Por sort
#1263803
Tras presentar a mi heli aqui: post1263782.html#p1263782
Os presento tambien a mi pequeñin jeje, clavado al de la foto de portada y de patente.
Tambien lo compre en hobbycontrol.es y sin ningun problema, se que en otros sitios esta mas barato pero como he comentado con el heli no quise correr riesgos. Eso sin contar que me lo entregaron completamente ya equilibrado con el mando y todo y los 4 rotores funcionan todos a la vez, ya estaba yo comiendome la cabeza viendo videos para ello y me lo han dejado completamente listo al 100% para volar.
Y bueno ya se ha comentado mucho en el foro pero quiero dar mis impresiones.
La verdad es que es una maravilla si lo comparo con el resto de multis que tengo, es que no hay ninguno que le haga sombra.
Es pequeño, resistente, tiene fuerza y es muy peleon si te pones a hacerle perrerias, ya no es tan simplon como darle simplemente al boton de 360 jeje.
Le he puesto un cachito de cinta aislante roja en la bateria para poder sacarla sin mayor problema, la verdad es que es un poco tediosa de sacar y muy blanda esa zona, pero con cuidado no hay problema.
Tiene como digo fuerza de sobra para sacarlo al exterior y si le das gas en modo experto enseguida te responde, la verdad es que como digo tengo varios Wltoys y alguno mas grande incluso y no hay ninguno que se le parezca, me pense que este era mas de estar por casa o en el pabellon pero todo lo contrario, ahora este para la calle y el resto para jugar en casa XD.
Por lo demas muy estable y si lo pones en modo normal incluso puedes aterrizar en la palma de la mano sin comerte mucho la cabeza, en este caso no he tenido ninguna caida pero se que si fuese a una altura de 2 metros como con el heli tampoco le hubiese pasado nada.
El mando es este
Y como ya he comentado al entregarmelo por parte de hobbycontrol.es completamente equilibrado no he tenido mayor problema.
Ahora os dejo una foto del mio jeje
Le tengo ganas de cambiar de color y ponerselo en rojo pero bueno jeje
PD: Me vino como digo con el cargador usb y me regalaron el adaptador de pared, juego de 4 aspas mas otras 4 de regalo y el manual en ingles que ellos mismos me facilitaron en castellano mediante pdf.
La bateria pues dura lo mismo que el heli 10 min aprox, yo me pense que duraria menos en modo experto pero no hay mucha variacion.
Por sort
#1270584
Ya he comentado en mi hilo del Heli que me he comprado unas baterías:
post1270583.html#p1270583
Y en este caso pues os muestro la del Multi
* Es la azul y como veis le he puesto a las dos en la batería una tira roja para poder extraerlas ya que es un poco costoso si no el sacarlas del hueco de este Multi (esa es la única pega), pero que con esta tira queda más que resuelta.
* Esta segunda (algo mas barata que la original) el v es el mismo, la diferencia reside en los mah que es algo mayor con lo que poder estar algo más de tiempo en el aire sin llegar a suponer un problema para el aparato, eso sí, siempre controlando el tiempo y la temperatura para no correr riesgos.
* Decir que aunque es algo más larga no tengo ningun problema en meterla en el hueco del Multi, sobresale nada escasos mm y en cuanto a la anchura tampoco es un problema.
* Si queréis referencias tan solo tenéis que pedírmelo.
En cuanto al Multi la verdad es que es el mejor que tengo de todos sin lugar a duda, estable, ágil, resistente, rápido, lo tiene todo y lo que más me gusta es que puedo equilibrarlo con un simple movimiento ya que la respuesta es inmediata.
Por Dogie
#1271028
Hola:
Si te fijas un poco mas abajo he abierto un hilo sobre los Hubsan x4 y clones, por si quieres poner tus impresiones en ese hilo también.
Por sort
#1271093
Dogie escribió:Hola:
Ok sin problemas, la verdad es que me encanta el pequeñin jeje
