con un easy glider, pasada va, pasada viene, mas cerca, a que no tocas las ramas del arbol. Picado a toda velocidad, inicio el giro pero este no termina, el arbol de la ladera se ha levantado y ha palmaeado el ala del easyglider, peor para el, una rama menos.
Resultado, easyglider cero (solo un bollo en el ala, habra que cocer y una raja cosida con cinta en el momento), arbol dos. porque claro las mejores jugadas hay que repetirlas, asi que vuelvo a intentar, y bingo, otra rama menos. Esta vez el easy intacto.
Por cierto lo de no hay dos sin tres es mentira, despues de toda la tarde intentando el hadtrick no a habido manera, imposible.
En resumen lo del elapor esta muy bien porque por mucho golpe resiste y ademas en el caso de romper se pega con ciano y a volar, lastima que a este avion le falte un poco mas de alegria.
Saludos, Mario.
Por j242lu
#210535
SSSSSSSSSSStupendo.Lo que no entiendo es porque no le habeis metido fuego despues al arbolito en cuention,pichica.Lo digo porque ya puestos.............
Por eoliko
#211435
¡¡ No tenia que haber arboles en la ladera !! a quemarlos todosssss
Asin cuando queramos hacer ese tipo de tricks es mas facil que se ponga el lanzador de turno (o tipico amigo espectador) e intentar ir dejandole en muñonesss, que divertidooooo
