Por vigia5
#11503
Hola: el de 269 por lo que dice es con recepetor mixer y gyro integrados, creo o ne veo cual es la diferencia exacta entre el kit de 269 y el de 199, de todas formas es un muy buen heli para aprender....yo aprendi con el V2 y creo que es muy recomendable, aguanta muy bien los golpes de los primeros vuelos :wink:
Romano
Por jordibcn
#11505
Por eso mismo, me parece que va todo integrado y creo que una de las ventajas del anterior es que llevaba el equipo separado..y aguantaba bien lipos no?
Por vigia5
#11509
yo tengo la hummingboard clasica y no hay problemas con 3 elementos de lipo....lo que si es recomendable colocar difusores de calor en el motor de cola y unos diodos para no fundirlo, de lo contrario no te duraran nada si vuelas con 3 elementos.
Romano
Por _GonZo_
#11552
Si creo que la placa de mezcla viene preparada para 3 Lipos y el motor de cola es diferente, mas grande por lo que no se calienta tanto y dura mucho mas...
No os agobies por el motor de cola tomarlo como un recambio que hay que cambiar de vez en cuando y ya esta... como las bujias de tu cohe o el aceite...
Por Marcel
#11693
Buenas,
En mi opinión mucho mejor que lo cojas por separado con la clásica Hummingboard, que es la principal gracia de la electrónica de Century.
.Saludos, Marcel.
